Доброго времени всем! Вопрос такой: установлен 2JZ-GE от JZA80 в Кресту 60ку (вместо 1G-GEU), моя салонная коса целая, моторная от жизета тоже. Как я понял, нужно просто соединить выводы моей салонной косы с мозгами от Дваджея. Соединил все, что пересекается по фишкам ( зажигание, аккум, и т.д.). Стартер крутит, бензонасос работает, но заводится мотор отказывается. Где копать, не подскажите?
Ты питание на датчики наверно не зацепил, ищи провод по моему черно оранжевый, и кидай на него + от зажигания, так же где то должен быть + от форсунок, он тоже идет от зажигания, управляются они минусом от мозгов. Вот по форсункам, у тебя скорее всего он не подключен...
Там на часть датчиков питание идет от мозгов, а остальные отдельным пучком проводов, их надо тупо завязать в кучу и пустить на питание от зажигания. По моему черно красного цвета как В+ В1
