Полная версия этой страницы:
Неоригинальные бампера
Вопрос! У кого как установлен усилитель бампера? (Если вообще установлен)
Например под бампер Do-luck усилитель не встает... и как из этого положения выходили, какие решения...
Если невстаёт-это о-о-о-чень плохо!
,если,что у меня есть доктора,надо только немножко разчехлиться.
делаются площадки и ставится подходящий усилитель.
Короче выход только кастом?
он самый быстрый и эффективный. Обычно работы на 2-3 часа + обработка-покраска. Можно особо не миндальничать, зачистить обработать кислотным грунтом железо и покрасить грунтом по металлу и обычной нитрой мотип из балона
А еще проще бампер доработать так чтоб вставал - пластик не железо пилить быстрее
Я лично так и сделал.
Ну как говориться хозяин- барин,но я присоединяюсь к клубню supra300,что-бы непортить дизайн Do-luck,ничего Валер там сложного нет.
я знаю что нет ничего сложного, просто если ставить штатный усилитель, то он закрывает половину интеркулера на обдув + виден почти весь в прорезе do-luck вот это и не есть гуд...
в принципе можно и без него, я когда брал машину, стоял бампер велсайд без усилителя, но есть два но, всё таки он добавляет жёсткости на морде и если, не дай бог ткнуться мордой куда то, будет яичница из интеркулера и всего остального. Сейчас поставил сток бампер с усилителем, интеркулеру он не мешает, никаких негативных последствий не обнаружено, хотя да, интеркулер перекрывает где то на одну четвёртую площади.
koliywrx
29.6.2010, 11:16
У меня стоит бампер бумекс, усилитель снял сам так как бампер с ним не встает. Не какой разницы не почувствовал с ним или без него.
когда стоял бомекс, усилитель слегка подрезал, а после установки ду лака, вообще его снял.
dragon66
29.6.2010, 14:05
Значит все ездят без усилителя?!?!?
Да!-потому, что все ганяют и недумают,что можно попасть жёстко,а кто попал ставят после ремонта усилитель,так.как он реально защищает от удара.
усилитель реально спасает, лучше тюнячий бампер выкинуть чем усилитель
andreysupra
29.6.2010, 17:07
Если сильно клюнешь усилитель не спасёт.У меня по вилсайд становится но я его снял.
если сильно клюнешь усилитель не спасет, а если несильно клюнешь и лонжероны сложаться хорошенько, то прилипнешь и подумаешь, да нахрен этот бампер, лучшеб усилитель был
лично размазал китайца и лишь поцарапал бампер ... китаец сломал себе заднюю балку
усилитель на 70-й весит 11 кг, из пружинистой стали, можно бить лёгкую бронетехнику. Его задача как на интерсепторе сдвинуть и отбросить преграду. Усилитель на 80-й весит 2 кг, из алюминия, его задача принять и по возможности загасить энергию удара о препятствие. Хотя принцып работы, вес и стоимость деталей различаются, они работают на сохранение машины и работают на отлично! Лишать Supra защиты если не тупость, то безрассудство. Думаю кто ездил достаточно быстро и терял машину хотя бы раз, не оставит впереди только кусок пластика. Потому что ремонт в 2-3 дня стоимостью 300$ и зависание на полгода с попыткой собрать остатки машины и последующей продажей это итог одного и того же подхода одного и того же владельца одной JZA80.
Подумайте!
dragon66
30.6.2010, 10:10
Вот и я про тоже... Как вариант сделать кастом из круглой или квадратной трубы на переходниках под крепление, чтобы не закрывал сильно интеркулер и был невиден в прорезе бампера.
у меня тоже нет усилителя, сначала и не понял что его нет, машина пришла в обвесе с япии, думал так и надо
но когда начал изучать каталоги понял что не хватает у меня этой детальки... Блин, думаю если бы он стоял то последствия моей зимней аварии были бы поменьше...
У меня нет.. пока езжу без него, но когда буду доделывать машину буду варить из мет. профиля
