KARABAS 48
27.7.2010, 20:48
Столкнулся с проблемой, машина на горячую перестала заводится, стартер крутит, толку нет. После того как остынет заводится сразу. Мне сказали что причина в мозгах. Мозг HKS Fcon V PRO нагревается, причём очень сильно (в руки не возьмёшь). Как остынет с машиной проблем нет, заводится как милая! Что делать? Кто сталкивался с такой проблемой? Нужен совет!
да они все греются в пределах разумного!
в руки не возмешь это уже гр 70 достаточно)
может там контакт отходит или что то типа такого
замерь ради интереса температуру лазером
если уж реально большая тогда что то правда не то
а если до 100 думаю у всех так)
а может проблема не в хкс, а где то проблема в машине?
может у него варинг стоит типа хозяина у тебя ож горячийма не могу ехать ма, остынь давай
KARABAS 48
28.7.2010, 10:00
Может и так, тогда почему если оставил её со включенным зажиганием минут на 10-15, она один фиг не заводится? Надо выключать, ждать минут 15-20, только после этого машина приходит в себя.
электрику не показывал? может глянет есть ведь какие то детальки которые от температуры гнать начинают?
типа релюшки ли еще что то подобное.
если есть возиожность открой мозг, и пощупай что конкретно нагревается, может там какойстаб сдох и напруга поввышенная идет куда не надо допотму и пеегрев, а вообще я считаю что нагрев электроники выше 60 градусов это уже не нормально...
ЗЫ не спорю какието узлы могут нагреваться и выше но чтоб коробка нагревалась так что в руг\ки не возьмешь это не нормуль, соответсвенно внутри грее тся еще выше..
Вопрос где находиться мозг под рулем?
Сток мозг находится под ногами переднего пассажира.
KARABAS 48
30.7.2010, 17:03
Всем спасибо за советы! Разобрался. Вскрыл мозг, проверил температуру на всех транзисторах, два перепаял, ЗАРАБОТАЛО
*OmEgA* CoBrA
24.12.2010, 15:49
там сбоку платы ф-кона идут полевые транзисторы на корпус. Если они сгорели или выходы (ключи) на вентиляторы, насосы висят без релюх- то они сгорают или сильно греются
