Полная версия этой страницы:
Стойки грохочут:)
В общем у меня появился интересны вопрос по эксплуатации:
Когда попадаю в не большую кочку, появляется пустой звук, будто стойка мертвая и очень давно. Звуки такие у всех стоек с самой покупки Супры. Загонял на стенд, результаты поразили, все стойки почти в идеальном состоянии... только жесткость у них на пике (типа жесче не бывает для стенда
:) Собственно и вопрос:
У всех они так грохочут? Вчера решил прокатиться, ну терпеть не возможно! Хотя музыка спасет)
так понимаю стоят Тейны у тебя?
Расскажу свой опыт эксплуатации их.
За это время 5 комплектов Тейнов побывало на моих машинках.
Вкратце - на предыдущих моделях ТЕЙНОВ БЫЛА ПРОБЛЕМА В ЧАШКАХ, а именно в самой чашке алюминиевой стоял шарик. он же и разбивал чашку за какие то 5-6 к пробегу. и потом Тейны начинали стучать. лечилось заменой чашек на стоковые.
но на новых тейнах вроде как проблема эта была решена. чашки не стучат. сам уже проездил 2 зимы и все было отлично даже на макс жесткости.
но вот пришла 3 зима и застучал один амморт (задний правый). думаю что сама стойка начала стучать.
а вообще даже потекшая стойка вполне прилично держит дорогу, правда стучит что писец.
п.с. почему еще думаю что стойка в + погоду шумов нет, стук только при - 15 и ниже проявляется. как машина покатается то звук пропадает.
а чашки гремят постоянно
desperado
22.1.2011, 12:19
-=Yura=-,
Загонял на стенд - какой?
Работу подвески можно проверить на стендах МАНА
Включает проверку тормозной системы, люфтов и хода подвески.
Дадут распечатку + рекомендации полностью на всю подвеску.
Такие стенды однозначно есть в Сервисах проводящих ТехОсмотр.
У меня стучат верхние опорники (шарниры) как было выше сказано шарики! Причем так стучат, что будто кто-то в багажнике молотком по кузову бьет!
Если стучат ШС в верхних опорах лечится это только заменой, надо искать тех кто занимается ребилдом стоек. Как в регионах с такими конторами дела обстаят я хз, по Питеру и Москве могу адресочки подсказать.
А вообще чтобы продлить койлам жизнь на них зимой лучьше не ездить, они крайне плохо переносят реагенты и соль.
Тоже борюсь с этой проблемой: поменял стойки на гас-э-джаст и началось! бьёт как будто вилка от ремня безопасности об пластик, стойки проверял, не текут!
Стойки каябы, проверка была комплексная, распечатка была на всю подвеску, там даже люфт в подшипнике ступицы правой нашли.
Да я ниже - 15 и не выезжаю, просто жгет иногда одно место вот сажусь. Причем разницы нету, что летом, что зимой грохочут одинаково...
Вроде читал где-то на форуме про Каябы Газ-а-джаст. Гремят они. Ищите..
Не вижу смысла покупать люминевые чашки. достаточно воткнуть стоковые, шум сразу исчезает.
Понятно дело что зимой не стоит наних ездить, но ... мне лень туда сюда менять комплекты аммов.
михаил82
12.11.2011, 21:56
походу у меня такая же фигня - тоже грешу на стойки, но прочитав понял. что наверно опорники - тоже как молотком кто то стучит в багажнике
Diabolik
6.12.2011, 17:07
У меня койлы Куски, тоже начинали греметь по одной, щаз уже походу все 4ре.
Но благо опоры Куско разборные, там внтури ШС подшипник, типа такого:
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаОни как бы разных размеров продаются в подшипник.ру, все никак руки не дойдут поменять =)
Не знаю как Тейны. Но даже если размер точь в точь не подберу, то опору можно расточить +-мм
Suprahead
6.12.2011, 20:14
IQ200 почему заменив чашки на стоковые на них нельзя ездить зимой?
Есть слух, что на винтах зимой не желательно ездить, а если и ездить, то первые ~5км ездить оч аккуратно, дабы разогреть их. Или потекут )
Suprahead
6.12.2011, 21:05
Ааа, вы про стойки, я подумал что на винтах со стоковыми чашками ездить нельзя. А в чем отличие от стока? Принцип работы тотже самый вроде, не?
У меня HKSсовские койлы, задние опоры грохотали, купил новые, теперь вот думаю какие эксперементы можно поставить над старыми опорами. К примеру если вытащить из старых опор шарниры и у токаря выточить тоже самое только без шарнира, это будет работать без шарнира или загнет чего-нить?
А если подобрать как в сообщении номер 11 выше?
