Версия для печати темы
www.supra-club.ru _ Электрооборудование и диагностика _ Мозги!
Автор: Альтаир 13.9.2009, 19:06
Народ подскажите автомаченные мозги и коса(2JZ-GTE) подойдут под механику мт6? Заранее спс!
Автор: imedia 13.9.2009, 22:34
подойдут , только надо будет чутка пофакаться с автоматным разъемом и нужно будет замкнуть какие то провода на паркинг или на Д
точно уже не помню , хотя и без этого должно работать
проще всего открыть распиновки на АТ и МТ и все будет ясно
Автор: Sub 14.9.2009, 0:55
Замыкание на "D" - это вещь, о которой все говорят, но никто не знает как это сделать smile.gif
Или, по крайней мере, никто не может внятно объяснить что, куда и как. Вот, например, http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151242185.html на дроме. Советуют замкнуть так, чтобы загорелась лампочка "D" на приборке, что на деле толку никакого не дает, т.к. эта лампа к мозгам вообще никак не относится.
В общем, когда сам разберусь что надо делать, отпишу в FAQ.
Автор: imedia 14.9.2009, 0:59
по идее должно работать и без замыкания , по крайней мере я отъездил 500км на автоматных мозгах на W58
Автор: Sub 14.9.2009, 1:40
Работать-то работает, вот только на первой и второй когда топить начинаешь, отсечка срабатывает на 5000-5500 об.
Маховик облегченный, так что двиг крутится веселее. На третьей и далее обороты уже не растут так быстро и вторая отсечка себя не проявляет.
Автор: IQ200 14.9.2009, 4:47
на сарае в большой фишке замыкались два самых толстых провода)
Автор: Sub 14.9.2009, 14:24
Точто так же на дроме несколько человек ответило.
Это всего лишь обход блокировки стартера.
Автор: IQ200 14.9.2009, 14:54
Но после этого комп 'нормально' работал. На приборке ни чего не горело ни Д ни Н. Единственое отсечка ушла до 7800
Автор: Sub 14.9.2009, 15:00
Двиг на Сарае какой? Какие мозги (AT/MT)? Какая сцепа? Какой маховик (облегченный)?
Без замыкания этих двух проводов двигатель просто не заведется.
Автор: 2JZ 14.9.2009, 15:23
двиг сток не VVT-i, коробка сток р154, маховик тоже. Я его и раскрутил до 7800 один раз.. Так 7400 было.. На автомате 6600 или 6800 он переключался уже. Сам я ездил на автоматных мозгах пох, там стартер изначально при свапе немного по другому соединял, на Супре вот у IQ200 щас тоже так, вообще хочу похвастатся своим личным рекордом, проводку если по часам за 10 часов зделалsmile.gifsmile.gif) ну не суть, замыкал я два провода на сарае толстых в самой большой фишке, на марке с сингл парень так же делал.. Ничо не отсекало, думаю проблема в чем то другом. Просто если брать версию с махавиком так выходит если на нейтралке так делать то тоже отсекать будет на 5500. У меня вообще страшно так делать. На 7200 отсечка такая быстрая и страшная.. Что аще. Про D реальный чес. Вон на автоматных мозгах и моя Супра и ильдара ездят по 13.7 сек без D. Кстати переставляли мозги от механики, резалт тот же. Так что хоть в лоб хоть полбу.
Автор: Sub 14.9.2009, 15:32
Могу видео снять.
Дело как раз в мозгах.
Вчера наконец-то выточили мне нужный переходничок на масло, а то даже завести машину не мог не залив все под капотом маслом. Сегодня-завтра займусь.
По автоматным схемам, если все-таки открыть их и посмотреть, видно, что при перманентном снятии блокировки стартера на мозги приходит сигнал, что, мол, шифтер стоит в положении P или N. Соответственно, они и выставляют двойную отсечку. Если эти провода разорвать, то тогда двойной отсечки не будет, но и двигатель не заведется. Надо просто этот момент обойти.
Автор: LeX@ 14.9.2009, 20:25
то есть получается, что если стоит на парковке или нейтрале, то движку больше 5000-5500 не крутнуть?
но ведь это не так? крутицо до 7200, как милинькая.
Автор: IQ200 15.9.2009, 5:31
А от куда на мозги идет сигнал в каком положении стоит ручка?
