Полная версия этой страницы:
Как отрегулировать фары?
Ближний свет бьет куда попало, левая фара куда-то вверх, левая себе под нос... попытался покрутить болты, что сзади на фарах, поставив машину перед стеной - вообще никакого эффекта (пучок не поднимается, не опускается), может есть какая-то хитрость?
Я вот только переделал. Но я вскрывал их. Шторки прикручивал "нашенские". Заодно, все проверил. Там есть один шарнир и две скобы для болтов, которые ты как раз и крутишь. Могли ссохнуться и сломаться скобы - тогда не будет ни какого эффекта от вращения болтов. Но тогда будет трястись оптика. Вообще, там надо долго крутить. Резьбовая, т.е. регулирующая часть болтов - около 4 сантиметров. Пробуй крутить дольше, но не переусердствуй.
Спасибо, да вроде линза не трясется, болт крутится упруго, нет такого ощущения что болтается... попробую еще покрутить тогда
Трястись будет не линза, а вся оптика, включая дальняк.
Покрутил еще, чета эффекта мало... получилось только немного опустить левую фару, правая подниматься так и не захотела... Но оптика не трясется, блин, че же сделать с ней?...
Правильно тезка мой говорит)
там один шарнир и два регулировочных болта и пластмассовые защелки регулировочные, когда они ссыхаются или резьба на них убивается то хоть закрутись толку не будет... лечится разбором фары сбором кусочков защелки и склейки каким нибудь густым эпоксидным составом, который позволит легко устранить не достающие части (опять на правах рекламы
буду советовать аролдите
хотя сейчас появились термо пистолеты которые пластмассой клеют, тоже не плохое решение.
не согласен с тезкой только тем, что не обязательно оптика будет трястись если защелки сломаны. а опыт у меня большой по фарам штуки 4 уже разбирал и переделывал, правда большинство сараевских было, но суть не менялась.
в общем после починки защелок можно было фару крутить в довольно широком диапазоне в плоть до того что половина пучка в фаре и отсекается) но это если не ставить заднюю часть фары)... там просто отверстие-кружок в пределах которого и ходит хвостовик патрона линзы
Благодарю! Блин, неужто всетаки придется фары разбирать...
Да не надо этого бояться. Не стекло же, не разобьешь. Только не перегрей, главное. А как вскроешь, все ясно станет. Раз не работает регулировка - скорее всего кончились эти самые бегунки пластмассовые. По темоклею - очень разумное решение. Думаю, работать хорошо будет.
Про тряску оптики. Думаю, что все же вся будет трястись. В фарах Супра элемент дальнего света прикручен болтами к ближнему и туманкам. Т.е. в собранном виде это единый элемент. Но чтобы все это тряслось, надо сильно раздолбать и запустить фару.
Forsage
20.11.2011, 12:31
Чтобы не создавать новую тему, спрошу здесь.
Как отрегулировать механизм открытия фар на семидесятке (А70, MK3), чтобы фары открывались синхронно? Порядок?
Никак, скорей всего проблема в электрике или в моторчиках.
Для чего там тогда регуляторы время открытия/закрытия фар?
Регуляторов времени там нет! Если ты про красные крутилки под резиновыми колпачками, на моторчиках, так это не регулятор, а для того чтобы можно было фары поднять при отключенном питании.
artem123
13.12.2011, 3:30
так же не создаю новую тему))) спрошу здесь...
народ чем отражатели красить? есть смысл заморачиваться на термостойкой краске?
Всегда красил обычной краской в балончиках, ниразу нигде ее не подняло. Главное не забудь заматировать и обезжирить поверхность.
