Передняя ось
- 04465-14150 Колодки - 1шт
- 04945-14110 Shim kit (к-т противоскрип. пласт.) - 1шт
- 04947-14010 Компл. монтажный торм. колодок - 1шт
- 43512-14200 Передний тормозной диск правый - 1шт
- 43516-14030 Передний тормозной диск левый - 1шт
- 47730-14260 Суппорт тормозной передний правый - 1шт
- 47750-14270 Суппорт тормозной передний левый - 1шт
- 47781-14160 Кожух металлический правый - 1шт
- 47782-14160 Кожух металлический левый - 1шт
- 90105-12175 Болт крепления суппорта - 4шт
- 90148-60028 Болт крепления кожуха - 8шт
- 90903-63006 Ступичный подшипник передний - 2шт
- 90311-50008 Сальник пер. ступ. подшипника - 2шт
- 90521-82001 Стопорное кольцо пер. ступ. подшип. - 2шт
Задняя ось
- 04466-14040 Колодки - 1шт
- 04946-14030 Shim kit (к-т противоскрип. пласт.) - 1шт
- 04948-14010 Компл. монтажный торм. колодок - 1шт
- 42431-14150 диск тормозной задний - 2шт
- 47730-14270 Суппорт тормозной правый задний - 1шт
- 47750-14280 Суппорт тормозной левый задний - 1шт
- 90105-12174 Болт крепления суппорта - 4шт
- Задние кожухи (правый и левый) 46504-14020 46503-14020
Замечания:
- Подшипники ступицы нужны для установки новых кожухов - они (кожухи) снимаются только после демонтажа самой ступицы.
- Кожухи можно оставить старые, просто подогнув их или подрезав болгаркой (соответственно кожухи, подшипники, стопорные кольца и сальники заказывать не надо в этом случае)
- Так же новые кожухи можно немного надрезать и установить не снимая ступицы.
- В оригинальной коробке ступ. подшипников лежит Koyo (маркировка DAC3577W-3). Поэтому смело можно заказывать Koyo. Парт намбер DAC3577W-3CS80
- Можно заказать монтажные комплекты по частямСкрытая информация
- Сразу имеет смысл заказать армированные тормозные шланги, например, Goodridge G-StopСкрытая информация
- На форуме проскакивала информация, что подшипники ступиц различаются для машин с ABS и без неё - это ерунда, они одинаковые. Отличаются исключительно тем, что вместо шайбы стоит шестеренка.Скрытая информация
- Не забываем купить 2л тормозной жидкости, например, Motul RBF600.
Фотографии:
Скрытая информация
