Они кроме двигателя и мозгов еще чем нибудь отличаются? имеется ввиду по трансмиссии, подвеске и т.д.
Нет, если и там, и там Гетраги - то трансмиссии идентичны. Подвеска идентична. Различаться возможно будут тормоза. На Турбо стояли 4/2 поршневые, для атмо это была необязательная опция. Но абсолютно вся информация есть в поиске и обсасывалась два миллиона раз
LSD моста у меня нету на атме еще
У меня атмо и тормоза стоят 4/2
- может конечно опционально... констатирую факты
Различаются двигатель, проводка, на RZ вроде другая система АБС и другие тормозные магистрали..
я не могу авторизоваться в каталоге, чтобы это проверить
Точно, и другой вакуумник соответственно если тормоза разные
Блока тоже была опциональная, могла быть и на атме.
Фломастер
30.7.2010, 10:53
Главная пара в редукторе другая.
Кстати а что там с вакуумным усилителем тормозов? Радикальные отличия?
Да вроде нет, говорят что и вакуумник от маленьких должен справляться с большими. С DyxLess'om обсуждали на днях, я думаю что там вообще не особо большая разница будет. Некоторые вообще без них катаются, а тут всего лишь небольшое уменьшение производительности. Ну станет педалька потяжелее, т.к. ABS демонтирована у многих - это только в плюс.
т.е. при свапе с атмо на турбо особого гемороя не будет?
Ахахах, вот этого вопроса я и ждал:)
Величина геморроя измеряется в $ и в людях,которые будут этим заниматься.
ну я имел ввиду что колхозить ничего не надо (если есть двиг, коса и мозги) типа привада не такие, кардан не тот и все в этом роде, дополнительно ничего покупать не надо будет?
Из своего опыта:
Имею - двиг nоn-VVT-i c Супры, с косой,мозгом,игнитером
Надо: кулер с пайпингом, даунпайп, впуск, выпуск(мне не надо, а тебе,думаю, придется,если сток стоит), маслокуллер с проставками под датчики, соответственно сами датчики(т.воды,давка и т. масла, буст, егт в идеале), радиатор другой(мне не надо, но если у тебя сток - придется), тормоза в круг, и мелочи, типа релюшек, тросика газа, пайпинга радиатора и тд.
На вскидку что вспомнил
ясно, спасибо за консультацию
у меня еще и Супры нету
вариант рассматриваю не турбовый, а хочется только турбу
копи на турбо, так проще ... 10 раз уже осуждали
я понимаю что проще, калдину когда себе брал изначально искал с родной мехой и турбой, на аукционах достойный вариант 1 за месяц был, его и забрал сразу
с Супрой тяжелее, только внутренний рынок, рассматриваю все варианты, пару турбовых тоже рассматриваю.
На TT большие тормоза тоже были опцией всегда, кроме версии RZ после 05.1996.
Torsen тоже на большинстве модификаций был опцией. Видел много турбовых без него и атмосферок с ним.
Привода-то не надо будет менять, а вот редуктор от TT MT или хотя бы главную пару 3,267 придется поискать. Кардан останется тот же.
Свап - это по большому счету и есть колхоз.
То есть турбо мотор на атмо гетраге не айс будет? не полностью реализуется вся моща?
suprazetovich
9.8.2010, 18:51
да все нормально реализуется и радиатор атмо справляется, если что.. !ну если будешь бустапить то конечно лучше уже или от турбы версии ставить или вообще тюниный радиатор
да не проще копить на турбу:)) если есть вариант атмы на гетрагеа по моему опыту они идут с турбо тормазами, то поставить туда мотор и интерекулер итд по мелоче..своими руками.. пара дней делов..как впрниципе и затрат! в 100 тыс уложить весь свап спокойно!это мотор ,интеркулер кит 600-300-100,хороший радиатор ну и по мелоче
в 100 тысяч не уложишься, только если всё своими руками будешь делать и то не факт
YAGODKIN
26.8.2010, 14:06
150 рублёв не меньше)
сам делал за пару дней и в сто тысяч уложил или слышал от кого?
1)Мотор - если от Аристы, то не дешевле 65...это минимум + доставка. По уму - 80.
2)Интеркуллер кит - если китай, то 12-15 т.р.
3)Радиатор - китай 8, койо - 15
4)Впуск - 5 минимум
5)Даун пайп - не меньше 3
6)Датчики буста и параметров работы всего свапнутого(можно и без них, но я бы не рискнул) - минимум 15
7)Маслокуллер кит - 10
8)Мелочевка - пайпинг, переделка косы, поддон и тд и тп... - еще 15 минимум
_____
Ну и где тут 100?:) И это притом, что сам все делаешь.
