Полная версия этой страницы:
Снятие ограничителя
fushumburumTRD
7.8.2008, 7:41
Супроводы поделитесь своими знаниями по поводу того, каким образом можно снять ограничитель на Супре, что для этого необходимо, и сколько будет стоить?
И ещё один вопрос насколько вырастет потолок скорости при снятом ограничителе у атмо Супры с автоматом? Слышал что можно до 230-240 разогнать а при ограничителе всего 180. Может я заблуждаюсь???
1. HKS sld 150$
2. APEXI RSM 300$
3. AEM EMS 2000$
4. Прямое вмешательство в схему родных мозгов - priceless
fushumburumTRD
7.8.2008, 11:19
А кто-нибуть самастоятельно делал эту операцию? Или надо сервис искать? И еще может вопрос глупый но в чем разница между sld за 150 $ и 3000 $?
знакомый перерезал какой то провадок и все ограничителя нет ! правдо овер драйв горит постоянно теперь ! ( с его слов , сам не видел ) !
fushumburumTRD
7.8.2008, 12:00
Непонятно!!!
а у кого меха? )
fushumburumTRD
7.8.2008, 12:41
Уверен что на форуме полно людей которые знают как или могут помоч хоть какой либо иформацией по поводу снятия ограничиеля! Только где они все есть???
Цитата(Ram @ 7.8.2008, 14:23)
а у кого меха? )
Да меня тоже интересует на механику.
мне вот кажется что проблема решается перекусыванием провода, который идет от спидометра на мозги.
в итоге получаем что от коробки на спидометр сигнал приходит, спидометр скорость показывает, а мозги его не видят и соответственно ограничитель не срабатывает...
мне понравилось как сняли ограничитель у меня
я поставил мозг Greddy E-manage ultimate, так в нем есть функция вкл и выкл ограничителя
Вы че велосипед изобретаете???
Ставите HKS sld за 150$, и нет у вас больше ограничителя...
никаких лисапедоффф, то у меня следдствие доработок
fushumburumTRD
8.8.2008, 6:38
Где взять то можно эту штуку???
А ещё вопрос если ограничитель будет снят где можно достать новый спидометр, нужно ли будет ещё что-нибуть и во сколько приблизительно это обойдеца??? А также какой сервис посоветуете, что бы все работы сделать???
fushumburumTRD
8.8.2008, 7:32
Вот нашёл на форуме неудачный пример снятия ограничителя!!!
подключили снятие ограничения, пошел сбой в коробке автомат, при оборотах выше 2000 не переключала передачи, хоть скока газ дави, ноль эмоций, пришлось снять... принято решение покупать мозги другие, все равно в планах установка турбы)
сегодня сделали шумку пола, скоро крыша, перед и крышку багажника будем делать))
Сообщение отредактировал Russel - 23.3.2008, 4:53
Теперь в раздумьях что делать???
купить. могу дать контакт приличного поставщика из япы, без проблем привезет!
ТРДшный сподометр выйдет в районе 200уев. но в этом случае проще поставить рсм, она и ограничитель снимает и скорость показывает(больше 180 в том числе).с приобритением могу помочь.
можешь помочь со спидометром или sld?
200 уев это б/у?
200 уев это б/у?
себе брал новый за 200$.(турбо, дорестайл. насколько мне известно, на рестайл снято с призводства.)
выглядит вот так:
Если не сочтут за рекламу, могу дать телефон человека, который привезет что-угодно из япы, но только новое!За него могу лично поручится.
fushumburumTRD
9.8.2008, 7:49
Да и мне тоже номерок скинь
Приборка прикольная, пофигу чот это не рестайл смотрица отлично
fushumburumTRD, если захочешь на рестайл поставить спидометр от дорестайла, все конечно встанет отлично, вот только как тогда будешь жить без одометра?
fushumburumTRD
11.8.2008, 7:13
А почему без одометра???
Потому что на дорестайле он цифровой и находится рядом с аварийкой. А на рестайле механический и стоит в спидометре.
fushumburumTRD
11.8.2008, 9:46
А можно как-нибуть сделать так чтоб всё работало?
ну можно попробовать поменять сам спидометр (т.е. катушку с платой) из одного в другой. может встанет,А может и нет.
Да и возможно распиновка разъёма другая.
fushumburumTRD
12.8.2008, 9:59
спсб... Без одометра хреново совсем!
