Полная версия этой страницы:
Ступичный подшипник
В поиске не нашел что-то.
Как затягивать передний ступичный? Он не конический-вроде не перетянешь, получается до упора?
все верно.Тупо затянул,как следует и вбил фаску гайки в риску ступицы.(безопастность).Это на 70й Супре,но и на 80й тоже самое...
В мануале все есть. Тянуть надо с хорошим усилием!
перед
2030 kg*cm
147 ft*lbs
199 N*m
зад
2950 kg*cm
213 ft*lbs
289 N*m
а кто менял задний ступичный ? можете описать поподробней. скоро предстоит столкнуться. какие подводные камни могут быть ?
Матрос Железняк
22.9.2011, 9:35
снимаешь цапфу, везешь менять подшипник ))
из гимора - откручивае стоек стабилизаторов, выбивание шаровых пальцев
Помню кувалда моего мастера за 2 часа сделала волшебство
Сзади стояли стоковые Koyo, были, как новые.
GTEpowered
22.9.2011, 11:15
Согласен, такие вещи как замена подшибника и перепероска сайлентов при отсуствии оборудования проще после работы закинуть на сервис (пред этим жедлательно изучить мануал, а лучше притащить его с собой и посылать нах мастера который скажет эти забугорные бумажки засунь себе в... а я кувалкой его сейчас эээть!)
Матрос Железняк
23.9.2011, 3:27
Цитата(FView @ 22.9.2011, 14:50)
это не гимор
сам снимал?
или в интернете читал?
конструктив своебразный задней подвески, поэтому достаточно муторно
уффф. вчера сложную работу проделал.
хрустел ступичный.
всё разобрал,поменял, обратно собрал.
из гемора поймал тока высверливание сломаных двух болтов и нарезание резьбы на креплении тросика ручника к кожуху. (оба обломились при откручивании)
для первого раза долго ковырялся... думаю в следущий раз всё сделаю намного быстрее так как знаю конструкцию всего этого чуда
