Практически все фотки З\П тут
0 Светодиодные фонари
0 -Тормоза StopTech (фото позднее), полный комплект с дисками, колодками и прочим цена 250т.р. обсуждаема
Мало б/у (10тыс км) с z350, переходные пластины изготавливаются без проблем
Перед: StopTech 83.646.4 c00.51 Front Big 355 mm.
Зад: StopTech 83.646.0047.51 Rear Big Brake Kit 355mm.
00- Блок управления двигателем MoTeC m800 ECU and MoTeC Ignition Expander. цена 300 т.р. обсуждаема
1 Пороги подогнаные VeilSide
3 Так же есть салазка на Ауди А4 В6/В7, вдруг кому нужно. Стояла слева, хз, но возможно и подойдет на правую сторону. 3000 руб
4 Катушки зажигания с проводами комплект на турбо VVT-i 5 000руб. Можно по отдельности.
5 Ролик натяжной грм и болт.
6 Проводка правой двери Супры - состояние новой
7 Трубка щупа под 2JZ-GTE с средним расположением поддона (супровский поддон) 700 руб
8 Болт шкива колена 2JZ.
9 Помпа есть 2шт
10 Стекло(пластик) приборки - где спидометр одометр и 3 датчика (рестайл)
13 Шатуны сток по 1200р за шт.
При прокупке комплекта ценна минус 1 шатун.
14 Термостат пробег 2т.км
15 Болты коренных шеек б\у
16 Болты ГБЦ б\у (в номинале)
17 Ролик и натяжитель навесного ремня
18 Педаль тормоза, автоматная 800руб
19 Тросик газа атмо
21 Вискомуфта
22 Траверса коробки АТ (могу переделать под гетраг)
23 Новая прокладка крышки ГРМ 11329-46011 (ставится между крышкой двигателя и крышкой закрывающую ГРМ) на не VVT-i
24 Натяжитель ролика ГРМ в хорошем состоянии - 800руб
25 Подушка АКПП с Супры, вибрации небыло, состояние оч хорошее.
26 Пробка масл. горловины 100 руб
27 заглушка датч. ур. масла 100 руб
28 "рогатка" масло слива с турбин с Аристы
29 крепление тросика газа на 2JZ 78183-14030
30 зажим вилки в гетраге 31234-14020
32 Набор прокладок турбин 2JZ-GTE
33 Бачек ГУРа 2JZ полированный, крышечка в подарок 3000 руб
34 Крепеж ГУРа 2JZ 300 руб
35 Проводка ДВС 2JZ-GE МТ, не хватает 5 проводов которые идут на коробку (2 провода на лягушку заднего хода и 3 провода на датчик скорости). При желании могу все сделать качественно.
36 Накладка на ручник Супры. 100 руб
37 Губа передняя с Супры 4 000 руб
38 Антена штатная с Супры (надо докупить саму антену - выдвижную часть) 700 руб
39 Заглушка шкива помпы (ставится вместо вискомуфты) 2JZ
40 Нижняя панель в ногах водителя с Супры. 300 руб
41 Верхний дефлектор радитатора с Супры
42 Ручка двери правой с Супры
43 Верхний воздухозаборник с Супры 500 руб
44 Нижний воздухозаборник с Супры 500 руб
45 Термо-защита выхлопа с Супры
46 Трубки охлаждения автомата (от коробки к радиатору).
47 Щуп 2JZ
49 Щуп с трубкой 2JZ-GE с средним расположением поддона (супровский поддон). 500 руб
50 Дверной замок правой двери с тягами. С Супры.
51 Армированная труба силиконовая autobahn88 70мм, длинна примерно 1,2м
52 Накладки на пороги, пара. 500 руб
53 "Перемычка" в правой двери (67411-14060). В иделале. 500 руб
54 Снималка ограничения скорости Greddy универсальная (настраиваемая).
55 Редукторы открытые/заварка 4.1
56 Резиновая декоративкая крешечка на крышку ГУРа. Предотвращает пачкание рук и самого бачка ГУРа (как у меня пока что) от АТФки. Ставится поверх крышки, не требует снимания для открытия бачка для заливки/диагностики/проверке и т.п.
57 Тунель под МТ. (нужен что бы не пилить/варить свой при замена автомата на механику)
58 Сцепа (корзина и диск) под 58 коробку
58 Осушитель кондиционера
На некоторые позиции небольшой торг.
В связи с человечным подходом к людям задолбался держать запчасти в квартире по неделям, а после люди сливаются.
Бронь теперь не более 3 дней, если нужно больше - по предоплате или задатке.
Отправлю хоть на луну, либо самовывоз.
Тел для связи 8 9I7 500 2шесть 3восемь
Пишите в Л/Ч или звоните, за темой постоянно не слежу.
