Полная версия этой страницы:
Проставки на ступицы
привет всем у меня небольшая проблема пришли колесики из японии ,примерил зад встал идеально почти заподлицо перед торчит на 0,5 см ,но вот беда передние диски трутся за суппорт , если поставить проставку примерно 5 мм ,то сзади тоже надо будет ставить проставку так как вынос передних будет больше или нет ? помогите люди добрые.
Ни чего не будет.
поставь на перед проставки и все в норме будет. на зад уже по желанию.
к стати-у меня есть 5мм немецкие проставки.Если надо-обращайся,от прежней машины(не подошли) Простояли неделю
они на тойота подойдут 5/114,3 и сколько по деньгам ?
Denn13x83
30.4.2010, 4:42
Про диаметр центрального отверстия тоже не забывай! Одними болтами Ты как надо не отцентруешь колесо!
Проверено на личном опыте! При езде не так заметно, а при срывании в букс зад стал прыгать! Вот такая вещь эти проставки
А проставки у меня были не китайские, а с Японии пришли на манине толщиной 25мм.
GTEpowered
30.4.2010, 7:34
болтами нет, а вот на шпильках очень хорошо центруется (прикручиваем крест-накрест в 3 этапа: 1-ой от руки 2-ой ключом пока колесо вывешено, 3-ий когда колесо на земле). Так что выступ на ступице под посадочное дисска скорее для удобдства
искал готовые проставки, но нужных размеров не нашел
купил материал и отдал на завод токарю
