Стоит рсм но ограничитель не снят как при помощи рсм снять ограничитель и вообще это релаьно? если да то желательно с мануалами?
а есть распиновка на комп на 2JZ-GTE не VVT-i? как правильно зацепить к тачке
В мануале RSM есть схемы подключения для автоматного T7-D.
В кратце, смысл такой: режеш провод от датчика скорости до мозга, идущий на пин в мозге, на рисунке в мануале RSM он - "speed" подписан, там наглядно все (17 стр),
соединяешь этот провод (с приходящий из косы стороны) с феолетовым проводом из RSM, и обрезок этого же провода, идущий на мозг, соединяешь с коричневым проводом RSM.
В настройках RSM, Speed cut поставить 180км/ч. Отсечки по скорости не будет.
Denn13x83
10.6.2010, 8:14
Для автоматной Турбы, схема подключения к датчику скорости не подходит! Т.к их там два. и подключение к любому из них ни к чему не приводит! пробывал и размыкать их и подключаться без снятия ограничений, но RSMка их не видит. Всё остальное показывает нормально (обороты, батарею и др.) но скорость НЕТ!
У меня турбо (не VVT-i) автоматная Супра. Все работало. Подключал как написал постом выше в пин указанный в мануале RSM.
Проверь у себя, может ошибся где то при подключении.
Если я ничего не путаю, то если отрезать провод на тот пин что в мануале "speed" подписан, то спидометр на дорестайле должен работать, а вот автомат должен уйди в аварийный режим.
Denn13x83
10.6.2010, 11:55
Что значит аварийный режим автомата?
...заморгает "OD" на приборке и будет только 1-ая и 3-я скорости.
на 17 странице настройка какято ,мне нужна распиновка ,ну или фото как куда цеплять, она у меня все показывает и уже поключена, но ограничитель не снимает. КаК снять этот ограничитель,
он меня бесит!
...Apexi_AVC-R_wiring_manual, в нем, на 17 стр.
Если скорость показывает, проверь провод с датчика скорости, он разрезан или рсм в парралель подключена?
Потом в настройках spеed limit cut setting (SLC) - 180 выставить. все просто.
...Apexi_AVC-R_wiring_manual, в нем, на 17 стр. ? мне на бусте надо что то переделывать AVC-R? скинте ссылку на мануалы RSM
...сорри я запарился немного, неверно написал: Apexi_RSM_GP_wiring_diagram в нем конечно же, буст тут ни при чем. Можно в сети поискать.
Парни. На этой или на следующей неделе будет готов перевод инструкции РСМ полностью на русском. Как сделаем, так сразу выложу
...есть готовые переводы мануалов и faq по RSM, AVC-R, E-01, SAFC, dual SBC, evc3, evc4, evc5, profecBspec2 (проект drag2ter).
Я в курсе, но перевод по RSM не видел. У него только подключение, потери мощности ещё что-то а мы делаем перевод всей инструкции
добавте сразу как появиться и распиновочку тозе
Думаю на этих выходных уже будет:)
Парни! Отзывы по инструкции будут? Забыл сказать для тех, кто не в курсе. Не нужно слать СМСки. Всё качается бусплатно. Просто нужно читать внимательно. Ну хоть пару коментариев оставьте. Очень интересно не зря мы заморачивались или нет.
перевод клёвый, все понятно стало
Mad sin, как скачать? чё тыкнуть? подскажи пжста
а, раэобрался...
услуга доступна только для пользователей операторов Билайн и МТС
хотя необязательно..., все получилось
все получилось... пашел изучать.
а, раэобрался...
Отлично! Пользуйтесь. Парни! Есть предложения что ещё нужно перевести?
Спасибо! Всё забывал найти мануал, а тут на русском
Не знал, что есть сигнальные выводы. Ушел настраивать коэффицент на колеса)
з.ы. Нет ни у кого Г-сенсора?
перевод супер ! респект !
по avc-r можно было бы ! особенно про подключение !
sanek.37
27.4.2011, 19:16
народ подскажите а на 161 Аристу какая распиновка нужна
На Аристу на сколько я помню в документации распиновка есть.
park-sery
6.9.2012, 19:36
Так и произошло((( Что я не так сделал!?
Поменял коричневый на розовый - всё заработало. Сегодня проверю отсечку.
park-sery
27.11.2012, 12:46
Помогите расцветить провода. Оборвался "папа" на датчике.
park-sery
30.11.2012, 9:49
Не у кого нет информации по расцветке проводов от Г-сенсора?
Есть - на след. неделе в гараже будут и сфоткаю если не забуду.
Нашел за 10 минут в гугле
park-sery
30.11.2012, 12:26
Спасибо братан!!!
Люди, помогите!
Зацепил по схеме провода, провод скорости (розовый) разрубил, в параллель кинул на RSM! Завожу машину, ничего не происходит, RSM не работает! (( Решил проверить через АКБ сам прибор, красный провод на + , а черный на - и.... ничего не работает(((
Ну значит сдохла рсмка
Если с паяльником дружишь - посмотри предохранитель внутри неё
У меня снялся ограничитель только при SLC 170 км/ч!!! Никаких 180,190, 200 не надо ставить! Проверено!
Люди) Кто снимал на 2JZ-GTE VVT-i ограничитель RSMом?? И как подключится по 4 схеме, какой провод СИГНАЛ СПИДОМЕТРА?
Aversjke
17.7.2015, 22:07
Такая же проблема как и у GTRi, где этот предохранитель и как он выглядит?!
Мужики кто нибудььь, подключил кто на 2JZ-jte VVT-i at ??? нашли это провод второй ?