200 - уже более реальные цифры и уж точно не "пару дней"...
Belashoff
26.8.2010, 15:32
300к и полгода недвижимости.
Недвижимость - хорошее вложение, все это знают
Belashoff
26.8.2010, 15:38
Ахаха.
Меня тут сразу забанят или нет после поста: "Что я вместо свапа на турбо+гетраг, лучше земельный участок и дом в Смоленской области куплю?"
suprazetovich
27.8.2010, 9:13
можно и дешевле2)Интеркуллер кит - если китай, то 12-15 т.р.
4)Впуск - 5 минимум -------
что то ты загнул... там делов то я вообще без вложений сделаю5)Даун пайп - не меньше 3
6)Датчики буста и параметров работы всего свапнутого(можно и без них, но я бы не рискнул) - минимум 15!-----
можно поставить датчик буста и все это от 1500 руб за бу за нормальный датчик7)Маслокуллер кит - 10--не обязательно...
если будешь бустапить то можно а можно и не ставить.. смотря как дуть да и вообще8)Мелочевка - пайпинг, переделка косы, поддон и тд и тп... - еще 15 минимум ---------
какой пайпинг? причем тут поддон,с бывшего мотора скинет?итд и то прочеее этот пункт вообще не понял
мои подсчеты!пусть 65 мотор+10 000 кулер кит+8000радиатор тюниный(можно без него, стоковый от АТМЫ тоже тянит спокойно не бустапный мотор)+1500-3000 датчик(Апекси,блитц итд,можно полную копию дефи тайвань датчик(отличный,показывает точно, проверено)+даун пайп
даже дешевле 100 000 выходит
и не надо мне тут говорить что нельзя уложить.. в это сумму.
уже делал свап и не один)
Ну,фиг знает - если делать,то нормально...
Впуск k&n / apexi - 200$
Можно и автогагу-токо нафиг?
В центральной России мотор дешевле 65 - нереал.
Мелочевка - пайпинг системы охлаждения, например и тд...не поверю,что без затрат можно все переделать качественно...
Я не сужу-если делаешь дешевле,то это прикольно. Просто по опыту форумчан, в эту сумму никто,вроде, не укладывался...
suprazetovich
27.8.2010, 9:56
да читал кто и как делает
одно дело просто свап, а другое дело делать свап сразу с тюнингом итд.. ----две разные вещи
уж поверь..все можно сделать не дорого,если голова на плечах есть и руки
пайпинг комплект на радиатор 3000 руб
Ну, у меня без особого тюнинга и уже намного больше
дешевле, дороже, один фиг не за пару дней по любому.
suprazetovich
27.8.2010, 10:21
когда знаешь нюансы свапа и не отвлекаешься на другое а занят машиной то быстро! ну а так ну максимум неделя,,,
GTEpowered
27.8.2010, 13:04
4)Впуск - 5 минимум ------- что то ты загнул... там делов то я вообще без вложений сделаю
на этой фразе я остановился:) Хочу посматреть на твой самодельный воздушный фильтр:)
8) никто по моему по сцепление ничего не сказал
А вообшще забано читать про таких рукастых) Вижу себя пару лет назад:)
Подтверждаю, делал сам, Если машиной заниматься каждый день, то неделя это реально, (ну у меня всегда были под рукой хомуты, шланчики, болтики и прочая мелочевка.
suprazetovich
27.8.2010, 19:26
GT а что на него смотреть...
там что ,что то сложное на твой взгляд.. если для тебя это сложно то я молчу
когда руки растут от куда надо и смекалка есть то сделаешь все... тем более это и поверь будет не хуже.. кусок трубы а дальше дело техники, не будем тут говорить о фильтре итд.. хомутах
а что сцепа? небойсь ты сразу думаешь туда керамику поставить ?
тут речь идет о свапевообщето а не о тюнинге этого оборудования... 161 коробка это подарок с Атмы..живей будет , стоковый диск не дорогой ,если что
речь шла о свапе еще раз повторюсь
дружище тебе я так понимаю 24 года.. я тебя намного старше так что,что ты там видел себя пару лет назад я это видел наверно лет 10 назад
уважаемые подскажите сколько по деньгам выйдет на автоматную турбо Супру гетраг вкорячить? если можно смету целиком
может сталкивался кто
suprazetovich
28.8.2010, 20:54
когда то я за 90 продавал...
Ну для бюджетого свапа можно и первый джей взять)
Тюнинха для него тоже валом
