Наказатель
20.7.2010, 12:39
Собсно сабж дорогие телезрители.
Задался вопросом установки 4 пот тормозилок на теззу, был куплен почти за даром комплект от цельсиора.
Есть знакомый который изготавливает переходники для Супратормозов, для цельсиора надо смотреть сказал он.
Вообщем нет ни у кого информации по тормозам цельсиора и Супры, а именно:
Одинаковый ли размер суппорта там?
Одинаковое ли расстояние между дырками крепления у них ?
За помощь заранее спасибо.
уже был тема такая. подходит с мин переделками. поищи в поиске
Наказатель
20.7.2010, 12:48
С какими переделками ?
Меня больше интересует если я изготовлю переходники на теззу для Супратормозов (4pot), подойдут ли они для целсиоровских тормозов ?
а чё их изготавливать они и так есть, не подойдут они для цельсиоровский
Да,суппорта по отверстиям разные,и переходники от одних к другим не подйдут.
И к стати,у меня на сарае стояли цельсиоровские суппорта.
По сравнению с супровскими тормозят заметно хуже.хз почему.
Единственный плюс ,что они алюминиевые.
А,ну и ценник в два раза ниже)
Sheitan
16.12.2012, 18:45
По сравнению с 4рот Супровскими тормозят хуже?
Просто есть мысль поменять атмо тормоза 2рот на 4рот от Цельсиора!
По-моему разница все же должна быть...?
Sheitan, От цельсиора тормозят на много лучше чем 2х поршневые.
Цельсиоровские тормоза в разы лучше 2 поршневых ,у самого были одно время ,конечно полный комплект 4 поршня +2 попоршня ориг. От Супры лучше.По установки проблем нет все встает на супровские ступицы без проблем.
От цельсиора хороший вариант - только не поленись перебрать их, наверняка один поршень подклинивает. Встает всё болт-он - ставили на Сарай (ступица одинаковые с Супрой)
vladimir
17.12.2012, 12:58
от цельсиора на Супру по крепежу можно сказать ,что болт-он
Sheitan
22.12.2012, 12:18
Вот эта приписка "можно сказать" - это не к добру...
А что не болт он?
Ставь и не парься все подойдет , еще совет сразу армированные шланги ставь.
vladimir
24.12.2012, 8:14
кожух тормозного диска немного подогнуть
и кажется все равно там чегото немного нужно подпилить , самую малость ( кажется ребро жесткости возле крепежного ушка на суппорте, уже забыл)
vladimir, Ага - там только с кожухом чуть поизвращаться надо и всё.