ну они опять загрохочут, хочется без шаров обойтись, если это возможно
Diabolik
7.12.2011, 12:11
Да и пусть загрохочут. На сезон(5-7 тыщ км) точно хватит, а может и на два.
В подшипник.ру самые дорогие(Германия вроде) по 500-600рэ штука, более бюджетные вроде 200-300рэ.
Стойки снимать в целом недолго. Но если заподло, то конечно надо ставить сток опоры, красить их в цвет стоек
и забить
З.Ы. Или еще как вариант, можешь на основе своих сделать разборные, но по типу оригинальных-штатных. Обычный подшипник качения, резина, втулка и т.д. Или вообще без подшипника, просто сайлентблок и все...
Но тогда уже проще родные купить, хоть и ценнег на них завышен.
З.З.Ы. Кстати, мож кто фкурсе?
Есть два вот таких номера передних опор Левая - 48680-14050 Правая - 48680-14051 порядка 2200р за штуку.
до 1995г.в.
И есть один номер 48680-14060 - пишут, что мол ценнег за комплект, всего 2000р
после 1996г.в.
На койлы то в целом пофиг что ставить. Чем рестайл от до-рестайла отличаетсо? =)
2 drool если бы все было так просто
они не подойдут, на сколько я знаю пружина у HKS в диаметре меньше и не встает на сток опору
-=Yura=-
9.12.2011, 13:53
а вот обратил внимание что у меня они в холодную погоду грохочут, зимой в основном... это что?
диагностика показала что стойки очень даже живые...
drool, соглашусь с тобой. Всегда грею стойки, любые и на любой машине. 5-10 минут со скоростью 40-50, не более. Проблем не было никогда. Недавно поменял гремящие с момента покупки Газ-а-джасты. Поставил АГХ. Счастлив, как слон. Был... Зима, сами понимаете. Машина в отпуске.
А сзади у меня Toyota-Yamaha, то бишь система REAS. Думаю пока, менять или нет. Хочу попробовать как-нить обслужить их. Дорогая штука и работает хорошо. Я бы не менял. Но обслуга нужна.
привет ребят
у меня этаже проблема
стойки гримят ;( невыносимо уже
стойки OHLINS чашки Cusco (+ узкие пружины)
Нет никакого шанса сделать что нибудь с чашками чтоб не гримели?
в стране нет чашек на
Супру ни БУ ни новых, а новые заводские в америке 350 американских рублей сядут это очень даже не дёшево за просто чашки
Diabolik
24.3.2012, 12:33
GRIM, если у тебя опоры куско, то я чуть выше писал про них.
Они разборные, т.е. можно поменять внутри подшипник ШС. Который продается отдельно(200-600р шт).
Попробуй так, как один из вариантов.
да да
опоры куско
а какой именно подшипник нужен не поскажете? (для всех 4х)
может есть парт намбер?
Diabolik
24.3.2012, 17:44
Нету партнамбера. Нужно подбирать в конторах по типу подшипник.ру и если что растачивать посадочное.
Колхоз в общем, но бюджетный =)
в итоге gas-a-just гремя сами по себе?
FView, да. У меня тоже стучат, хотя сухие
Vanenok85
26.3.2012, 18:01
А как можно проверить этот шарик на опоре не снимая и не разбирая стойку? Люфт будет чувствоваться если типо покачать машину?
Или только на кочках? лежащий в багажнике связанный человек может понять что это они?
Всю подвеску треханул на полиуретан + теины поставил....что то постукивает, но не молотком вроде)))
Diabolik
26.3.2012, 18:46
Я даже когда опоры снял, так и не понял, что там в нем люфтить может -)) Руками его не расшатать.
Vanenok85
26.3.2012, 19:02
А может не в шарах дело?
Или при замене на сток опоры все проходит?
Diabolik
26.3.2012, 19:09
Я тоже думал, что не в шарах. Но у меня они постепенно начинали греметь. Сначала один сзади, потом второй, на след. сезон уже и перед подключился.
Я смотрел всю подвеску, все ок, нечему там больше. Только если шток стоек или что-то иное в них.
Правда когда машину раскачиваешь, услышать не реально, только если сзади.
На швах очень хорошо слышно или когда медленно по кочками или проплешинам в асфальте едешь.
Я просто рыл инет на эту тему, вроде симптоматика схожа
З.Ы. Я как сделаю, отпишусь. Надеюсь в этом сезоне. Щаз не до Супры.
Vanenok85
26.3.2012, 19:24
Странно, если люфта практически нет и даже на снятом не заметно!
Дык чего же они грохочут тогда?
