Наказатель
13.7.2010, 1:49
Вообщем такая ситуация, заказал капот, ждал долго, пришел, 30% всего капота мутная, и фактуры карбона под этой мутностью совсем не видно.
Как быть ?
Можно ли полировать и тд ?
И как его воскресить ?
ЗАранее спасибо(
Фломастер
13.7.2010, 6:47
Его можно полировать, только он помутнеет опять. Мой помутнел через месяц. Покрыли лаком и заполировали - теперь блестит постоянно.
Наказатель
13.7.2010, 9:32
Валер, а как именно делал ?
Сначала полирнул сам капот, потом покрыл лаком, и потом еще раз полирнул, или на мутный капот заливал ?
+1 AФломастер. Отдай малярам,обольют лаком и запалеруют.
Наказатель
13.7.2010, 10:38
Отлично.
Ну а как это делать то ?
Полировать сперва, или как ?
или мутный можно заливать ?
Фломастер
13.7.2010, 10:48
маляры знают.
капот они всё равно будут матовать, по другому лак не ляжет.
то есть сначала зашкурят, потом залачат.
Наказатель
13.7.2010, 10:49
а фактура то карбона будет видна после этой операции ?
Фломастер
13.7.2010, 11:03
всё зависит от расстояния на котором смотришь.
скажу так - хуже не стало, стало лучше.
Наказатель
13.7.2010, 11:42
Спасибо Валер.
Тему можно закрыть.
supra300
13.7.2010, 12:55
шлифовать надо до структуры, стараясь её не повредить. Так как смола достаточно жесткая это то ещё занятие. Только после того как будет снято примерно 3-4 мм верхнего слоя структура проступает явственно. Потом покравать лаком который не боится стирола слой за слоем. Плюс - достаточно дешево нужная деталь.
Минусы у такой детали так же есть