мне (на сарае) показалось что сигнал идет из самого механизма ручки, на насарае сам блок такой солидный две- три фишки
На приборку точно сигнал от туда шел, так после отключения этих фишек на приборке больше не горело ни чего!
Как сказал Игорь в мозгах разницы не заметил, ставили от аристы пару компов для проверки (работоспособности кондера)
все как обычно крутится так же.
Автор: Саша 15.9.2009, 6:09
На селекторе фишки по идее:
-на подсветку(или power/manu)-здесь могу ошибаться-не помню, что там на селекторе,
-на o/d,
-на блокировку.
Я замкнул большие пины(блокировка стартера). На машине еще не ездил, поэтому, до скольки крутится-сказать не могу. Мозги, правда поменял на М/т-шные, хотя автоматные у меня, как мне сказали, со снятыми отсечками. На приборке сигнал о положении селектора появляется с того же разъема через общий 4-й пин, а все остальные -это и есть номера передач.
Автор: Sub 15.9.2009, 13:33
LeX@, если газ нажать резко и в пол, то отсекает раньше, если же набирать обороты плавно, то до 7000 крутится, дальше не стал.
Пробовал вчера и так, и сяк.
Играл с пинами NSW и STA на мозгах. По схемам, что кроме самих автоматных цепей именно там основное различие между AT и MT. Бестолку. Они задействованы в основном когда работает стартер.
Ставил автоматный шифтер. Знал, что он непричем, но на всякий случай проверил.
Положение "D" приходит с фишки P2, которая ставится на сам автомат. Для этого замыкаются пины 4 и 9. Однако по схеме этот сигнал идет на приборку, чтобы зажечь лампочку на тахометре. Зелено-красный провод, что отходит влево - идет на круиз, соответственно, его у меня нет.
Автор: AeR0>JuN 6.4.2010, 11:04
Предлагают мозг Mines на 2JZ-GTE взамен штатного, т.е. это полноценный комп(не субкомпьютер обманка) я так понимаю? Продовец говорит ставится в родное место, на родные провода. И еще не пойму этот мозг именно на механику или автомат, или он универсальный? Мозг прошитый.
Автор: wwwanton 6.4.2010, 12:18
По теме автоматных мозгов... У меня автоматные мозги от аристы, подключить датчик скорости сложно, но в принципе и не нужно.
Автор: ximik 6.4.2010, 12:56
черт возьми я этот топик как-то провтыкал. Вот Где копать надо. У меня же мозг Аристовский стоит... и Гредди к нему подключен. а я на катушки грешил...
Автор: ximik 7.4.2010, 18:25
для тех кто свапился на аристовский мотор и мозг от автомата, 76 и 77 фишки отключаем (NSW и STA)
и автоматная отсечка пропадает.
расположение фишек можно посмотреть http://www.supra-club.ru/ftp/faq/manuals/MKIV/1997_service_manual/2JZ%20ECU%20TERMINALS.xls
Автор: Sub 7.4.2010, 23:29
ximik, рад, что помогло.
В ПТ пойду проверю еще раз у себя. Может осенью просто промахнулся пинами... Надеюсь, что так.
Автор: AeR0>JuN 10.4.2010, 18:39
Ребята помогите, плиз обьясните.
Автор: ximik 10.4.2010, 19:01
я бы не рисковал... каждая машина настраивается индивидуально, а уже готовое не катит
Автор: GSR 10.4.2010, 20:43
мозги автоматные легко работают на механике, наоборот нельзя
Автор: ximik 10.4.2010, 22:06
GSR, прям так легко, у некоторых до сих пор проблемы с автоматными отсечками
Автор: GTEpowered 27.4.2010, 8:56
не помогает отключение STA и NSW как на работующем моторе так и заглушеном (без Ста не заводиться соотвественно) (заводились и с подключенным NSW(с последующем отключением) так и без него. А еще так и не понял зачем NSW 0,3 вольта выдает на ВЫходе.
Короче пока отсечка на 5500 не побеждена.
wwwanton.ru может у тебя тоже есть эта отсечка, ты просто не замечаешь когда педалируешь в дрифте. Т.е. ее можно пройти приотпусканием и нажатием на газ заново, т.е. в какой то момент ты ее ловишь на 5500 а потом уже дальше докручиваешь мотор.
Вообще не понятно какого рода эта отсечка под кодовым названием "5.5" для чего она вообще нужна если плавно раскрутить мотор все равно можно
Автор: Sub 27.4.2010, 18:29
GTEpowered, на пине NSW в момент, когда включена любая другая передача, нежели P или N, напряжение 9-14 В. На P или N там 0-3 В
Для чего она нужна как раз понятно.