все резинки проверил всё ГУД, но стук есть
мои слышно при раскачке
еще если положить палец на шток амортизатора сверху то стук можно даже почувствовать
я тоже надеюсь сделать как только дойдут руки и отпишусь здесь
Нельзя брать самое дешевые серии даже от брендов (( у меня на Вито с Sachs такая же фигня точь в точь ... хорошо, что я стоком на жопу уже запасся)
Belashoff
27.3.2012, 7:06
Тоже самое, медленно едешь по мелким неровностям - и постукивают. Более глубокие ямки на скорости отрабатывает без звуков.
Vanenok85
27.3.2012, 7:56
Вот я думаю ставить сток чашки или нет?
Они по диаметру штока подходят? Нужно что то переделывать кроме посадки пружин?
FView, мне такие достались ) Но факт есть факт - перед продажей чел их махнул (видно было, что свежие). А потом почти сразу застучали..
Vanenok85
27.3.2012, 8:12
Понятно одно! Стучат у всех, у меня кстати тоже свежие и брякают. когда ставил обратил внимание на этот шарик, ни люфта ничего, мне наоборот показался надежным этот узел((((((((
Как с этим кто борется? менять на новый подобный не вижу смыла( если уж оригинал разбивает)
Ставить сток чашки чтоли только? или еще есть варианты?
Diabolik
27.3.2012, 15:06
Vanenok85, я так понял Drool и Fiew ведут речь о стуке в стойках, а мы в опорах.
Если у тебя не разборные опоры, то вариантов немного. Ставить новые ШС или новый оригинал.
Либо изготовить самодельные опоры со сменным подшипником ШС. Такие примеры в инете есть, недавно мне Дроол скидывал один такой
http://www.drive2.ru/cars/mercedes/c_class...152809540/#postВ целом несложно сделать.
Vanenok85
27.3.2012, 16:16
у меня разборная! Но какой смысел менять шар если его опять быстро разбивает?
Diabolik
27.3.2012, 17:54
Ни что не вечно
Vanenok85
27.3.2012, 18:15
Нет ну если так, то можно вообще не париться пусть грохочут один Х всем П 21 декабря
Может сток чашки поставить? и не будет такой проблемы?или как?
подумав я решил ставить сток чашки
сегодня какраз заказал
не так уж и дорого вышли
как видно было на картинках выше придёться переделать немного но это ничего
как сменю чашки займусь и КУСКО
может что то и придумаю с ними )))
с заказом сток чашек проблема возникла
продавец просто перестал отвечать на письма (на мкив.юк нашёлся чел который Супры разбирает)
в общем не вышло
но неделю назад один мой друг с ирландии приобрёл сток стойки билштэйн в сборе
и за определённую сумму с радостью расстался с чашками
вот сегодня приехали эти чашечки
терпения не хватает
завтра буду устанавливать придёться сколхозить немного так как у меня узкие пружины но думаю всё встанет
хотя вот с этими боюсь возникнут проблемы
боюсь пружины узковаты :S
уРРРРРРРРРРРРРРРРРРРРааааааааааааааааааааааааааа
НАКОНЕЦ
я избавился от столь надоевшего стука
спасибо сток чашкам
сразу стало тихо
приятно за рулём сидеть
спасибо ребят
эта тема очень помогла
GRIM, с этим как решил?
Цитата(GRIM @ 10.5.2012, 16:08)
... завтра буду устанавливать придёться сколхозить немного так как у меня узкие пружины но думаю всё встанет
боюсь пружины узковаты :S...
на фото это передние чашки и на удивление с ними возникло менше всего проблем
пружина села какраз вокруг этой возвышенности
ну а над задними пришлось попотеть
там на чашке 2 направляющих кольца для пружины
одно стнимается легко (просто слетает когда вынимаеш болты)
ну а второе оказалось шире внутреннего диаметра пружины
там 6 точек приварки его к чашке
я не стал срезать болгаркой
а аккуратненько просверлил места спайки и не сильным ударом сорвал это колцо
но не хотелось оставлять прушину совсем без кольца
чтоб она там из стороны в сторону гуляла
тогда порывшись в гараже
нашел деталь какую то, которая по диаметру какраз равна внутренней части пружины
ну и вырезал из неё колечко для пружины и приварил по тихоньку к чашке постоянно ее охлаждая чтоб не сжечь резину внутри
в общем после часов 3х работы над ней всё сделал и установил
к сожалению фоток нет
т.к. делал один и хотел закончить быстрее
но если кому нужно могу сфоткать на месте
Sheitan
16.12.2012, 18:09
А у меня сток гремит((
Что делать? Тож чашки менять..?
Так они на Экзисте стоят, как подержанный истребитель!!
