Полная версия этой страницы:
Как снять задний бампер?
Как именно,где эти хитрые болтики и как к ним подобраться-поис ответа не дал...
Два по бокам внизу, чтоб добраться до остальных нужно в багажнике снять пластиковую обшивку по бокам, в мануале все схематично показанно
Да, снизу есть два болта с гайкой - откручиваешь.
Снимаешь пластик и по бокам 2 болта на каждой стороне.
+ откручиваешь фонари, там и клипсы будут и ещё по болту.
Или на экзисте схему крепления глянь.
Снизу - две гайки, планка крепления с пистонами (у многих её нет)
С боков - разбиарешь обшивку и откручиваешь по 2 гайки с каждой стороны.
Сверху - 3 пластиковых пистона по центру. Снимаешь фонари, под ними снимаешь еще по 3 пистона и выкручиваешь по одному болту с каждой стороны (стоят по краям).
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаP.S. На схеме указано 8 клипс, который в красном кружке снизу слева - это пистоны крепления кронштейна к самому бамперу изнутри
Добавлю... чтобы снять пистоны, центральную часть подцепляете ножиком или отверткой, тянете вверх, одновременно выкручивая. Выходит центральная часть, затем снимаете внешнюю. Пол часа думал, как они снимаются, прокручивались заразы в обе стороны ))))
