туда тадо строить корпус по месту, то есть ставить обшивку, ее резать и уже на месте все лепить.. права на ошибку фактически нет. надо тау же продумать крепление, ибо на самой обшивке это держаться не будет.
Джиксер
9.5.2011, 21:17
я так понимаю под родной сеткой сочинить ничего не получится?
если речь о сабе, то однозначно нет. если же о обычных динамиках, то без проблем
Джиксер
9.5.2011, 21:27
Саба не будет. Будут добротные низкочастотные динамики.
vad056
9.5.2011, 21:33
ни чего мудренного здесь нет. сначало надо вырезать и закрепить под нужным углом кольца под динамик, можешь использовать остатки штатного крепления или выгнуть крепление из металла по толще,лишь бы жестко все зафиксировалось. А потом уже подрезай обшивку иначе лишнего можно напилить. про шумку не забудь. Но под низкочастотники лучше бы сделать закрытое пространство.
Джиксер
9.5.2011, 21:36
Да закрытое пространство будет лучше согласен. Надо попробовать осуществить там короб.
vad056
9.5.2011, 21:37
под сеткой достаточно места. у меня там закреплены коаксеалки на подиумах, а сверху все закрыто штатной сеткой
Джиксер
9.5.2011, 21:39
фото можешь сделать? Может поможет как то в работе.
а саб это простите не низкочастотник ? фриэир там играть не будет, объема не достаточно. а 20 литров объема набрать не так просто там.
они будут через усилитель? существенного баса от них не ожидай. у меня в дверях трех полосники стоят с низкочастотниками с подобными характеристиками. динамики играют сочно, но саб всеже делаю.
Джиксер
9.5.2011, 22:23
Да будут стоять два двухканальных усилителя DLS один на фронт другой на тыл.
з.ы. саб принципиально не хочу ставить хоть и лежит киловатник Herz дома. Будет на крайний случай.
Suprahead
10.5.2011, 10:45
Тоже размышляю по поводу музыки и отказа от саба. Джиксер как придумаешь крепление, выложи фото)
MOTOR
10.5.2011, 11:00
Может тогда вместо запаски Саб установить лёжа? Боюсь,что для Сабов на задних сиденьях объёма мало будет Я тоже уже думал об этом....
Ндо сабы просто брать под малый объем. есть прекрасные 18-20 литровые 10-ки, которые будут играть просто шикарно.
В музыки так же как и в тюнинге двигла все дороги уже пройдены..
Сколько уже написано-переписано, обсуждено. сколько соревнования уже существуют, ан нет, все равно люди ставят себе акустику назад. Вот вы мне скажите, вы на концерт приходите, вы спиной сидите к сцене?
Для хорошей музыки в Супре достаточно 2-х компонентного фронта + саб, правильная инсталляция и голова с временными коррекциями. все.
Хотя чего я все это рассказываю. все равно тема закончится примерно следующим диалогом:
-Поставил, долбит. мне нравится -Ну главное, чтобы тебе нравилось.
MOTOR
10.5.2011, 11:19
Ну? Всё правильно говоришь! Но Саб лучше отыгрывает сзади,правильно? Вот и идея возникла 2 Саба впихнуть в задние посадочные ниши вместо задних никчёмных динамиков. Ок! Объёма будет под 10ки достаточно.А вот то что мы их расположим друг на друга не скажеться на качестве звучания? Вот это интересует....
MOTOR, Друг на друга их там никак не расположишь. для того, тобы возникла стоячая волна они должны быть строго друг напротив друга.
Так жесть еще нюанс, а котором не стоит забывать - это длина волны. то есть можно установть так, что в салоне баса тупо не будет, а весь бас будет в салоне соседнего автомобиля. Я уже пришел к выводу, что лучшая схема расположения саба - классическая в багажнике, когда диффузоа направлен в номер. При такой установке в Супре полностью отсутствовала локализация баса в багажнике.
Oblmaks
10.5.2011, 13:09
Я в штатные места сделал подиумы под среднечастотники, фоток как смотрится на машине нет, но получилось на мой взгляд красиво. Основание сделал из фанеры, выпилил, подогнал, всерху напенил монтажной пены, лишнее обрезалось, обточилось, затянулось кожзамом, воткнулись динамики, собственно все))) есть пара фоток процесса, если кому интересно могу поискать.
MOTOR
10.5.2011, 14:42
Про Саб в багажнике-это понятно,что там самое то! Ну дак а вариант Сабов вместо задних динамиков всё таки имеет место быть .......или это всё фуфел? При условии ,что всё сделано качественно.... Тогда б багажник остался свободным и развесовка получше
MOTOR, тут ответ один - надо слушать.. некоторые ставят сабы вообще в ноги переднего пассадира или вместо бордачка. какждый салон авто уникален. надо пробовать.
