Вообщем такая ситуация, заказал капот, ждал долго, пришел, 30% всего капота мутная, и фактуры карбона под этой мутностью совсем не видно.
Как быть ?
Можно ли полировать и тд ?
И как его воскресить ?
ЗАранее спасибо(
фото
Его можно полировать, только он помутнеет опять. Мой помутнел через месяц. Покрыли лаком и заполировали - теперь блестит постоянно.
Валер, а как именно делал ?
Сначала полирнул сам капот, потом покрыл лаком, и потом еще раз полирнул, или на мутный капот заливал ?
+1 AФломастер. Отдай малярам,обольют лаком и запалеруют.
Отлично.
Ну а как это делать то ?
Полировать сперва, или как ?
или мутный можно заливать ?
маляры знают.
капот они всё равно будут матовать, по другому лак не ляжет.
то есть сначала зашкурят, потом залачат.
а фактура то карбона будет видна после этой операции ?
всё зависит от расстояния на котором смотришь.
скажу так - хуже не стало, стало лучше.
Спасибо Валер.
Тему можно закрыть.
шлифовать надо до структуры, стараясь её не повредить. Так как смола достаточно жесткая это то ещё занятие. Только после того как будет снято примерно 3-4 мм верхнего слоя структура проступает явственно. Потом покравать лаком который не боится стирола слой за слоем. Плюс - достаточно дешево нужная деталь.
Минусы у такой детали так же есть
