Всем привет.
Если кто то желает обладать а-ля TRD спидометром до 320 Кмч, с минимальными затратами и в быстрый срок, милости прошу. От вас потребуется отправка стокового 180 кмч спидометра в Екатеринбург +3тр мне за работу и калибровку, отправка туда-сюда за ваш счет.
Если у кого то есть желание сделать 0-500 Кмч(или любой другой диапазон), можно сделать и это, только с двумя НО - шкалу нарисую от руки, и она будет сильно сжата, те упадет информативность (толщина стрелки будет соизмерима с 20-25 кмч)
по подсветке - будет как на стоке - светло зеленая и равномерно по всей шкале. ет.
По точности - проверял сам лично по GPS, держал скорость секунд 10-20 и смотрел на GPS. погрешность есть где то 5-7 кмч, всегда в одну сторону, скорей всего она была и раньше - колеса R18, проверил до 220 кмч, дальше не стал, так как буквально перед этим деньги ушли за превышение
ДОБАВЛЕНО 4.12.2010 Теперь переделываю подсветку, хороший результат с белым и синим цветом. и можно переделать Тахометр на 0-10000 оборотов, только меха. Фотик каверкает контрастность подсветки, в реальности все выглядит на порядок ровнее. Проблему с птнами решил
Спасибо kolliywrx. Жду от тебя панель на переделку
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаПо остальным авотмобилям и переделкам - нет приборок и машин на эксперименты (эксперимент может быть с результатом полной утраты работоспособности), по этой же причине приборку можно переделать только на JZA80 (все уже проэкспериментировано), на все остальные соответсвенно, переделать нельзя(тазопром тоже нельзя).
заинтересовал, вывесь фото и народ потянется. А кстати, цвет спидометра и тахометра можешь поменять, например на белый
mashinasupra
24.6.2010, 4:08
Антиресно, аз жуть!
Если ты сам паяешь делитель/умножитель частот, то можешь мне адаптировать ниссановский спидометр к тойотовскому датчику? Частоты импульсов я тебе скажу.
prz, надо смотреть конкретный спидак, + от тебя нужны данные которые выдает машина на него (амплитуда импульсов, частота импульсов и соответствующая этому делу скорость во всех точка шкалы), тогда сделаю
есть вот такая вот картинка из мануала:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаи знание, что на один оборот колеса идет 4 импульса, что в принципе совпадает с картинкой(я вроде посчитал). Все это напрямую на спидометр. Мне не надо перерисовывать спидометр, просто нужен делитель частот с датчика 154ой коробки. Сколько там импульсов сказать затрудняюсь, по-моему 12. Еще можно использовать штатный датчик абс, с него идет 16 импульсов на оборот(надо бы проверить).
NuMLock, фотки бы готовых изделий увидеть... и узнать хотелось бы, есть ли возможность сделать белую шкалу, черные цифры?
Да, можно. я и молчу тк делаю шкалы, распечатаю, соберу и покажу
prz с такими данными сделать ничего не смогу. непонятно цифровой это сигнал или аналоговый (больше похоже на цифровой), простым делением уже не обойтись. скорость 40 кмч, частота импульсов 13,3 Гц, на 20 кмч 6 Гц чтоли будет? наврядли, тогда бы стрелка спидометра дергалась от таких данных. повторю еще раз - смогу сделать если будут данные в нескольких точках - скорость авто + амплитуда-частота импульсов. а с текущими данными могу сделать спидометр у которого на шкале будет одна отметка 40 кмч и все. нужен такой? если еще есть вопросы - пиши в личку.
mashinasupra
26.6.2010, 4:02
А можно белый(черный) с красной подсветкой?
можно, если перекрасить лампочки.
на мой взгляд данная альтернатива имеет место быть...чтобы не платить по 10-15ру за прибор...
сделай фото на машине, с включенным светом (подсветкой) как будет возможность...
NuMLock, Тахометр до 10 тоже можешь сделать?
Да, можно и это. тольки фото надо найти ориджинал в хорошем качестве
Очень хорошая идея. Респект тебе
Пару вопросов:
1.Материал из которого изготовлены шкалы? Подсветка штатная и светодиодная, будет ли хорошая читабельность?
2.Есть ли возможность изготовить белые шкалы на тахометр и темп. бенз. датчик?
supra300
26.6.2010, 10:48
Отлично получилось, Денис!
Материал фильтра >PC<. Материал новых шкал плотный, подсветка работает в штатном режиме, потому разницы лампы или светодиоды нет.
штатная будет норм. также как родная. светодиодная - просто воткнуть вместо ламп светодиоды - получиться ерунда, если приклеены изнутри к спидометру, то собственно останется как и было, с той же неравномерностью как и было.
белое - можно сделать, но нужна приборка добровольца, так как старое покрытие надо снимать полностью и начисто. иначе на белом табло все вылазит.
материал - самоклеящаася плотная бумага. печать - цветной лазерник. по другому сильно сложно будет -тонкий пластик можно сделать у рекламщиков, но с подсветкой будут проблемы, там все достаточно хитро сделано и повторить сложно. короче бумага - оптимальный и простой вариант. можно глянец сделать, или на струйнике на фотобумаге - но на солнце будут блики. в глаз будет светить
Нехочу обидеть автора,но я езжу с TRD(оригиналом),и сразу могу сказать судя по фоткам-это бутафория,без обид и обсуждений.
так я не пртендую на оригинал. работает также, только шкала подкачала. мне лично жаль 15рублей за пару элементов и получше изготовленную шкалу. поэтому вот. кому надо - тот возьмет.