Я виду единственный минус пробы это то, что потом вся машина будет вонять полиэфиркой
vad056
10.5.2011, 18:42
вонять будет, но через две недели этот аромат покажется довольно таки приятным
можно долго спорить какую систему лучше ставить, да и слух у всех разный. в штатных местах сзади динамики точно не правильно расположены, пока мне ехал фронт, поставил тыл. один он играет отвратно. в паре с фронтом звук хороший, но можно обойтись и без тыла. А вот для низкочастотников там неплохое место, только хорошо надо обесшумить пластиковую обшивку
к сведению: эпоксидка менее вонючая и быстрее выветривается чем полиэфирка
Джиксер
10.5.2011, 20:45
Крепление будет осуществляться постепенно пока идет мысленный процесс))). Были закуплены два саба малого диаметра (200mm) JBL для инсталяции в задние штатные места. Фронт тоже будет достаточно интересен лично для меня. Буду отписывать по мере продвижения. Жаль времени нет столько сколько хотелось бы. Завтра начну клеить вибропласт.
MOTOR
11.5.2011, 0:27
Ясно-ответа нет. Мысль кинули-я сделаю.............Потом отпишусь
PS. полиэфирку ИСКЛЮЧАЮ............опыт даёт о себе знать
Джиксер
11.5.2011, 12:29
Если у кого есть мысли как сделать подиумы в штатных местах сзади готов выслушать!
Вот что туда будем корячить:
Сварить нормальный кронштейн на всегда.
Джиксер, модель напиши, почитаю.
Джиксер
11.5.2011, 19:38
Да там ничего особого. Обычные бюджетные низкочастотники. Но кто слушал отзывы позитивные. Модель gto 804 она единственная вроде восьмерка у JBL
Угу. спс. динамик интересен своей малообъемностью.
Джиксер
12.5.2011, 9:31
Да. Он меня этим и привлек. Посмотрим что из этого всего выйдет.
Джиксер, я думаю у него бас будет быстрый, но не глубокий. жаль ты далеко, интересно было бы послушать
Джиксер
12.5.2011, 20:00
Если вдруг будешь в наших краях. Милости просим!))) Вчера заклеил двери вибропластом. Завтра постараюсь начать делать подиумы. В каждой двери будет стоять пищалка и по два динамика всё фирмы FHASE.
По поводу кронштейнов для задних сабов вопрос остаётся открытым. Готов принять любую помощь. Одна голова хорошо а две лучше как говорится.
No comments... ты б основы автозвука почитал.. как строится 2-х полоска, 3-х полоска и пр.. какафонию в машине устроишь
Джиксер
12.5.2011, 22:02
Ну насколько я знаю эти динамики продаются комплектом. Значит и звучать они должны в совокупности по логике. В тонкости акустики вдаваться особо не хочется я на автозвук не собираюсь)))
Вот прикольно)
vad056
12.5.2011, 22:35
имелось ввиду размещение пищалок не на дверях, а на стойках на уровне глаз с направлением в центр лобового стекла, это наиболее оптимальный вариант. но на стойках надо делать подиумы и стойки перетянуть винилискожей. на крайний случай можно на штатные места.
Джиксер
13.5.2011, 8:15
Я понял. Но к сожалению пищалки до меня уже стояли в дверях и вырезать их оттуда мне не хочется как то.
Джиксер
14.5.2011, 5:59
Вчера проделали хорошую работку. Сделали подиумы в двери и накладки на дверные карты. Фото выложу позже. Скоро перейдём на врезку сабов
vitaleg182
14.5.2011, 7:10
ждемс фото)
Джиксер
15.5.2011, 10:33
Ну вот такие наброски получились с пивом напару))))
vitaleg182
15.5.2011, 11:46
это все добро будет снаружи на обшивке? или с обратной стороны крепиться?
Джиксер
15.5.2011, 12:06
Снаружи будет зашиваться кожей или тканью пока не решил.
Джиксер
15.5.2011, 19:55
Забыл спросить. Нашел под пассажирским сиденьем какойто белый разъем и отрезанный провод. Что это?
Akl47
16.5.2011, 8:10
Точно незнаю может для электрического сиденья
Длинный провод на датчик ремня безопасности. Короткий - х\з. есть у всех, но как я понял у всех не подключен
Джиксер
16.5.2011, 20:30
Понял спасибо! Он включает контрольную лампочку пристегнуть ремень?