кстати у меня снят ограничитель по мощности мкпп,я на ней ехал 260 и ещё был запас,220 и выше едут атмосферные машины типа хонда прелюд.
fushumburumTRD
13.8.2008, 6:33
Ограничитель мощности не слышал про такой
А на атмосферных Супрах он стоит???
Как его можно снять?
Я знаю что на атмо Супре можно разгоняться до 240 км. больше не слышал (только если тюнировать)
Так что проесните теперь вопрос с ограничителем мощности????
Он имел ввиду ограничитель скорости. Никакого ограничителя мощности мкпп не существует.
Есть только фишка, которой зажимают мозгами мощность двига и всё. Что удачно разжимается путем чиповки мозгов. Но фишка не для Супр. Да и даже не для японок отчасти а скорее для европы.
fushumburumTRD
13.8.2008, 9:29
Понял спасибо а то я подумал что надо будет 2 ограничителя! Испугался!
ну на турбо атм и так две отсечки - по скорости и по давлению турбины. Ну конечно еще и по оборотам)
fushumburumTRD
14.8.2008, 7:19
А можно ли чтоб одометр остался электронным а пидометр поставить TRD?
ну а чего нет то) берешь дорестайл, покупаешь спидомтер трд и ставишь его) ну тогда итахометр до 10ки мона купить=)
fushumburumTRD
14.8.2008, 13:21
А сколько тахометр будет стоить? Спидометр я слышал 200$!
я не знаю, спроси у Игоря 2JZ у него такой.
Ксати мой пост про дорестайл имелось ввиду что машина дорестайловая, а не что-либо другое)
хотя тахометр можно и на рестайл заталкать
Surgut88
14.8.2008, 16:43
я Apex RSM под подьездом сам подключил... пока разгонялся до 250 дальше страшно стало... у меня 3-литра на механике атмо
Тахометр сток мона купить задешево (тут где у барыг или на Яхе), а TRD до 10 тыс. об. уже никак.
fushumburumTRD
15.8.2008, 12:42
250
Реально поехать на атме? А где удалось так разогнаться? Прямая была наверно 10 км длинно?
Если действительно так то супер? А из твоего сообщения я понял что можно было и быстрее???
на атме то оно реально тока на 250 это ограничение 5 мех.. вообщем больше 250 не разгонишься тока если пара не другая...
Surgut88
15.8.2008, 16:08
незнаю я до 250 разогнался и ещё можнобыло бы дальше переть ... какая коробка у меня незнаю ... вроде сток
просто меня ауи а4 2.4 обошла на 180 и мне стало обидно ... пришлось её сделать... вот так вот на 250 обогнав её она остала и догнать не могла
fushumburumTRD
16.8.2008, 13:06
Народ да этоже здорово 250 на атме это прямо бальзам мне на сердце. Вот только интересно а на автомате сколько может взять Супра, наверное поменьше причём на много?
Surgut88
17.8.2008, 13:25
а да и причём у меня сцепление было на ё987утое... ща сделаю после завтра и попробую разогнать в аэропорту по максималке !!!
fushumburumTRD
17.8.2008, 14:57
Давай с нетерпением ждём результатов! Но всёже может кто-нибуть ответит сколько он максимльно ехал на атме с автоматом?
190 км.ч !!!!
fushumburumTRD
17.8.2008, 18:06
Цитата(donz @ 17.8.2008, 19:14)
190 км.ч !!!!
Это максимум?
185, упирался в ограничитель
fushumburumTRD
18.8.2008, 6:37
А почему ты не снимиш ограничитель? Машина то у тебя давно! Без ограничителя должна как мне кажится ехать побыстрее!
А на автомате можно снять ограничитель? А то может там ещё какая-нибуть замануха есть которую нужно обходить?
Реально дурью маетесь и выясняете неизвестно что... "А почему ты не снимиш ограничитель? Машина то у тебя давно! Без ограничителя должна как мне кажится ехать побыстрее!
А на автомате можно снять ограничитель? А то может там ещё какая-нибуть замануха есть которую нужно обходить?"
риальна идиотизм, пачему не снимешь....... я тоже не снимал, а нах? чтоб разложится? а почему не спросить например а что ты еще сделал чтоб ехдить на такой скорости по таким дорогам?
писец.....
и быстрей не поеедет кстати.
вопросы из ряда "скока твайя тачка гонит чувак, а она из под сибя рвет? а скока там кобыл? а беху 3ку сделает?"