Ответ ты сам дал - чтобы при резком нажатии на газ не перекрутить двигатель.
Автор: In_Supra 21.5.2010, 18:28
Тоже вступил в группу обделенных с отсечкой на 5500 :-(
Автор: Norman 23.8.2014, 11:07
Все таки как решить проблему с отсечкой на 5500?резал провода не помогает,стоит комп от автоматной Супры + hks fcon и все равно срабатывает отсечка на 5000-5500
Автор: RVU 12.9.2014, 9:21
Подскажите кто знает: у меня Супра атмо изначально была на АТ, сейчас стоит W58. Мозги стоят родные, т.е. от АТ. В принципе все работает нормально, но все таки думаю поменять мозги на МТ. Если смысл в этом? или я фигней страдаю? rolleyes.gif Может на мт мозгах она едет как-то по другому, или еще что...
Автор: AquaGen 12.9.2014, 11:28
Отдам свои за ### smile.gif Отсечка выше помоему, холостые обороты другие будут, чуть выше. Заодно и проверишь. wink.gif
Автор: RVU 12.9.2014, 17:07
AquaGen, спасибо за предложение, подумаю ) мозги то купить не проблема, тут больше интерес - есть ли разница в мозгах АТ и МТ на атмо Супре ))
А так просто складировать запчасти не охота, гаража нет, дома и так уже весь балкон забит ими ))
Автор: Norman 14.9.2014, 1:44
Если стоит на нейтрали и нажать в пол на каких оборотах должна быть отсечка??у меня где то на 5.200 это все изза автоматного компа?стоит getrag+Hks f con
Автор: GTRi 17.9.2014, 7:08
Подниму тему!
На Супру с мотором 2JZ-GTE VVT-i AT кто-нибудь пытался ставить мозг от Аристо (причем как 5ти так и 6ти фишечный)...
Внятного ответа нигде нет, америкосы пишут при продаже подходит и туда и туда)
Автор: AquaGen 17.9.2014, 7:48
Как придет мне мозг стоковый от Супры мт VVT-i, поставлю и отпишусь! Шас у меня на Аристовском мозге всё работает. Мозг подойдет, но не всё работать будет.
Автор: GTRi 17.9.2014, 7:51
У тебя коса же Аристовская, так? Комп стоит 5ти фишечный?
Плюс к тому тебе супровский комп не автоматный придет, проще!
Автор: AquaGen 17.9.2014, 7:55
Коса Аристо, комп у Аристы 5 фишечный. 6 фишечный комп Рестайл без замка и ключа не запустить. Да даже если бы был и АТ Супра комп, завел бы без проблем. В шестой фишке у Супра мозгов пины для ТРК предназначены. Я туда ничего втыкать не буду, ибо нечего.Мне этого ничего не надо smile.gif
Я тебе сразу скажу что Аристо комп тебе подойдет, но не будет работать кондиционер, абс, трекшен.
Автор: vitaleg182 17.9.2014, 8:29
и спидометр)
Автор: GTRi 17.9.2014, 8:32
Т.е. если я ставлю себе пятифишечный Аристо-комп, то у меня шестая фишка не задействована + не работает: кондер, абс-трекшн и спидометр? ТАК?
Автор: AquaGen 17.9.2014, 8:47
Да , потому что скорость на Аристе берется с двух датчиков на коробке, затем идет в мозг, а с мозга ты ни как не выведешь её себе на приборку.
Автор: Sub 17.9.2014, 10:30
Цитата(GTRi @ 17.9.2014, 9:12) *
Подниму тему!
Свапил в Супру аристовские двигатели. Дорестайловый мозг работает без проблем - хоть на механике, хоть на автомате - чек не горит. На рестайловом обошли блокировки, двиг запустили, но горит чек и висит куча ошибок по второстепенным системам типа подруливающих задних колес и TRC/VSC - ездить не мешает, но если всплывут еще ошибки, то просто не разглядишь.
Автор: GTRi 17.9.2014, 15:11
В общем не вариант заморачиваться компом этим! Попробовал сегодня отключить 6ую фишку с компа, тупо не работает кнопка SLIP CONT и все! Тем более если отсечка по бусту в районе 1.2, что уже является бустапом на дорестайле, то буду доделывать выхлоп!
