kas_den
14.11.2010, 17:09
Народ, помогите разобраться с гидроусилителем руля ! Руль стал жестко поворачиваться( ГУР залит до краев, крутил рулем, толку нет.
В следующий раз тема со словом help в заголовке будет закрыта.
Фишка с рейки слетела снизу.
Что за фишка, можно поподробней?
kas_den
15.11.2010, 10:30
Забыл добавить что шланг менял может воздух попал?
У нас была зеленая рестайл.
Так вот все думали, что гидроусилитель надо менять. Приехали в Тойспорт перед продажей и там нам вернули фишку на место. Гидроусилитель заработал. На сколько я понял он на большой скорости отключается. Фишка в районе рейки, снизу. Там она одна только.
Пока не обнаружил хоть и не особо искал, сегодня постараюсь найти эту загадочную фишку, которая в прятки играет
Сенкс за подсказку)
kas_den
16.11.2010, 15:14
White сделай фото фишки, а то мне долго искать зашита стоит(
ее сверху видно и долезть до нее можно...
16.11.2010, 15:26
когда этот клапан нагибается, что происходит ? руль становится на скорости слишком легкий или наоборот на месте слишком тяжелый ? какое-то обслуживание клапана нужно ? просто заметил, что руль стал на месте тяжелее крутиться, чем сразу после покупки машины.. может просто привык ?
White, в одно ухо влетает, из другого вылетает?
Я раз пять говорил тебе про нее...
Жень, да я помню что говорил, просто я скинул колёса, выставил на козлики её, залез под неё, офигел от идеального состояния её снизу, кстати даже со стороны днища в нише где гетраг она золотая и походу ещё раз зделали антикор, пытался найти грязь или притёртости, так ничего не нашёл, обрадовался и решил, что рейкой в следущий раз займусь, хотя бегло посмотрел вроде, но фишку не увидел.
kas_den
16.11.2010, 16:13
У кого есть фото, где фишка находиться?
Русский язык наверно не родной?
От это спасибо
какие провода должны в эту фишку подключаться!??? у меня она есть, но ничего туда не подключается и гидрач не работает!! есть три провода оборваных с косы, болтаютяс (коричневый,красно-зеленый и черно-зелены!!может их и надо подключить, если да то какая полярность!!?!провода какраз таки находятся неподалёку с клапаном рейки!!
Прозвони эти провода и всё будет понятно какой и куда втыкается. В одной из салонных фишек они должны быть
Aversjke
11.3.2013, 13:17
вчера все вызвонили, уходит на оранжевую фишку а с нее на блок pps!все подсоединили, эфекта нет!!!в бачке гур даже нет намеков на работу гура, не пузыриков ни движения жидкости нет! наверно остается только вариант замены насоса!
у меня тоже руль туго крутится, поменял руль аналогично, фишку на гуре нашел но куда ее подключать не знаю...стоит свап 1 гз гте, подскажите куда прикрутить фишку с гура? и еще вопрос если рулевой рейке хана, будет так же трудно крутиться? ослабили контрагайку на рейке и эффекта 0
FLASH92, машина то какая ? подай на клапан +12 и посмотри хотя бы щелкает или нет
Супра 70ка, у меня пыльник на рулевой рейке порвало, изза этого может туго крутиться? или надо датчик с рулевой рейки подключить?
я датчик гура подключил на 12 вольт и все заработало, гур работает на ура.
DarkKnight
17.6.2016, 9:44
Не хотел плодить темы, но у меня такая странность, на месте все легко и тихо крутится, на скорости тоже, но чуть стоит в поворот на скорости зайти (резкий) руль становится тяжелее заметно, или когда резко притормаживаю и в поворот захожу. Так и должно быть или неисправность?
