Полная версия этой страницы: Разминусовка?
www.supra-club.ru > Супра клуб > Тюнинг > Электрооборудование и диагностика
scarge
сбстна для чего оно нужно? и как оно правильно ставится? просто есть куча плюсовых проводов от различных иномарок и возникла мысль сколхозить!
забей смысла в ней нет.
scarge
ну не сказал бы! на галанте как доп минус(1см толщиной) кинул, стартер стал по челвечи работать!
серега
аргументы
серега, достаточно одно нормального минуса на кузов и один на двигатель.
Блек
scarge, значит заводской минус был кривой.
beast_drc, +1
YAGODKIN
Были те, кто поставил сей девайс и увидел разницу? На примере вот этой HKS.
VL@D
На моей с япии стояла разминусовка, убрал, разницы как и ожидалось никакой.
rom@888, Она поэтому называется "Разминусовка" ? )))
VL@D
Значит надо делать расплюсовку rolleyes.gif +50 коней думаю будет)
Wolf_sw
+50 кобыл и кз. везде...
sobrat
если машина сток,то необходимости в ней нет никакой, Абсолютно! Если тащить АКБ в багажник, то нужна не только разминусовка,но и разплюсовка.
marksib
когда переносил аккум в багажник столкнулся с этой проблемой т.к тащил оба провода через салон. На минусе под капотом сделал разрыв и пустил новые провода по 25 квадратов на 1 на кузов и 3 на мотор на старых машинах лишняя масса не помешает ну и еслественно обработал концы чтобы не окислялись)
Hitman
У меня стоит разминусовка именно такая-же. Японец морочился. Я убирать не стал.
amazis
после свапа пришлось поднавесить пару минусов... а то родные не очень стравлялись smile.gif)))
Ildarka
На Супру не ставил, но на Субе смысл чувствовался. И заводилась проще, и стартер лучше крутил, и зажигание лучше было. Машина шла хоть и не на много, но лучше.
marksib
как вывод главное функциональность ...если есть необходимость нужно ставить а если нет то лишние 500 грамм в топку)
Ildarka
А как ты поймешь, надо оно или нет?
marksib
по работе двигателя оказывает ли минусовка влияние опытным путем, также на запуск автомобиля)
master
это как и чем?
amazis
нормальная разминусовка в этом не нуждается smile.gif))
amazis, а как "нормальность разминусовки" относится к внешней агрессивной подкапотной среде ? ну допустим позолоченые клеммы не описляются, но то к чему они прикручены - на раз.
amazis
наверное у нас климат лучше smile.gif)))) или среда не такая уж и агрессивная...
marksib
фирменая нет но я там колхозил провода по месту )
Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.
