Полная версия этой страницы:
Радиатор печки
ребят,хотел поменять печной радиатор,снял панель,уже скрутил балку ,к которой все крепится,раскрутил печку от кузова полностью,а снять не могу-не могу отсоединить радиатор кондея,точнее его патрубки. Помогите советом как их снять и как проще добраться до печного радиатора.
Проще - никак. Только тренировать гибкость суставов, подлезая к ним со стороны мотора =(
спасибо-радиатор кондея снял-сейччас не могу снять печку-вроде все открутил но что то по середине держит. Кто что подскажет?
В нижней части есть крепления посмотри внимательно ,недавно снимал проблем небыло главное все открутить.и несколько проводов откличи.
Все-СНЯЛ! Наверное самая геморная машина в моей жизни-очень неудобно все расположенно.
мне надо почистить радиатор кондея..как к нему подлезть...через бардачок или полностью снимать понель?
оба бардачка снимаешь, и все прям как на ладони
На Аристо 161 добирался кто до испарителя?
Сильно геморно и много чего нужно разобрать?
И собственно что бы почистить его нужно снимать или без снятия можно почистить?
