примерный список работ:
1) проложить косу на двигатель
2) поставить прокладки впускного коллетора
3) поставить маслокулер сток
4) снять-поставить турбины
5) поставить на место поздуховоды и вакуумные трубки.
6) поставить стартер.
это то, что быстро вспомнил просто чтобы не вытаскивать\вставлять мотор по нескольку раз..
Все это сделать можно. Мало того, стартер ставится именно на установленном моторе, если коробка снимается отдельно.
Разве что совсем геморно добраться до вакуумных трубок на EBV, но и это реально.
Ну и снять турбины тоже сложно, но выполнимо.
Sub, спасибо, Жень :)
Штатный теплообменник тоже думаю несложно поставить, если впускной коллектор будет снят.
А насчет 4 пункта - скоро проверим на деле. Их конечно лучше снимать-ставить на снятом моторе, но если мотор уже стоит...
ну у меня пока мотор снят.. вот думаю, запихивать его в машину для экономии места или нет..
Да не надо, зачем? Так катайся
Sub, зато сколько лишнего веса экономится :):):)
Точно, Панде надо посоветовать - the ultimate weight reduction
п.4 после 3 часов, проведенных в попытке снять турбины на установленном моторе, вытащили мотор...
и сняли их за 20 минут (до гаек которые снизу коллектора, ну нереально добраться)
На поставленном моторе все можно открутить и поставить как заметил Sub, просто время на это и нервов уйдет в разы больше.
Да и намного качественнее делать работу когда можешь пройтись не спеша вокруг двигателя с кружечкой (кофе).
А масло поддон не надо менять?
IQ200, нее.. я ж пояснил - мотор стоит рядом с машиной, занимает место.. вот думаю вставить его внутрь или пока не надо.. или вставить и не прикручивать.. вообщем х\з.. толи ваще кантователь купить, чтоб его возить можно было.. но уж больно они здоровые..
Belashoff
12.1.2011, 11:00
офф про место:
Лех вспоминаю твой гаражик, надо тебе фотку скинуть замкадышного гаража за 3500 в месяц.
Яма удобная, два этажа, ширина метров 6. Кирпичный. Ведровер в ворота проезжает спокойно.
Belashoff, ты меня хочешь довести до сумашествия ?
Belashoff
12.1.2011, 11:08
Приезжай ко мне свапиться =)
Belashoff, спасибо за пришлашение :) но при таком раскладе с транспортировкой мне проще сразу в сервис поехать, где мне кузовню делать будут
Ну если тебе место нужно - поставь его просто, не закрепив. А потом вытащишь и разом всё зсделаешь.
