Полная версия этой страницы:
Стук в колесе
Стал слышать постукивание где-то в районе правого переднего колеса. Стук происходит при резком выворачивании руля, либо при выезде со спуска на ровную дорогу. Что это может быть и чем это опасно? Что надо менять?
Есть версия, что проблема в шаровой..
Ну на подъемник поднеми - если шаровая/наконечник/тяга, сразу видно всё. Колесо подергаете туда-суда.
Гайки колесные давно протягивал?!
Рулевые наконечники,шаровая,опорный подшипник,может еще ступеичный подшипник.. Все это легко проверяеться на подъёмнике..
Ну не скажи
, у меня что
-то стучит чего
-то справа, никто не может найти что стучит
thedemon
12.11.2010, 14:35
Ещё может рейка?
jdi, у меня стучали неродные колодки (болтались), но при торможении.
