Полная версия этой страницы:
Понял сам разберусь
Shift305
23.4.2010, 15:01
Наказатель
23.4.2010, 15:11
Гетраг он гетраг 6МТ.
W58
и
R154
оба 5МТ
Shift305
23.4.2010, 15:22
Я так и понял!
Вот было бы не плохо все расставить на места и сделать раздел про коробки
Наказатель
23.4.2010, 15:31
Смысл делать про коробки ?
Если ставишь дваджей турбовый, то тебе только 154 или Гетраг нужен т.к. 58ая может не выдержать, разьве что на сток твинах, но биг сингл точно её разорвет.
А дальше у тебя уже выбор, либо 5МТ либо 6МТ.
Числа у гетрага позлее будут.
Не ленись, почитай в интернете про коробасы эти.
W серия вообще слабоваты.
Shift305
23.4.2010, 15:42
Да я для себя все уяснил что лучше. Просто думал чтоб не искать можно было бы сделать в целях ознакомления.Ну ...
Наказатель
23.4.2010, 15:44
В целях ознакомления с завода на 2JZ-GTE из Механик стоял только гетраг.
А какую коробку ставить при свапе, это уже личное дело каждого.
Shift305, ты сначала сгруппируй статьи, найди фотки, и запости. Если получится достойная статья для фака, то админы оценят. Наверное:)
Наказатель, ты посты читаешь на которые отвечаешь?
Наказатель
23.4.2010, 16:15
Arbuz, Окей. отвечу на пост.
W58 и R154 не являются разновидностью гетрага вовсе.
Соответственно пусть не птается автор.
Бог в помощь ?
а если будет собирать фак.
пусть еще порыщет от каких машин будут коробки, и пусть учтет что колокола на JZ 1G 7M и тд разные.
А еще пусть учтет что коробки бывают коротки и длинные.
А еще пусть учтет что W58 далеко не единсвенная коробка w-серии.
Shift305
24.4.2010, 10:06
Понял сам разберусь.Можно закрыть или удалить тему.
вот такие все приветливые
Наказатель
24.4.2010, 13:05
Приветливые ?
Хмм.
а если какой то изобретатель воткнет в Супру не джейзет, а СР, и автора это заинтересует. Ему тоже должны будут все расписать ?
на GTE стояли только Гетраги как я уже и сказал.
Какую коробку ставить при свапе c GE на GTE - личное дело каждого.
У меня например 1JZ-GTE + W58 и вообще не Супра, и всё это до сих пор не поехало.
Тут куча бортовиков, я думаю этого будет достаточно.