Мне понравилось! Сейчас есть куча самоклеещихся пленок. Можно скомбинировасть светопропускающую (нижний слой, тобишь шкала и цифры) и не прозрачную (верхний слой)
У тебя в кореле нет случайно отрисованной панельки? Если есть скинь, я позаморачиваюсь с цветами.
на плоттере можно все сделать качественно и ровно.
принтер это конечно не вариант.
Нужен файлик в кореле
Плотер есть!
сегодня кстати оттестили на GPS до 240 кмч, се ок - не врет. нарисовано не в Corel, а в граф редакторе простом. там есть слои. Короче пойду к копировальщикам или рекламщикам, что они скажут.
Респект автору! Сам теперь на этом спидаке езжу! Очень нравится от оригинала трд выдает только лишь само конструктивное табло ( листок бумаги)
Скорость меряет на ура не дергается и не врет! Рекомендую! Те кому не нравится могут на инджапане приобрести вставки в табло вместо стоковых в стиле греди или хкс! стоят 2к но мне нравится так)
Вообщем ап
Если вся проблема только в качестве шкалы, то могу узнать про контору у которой друг заказывал шкалы на селики- качество хорошее, материал , по ощущениям, такой же как ориджинал. Цена зависит от партии чем больше тираж тем дешевле.
да итак нормально. сегодня к копировальщикам ходил, про плоттер сказали что он не печатает а режет. вырезает из бумаги или пленки, соответственно дофига гимора, картинку надо в кореле рисовать. они мне распечатали на другом принтере, получилось вообще отлично. только это был рестайловый спидак, надо подогнать чуть чуть размер, это я себе уже сделал, так что поставлю и на машине сфотаю. Сделал еще полный комплект белого табло на дорестайл,фотиком нафотаю и их, но без установки в панель, так как нужен доброволец. собственно если такой найдеться - сделаю за просто так.
Я так понял- ты хочешь проэксперементировать с полностью белой? Давай попробуем на моей. В случае неудачного эксперимента какие жертвы?
Жертвы такие - придеться ездить с моими самодельными шкалами, тк старое покрытие я снимаю. Либо с черными либо с белыми.
А на рестайл приборку сможешь сделать?
Цитата(NuMLock @ 30.6.2010, 11:28)
Денис:):)0 Дак экспериментируй на моей:))
По хорощему мне кажется надо делать табло и на тахометр, температуру, бенз. Чтоб тональность была одинаковой, а так спидометр полюбому будет отличаться.
koliywrx
30.6.2010, 14:14
NuMLock, Могу быть добровольцем на белую рестайлинговую приборки.
koliywrx, я черную рестайл только воткнул (на свою), вечером посмотрю что будет с подсветкой. я бы не торопился с белым табло, днем оно шикарно выглядит, а вот хз что будет с подсветкой.Доброволец пока
Jigan, жду панель от него. а пока неуверен в хорошем результате по подсветке. А обратного пути ведь не будет, старое покрытие невосстановить, учитывайте это. после этого придеться наслаждаться моим творением
Да и мне пока лень снова фоткать, перерисовывать, опять панель туда сюда снимать. Я уж в копировальной фирме поругался, там каждый день персонал по сменам работает, и каждый день по разному печатают. Если дойдет до белого рестайла - будешь там добровольцем
PS в первом посте выложил фотки белого табло на всю приборку, фоткал на солнце, на подоконнике и в тени. для общего развития
koliywrx
30.6.2010, 20:05
Хорошо будем ждать.
короче поставил я себе, и офигел. все работает но подсветка...это что то с чемто, конечно видно что там написано и показыват, но всю картинку просвечивает насквозь, и где цифры и где их нет. то есть с таким вариантом изготовления шкалы, хорошо будет только белый., так как там все менее критично. вообщем тоже жду белый, и жду знакомого который с корелом дружит.
У меня брат дружит с корелом, что нужно сделать? Пиши в личку.
подниму тему, тк готов вариант с нормальной подсветкой и решением всех прежних проблем. фото в 1 сообщении
смотрю у всех эта проблема с подсветкой - пятнами...
решается элементано, берется подложки от убитого ЛСД матрицы (там как бы бутеррброд, какая пленка за что отвечает думаю разберетесь:) подкладывается под шкалу и все более равномерно распределяется)
Цитата(NuMLock @ 23.6.2010, 8:34)
Приветствую! Купил себе на Аристо спидометр от Lexus(260 км), как понимаю нужно делитель делать, случайно не было опыта?
если купил все в сборе, то ничего делать не надо. поставил и поехал. если не работает или врет, значит или барахло или неисправен
В том то и дело, что он исправен! Снял с рабочего Lexus'a.
Японцы какой-то делитель подключают:
http://translate.google.com/translate?js=y...sl=ja&tl=ruтри проводка подключают на разъеме :
http://minkara.carview.co.jp/image.aspx?sr...5/986195/p8.jpgРеально сделать подобное с моим спидометром? Просто как я понимаю для Супры тоже деление делаете, когда разметку меняете?
у вас все в принципе по другому. большая плата, к ней подключены стрелочные индикаторы. я делаю не делитель. в вашем случае надо конкретно смотреть саму плату куда прикручивается стрелочный индикатор.
Suprahead
15.10.2010, 11:17
Привет, а можно сделать всю панель приборов на дорестайл в стиле как в посте №32? если да то я готов отправить приборку и сколько будет стоить это дело? (можно в личку ответ)
NuMLock
15.10.2010, 16:44
отписал в личку
koliywrx
16.10.2010, 13:04
SupraHead_27, Я свою уже послал.
