Уважаемые Суправоды, подскажите...
Что за стойки такие - КОЙЛОВЕРЫ...Что жесткие они это понятно, судя по фоткам крепление снизу другое, ниже они (т.е. в длину маленькие)... Чтобы их поставить нужно ли что-то менять в подвеске?
ничего не надо менять, болт он и все, разница в том что в них можно еще и угол наклона колес менять.
А разве на Супре стойки влияют на развал?
Койловер - это просто стойка с надетой на нее сверху пружиной и не более того (coil - пружина, over - сверху, англ.). Жесткость может быть любой, как и количество регулировок, и прочее. Это просто название вышеописанной конструкции, ни к чему другому не обязывающее. Жесткость в первую очередь определяется жесткостью пружин на сжатие, измеряется в кг/мм или Н/мм. Если не разбираешь и просто хочешь дропнуть тачку - скинь параметры, тебе подскажут насколько жестко получится.
ChiCh-31Rus
11.11.2011, 19:45
а подскажите какие стоики лучше поставиить???
Речь о стоке? Тюнинге? Если тюнинг, то ты промахнулся веткой.
Тогда оригинал, это же логично
Или вопрос в том, что можно взять из неоригинальных стоек?
ChiCh-31Rus
11.11.2011, 19:59
нет то что оригинал то понятно))))))))))а из неоригинала что????
