Масла и жидкости. (ГУР, тормоза, антифриз и масла). Интервалы замен, ёмкость. |
16.6.2011, 15:54
перевод с английского. оригинал.
масло в двигателе 2JZ-GTE (TT Двигатель на MKIV (Великобритания или JDM)) Заводские рекомендации = 10W30 Полусинтетическое (Я (автор статьи*). рекомендую Полностью синтетическое 10w40/50) Объём «сухой» = 6.5L Объём при замене = 5-6L (берите 6 - пригодится!) Повседневная эксплуатация – бустап или меньше: 5w40 - Silkolene Pro S; Castrol RS; Motul 300V Power. 5w50 - Valvoline VR1; SynPower; AGIP PC5w-50 Повседневная эксплуатация – бустап или больше: 10w40 - Motul 300V Chrono; Royal Purple Racing 41 10w50 - Silkolene Pro S 10w60 - Castrol RS (ПРИМ.: не тестировалось) Гоночное масло: 15W50 - Silkolene Pro R; Motul 300V Я бы порекомендовал 10w50 Silkolene поскольку оно на основе сложных эфиров, если бы я использовал машину только для коротких путешествий, то я бы использовал Valvoline. ПРИМ.: Mobil1 0wxx, как известно, очень жидкое, что может вызвать чрезмерный расход масла. Я бы НЕ рекомендовал использовать ЛЮБЫЕ 0wXX масла. 5W является самым жидким, что я хотел бы использовать. Смотрите здесь как поменять масло Интервал между заменой = 3-9,000 миль (4800-14500км) в зависимости от особенностей эксплуатации ** / мощности масло в двигателе 2JZ-GE (NA (не турбо)) Заводские рекомендации = 5W30 полусинтетическое Я рекомендую полностью синтетическое 5W30 - 10w40 Объём «сухой» = 6.2L Объём при замене = 4,8-5.8L 5W30 - Motul 300V 5W40 - Motul 300V; Silkolene Pro S Я бы рекомендовал 5W40 Silkolene Pro S. Испытывая меньшие нагрузки чем GTE версия, должно подойти любое полностью синтетическое масло между 5W30 и 10W40 Интервал между заменой = 9-12,000 миль (14500-19300км) в зависимости от особенностей эксплуатации. LSD дифференциал так же для «свободного» : Заводские рекомендации = неизвестное трансмиссионное масло 75W90 Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) 1,35л (мал. редуктор без LSD) 75W90 - Motul Gear 300 или Silkolene Syn5 Я рекомендую любое из двух перечисленных, поскольку пользовался без проблем. Интервал между заменой = 2 года или 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности Смотрите здесь как поменять масло в дифференциале. Механическая 6-ступенчатая коробка передач V160/161: Заводские рекомендации = Toyota V160 oil (PART No. 08885-01306) Объём «сухой» = 1.8л. Масло Toyota V160 поставляется в 1 л банки - требуется 2 банки Альтернатива: Esso Dextron D21065; Royal Purple SynchroMax; BMW oil called MTF-LT-1 или LT-2; Castrol Transmax Z (нет отзывов об использовании); Mobil ATF 220 (нет отзывов об использовании) Я рекомендую вам использовать масло рекомендованное заводом, но в последнее время его было трудно достать, так что пока что используем Esso... Интервал между заменой = 2 года / 30000 миль (48300км) в зависимости от особенностей эксплуатации / мощности Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач А340Е: Емкость = 8.2л. (при быстрой замене меняется только ~ 2 литра) Заводские рекомендации = Toyota Type-IV (2л. для быстрой замены). Для полной замены потребуется 10 литров. Я рекомендую использовать масло рекомендованное заводом. Интервал между заменой = 1 год / 15000 миль (24200км) (2л. для быстрой замены). при интенсивной эксплуатации. 2 года и 30000 миль (48300км), при «спокойной» эксплуатации. ПРИМ.: Полная замена масла делается, если что-то неисправно (видимо при ремонте). Частая полная замена масла может быть вредна для коробки. Механическая 5-ступенчатая коробка передач W58: (NA только) Емкость = 2,6л. Заводские рекомендации = SAE 75W-90/API GL-5 Gear Oil Должно подойти любое 75W-90 трансмиссионное масло. Motul Gear300 является хорошим вариантом Интервал между заменой = проверяйте уровень трансмиссионного масла каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца. Интервал замены для автомобилей эксплуатирующихся в нормальных условиях не установлен. Заменяйте трансмиссионное масло каждые 15000миль (24200км) или 24 месяца при тяжелых условиях эксплуатации. Механическая 5-ступенчатая коробка передач R154: (серийно на MKIV JZA80 не устанавливалась) Объём «сухой» = 3л. Заводские рекомендации = 80W-90 GL4 или 5 Gear Oil Интервал между заменой = ? Тормозная жидкость: Заводские рекомендации = DOT 4 (есть мнение что мануал рекомендует DOT3) Я рекомендую DOT 5.1 Емкость ~ 1,5 л. (берите 2 литра!) DOT 4 = Motul RBF600 DOT 5.1 = Motul RBF600; Castrol SRF Интервал между заменой = каждые 12месяцев (также после любого дня на треке!) ГУР: Заводские рекомендации = Dexron III ATF Я рекомендую вам придерживаться Dexron III, должно подойти от любого производителя. Емкость Интервал между заменой = ? Полная замена здесь. Сцепление: Заводские рекомендации = DOT3 тормозная жидкость Емкость = около 1л. ?? Интервал между заменой = ? Я рекомендую придерживаться заводских рекомендаций или использовать DOT4/5.1 тормозную жидкость. Охлаждение двигателя: Заводские рекомендации = Toyota 4Life красный Емкость ~ 9л. Я рекомендую вам придерживаться охлаждающей жидкости Toyota Интервал между заменой = 30000 миль (48300км) Полная замена здесь. ПРИМ.: 4Life меняет цвет со временем. Если жидкость стала более тёмной (коричневой) по сравнению с ярко-красным, когда она новая, это означает что её пора менять. Также 4Life поставляется полностью готовой к использованию, а не как концентрат, и не требует ни каких других жидкостей для смешивания. Автор и сайт не несет ответственности за ваши действия / бездействия после вашего прочтения этого FAQ ... он здесь в качестве ориентира. * © Alex Хотелось бы все ? заменить на конкретные цифры Завтра приделаю гиперссылки на картинки как что менять. ПС более подробно о наших предпочтениях при выборе масла написано ТУТ. **ПРИМ.: в любой инструкции по эксплуатации к авто говорится про то, что если машина используется в тяжелых условиях (пробки, езда на короткие дистанции, буксировка прицепа и т.п.), то интервал обслуживания должен быть укорочен вдвое.
Сообщение отредактировал Sub - 25.10.2016, 0:28
Причина редактирования: В ГУР ''< 4 л'' - перебор
16.6.2011, 16:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 74 Регистрация: 4.1.2010 Из: хакасия Пользователь №: 4 220 Авто:Supra 70 |
все у тебя с запасом. 3 литров мне хватало заменить в коробке W55 и мосту.
Сообщение отредактировал gucci - 16.6.2011, 16:17 |
16.6.2011, 16:21
Молодца, интересная статейка
16.6.2011, 16:28
слово Motul меня начинает потихоньку раздражать =)
16.6.2011, 17:15
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
beast_drc, зато на вкус супер
16.6.2011, 18:02
полная хрень
16.6.2011, 18:08
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.6.2011 Из: МО Пользователь №: 6 045 Авто:в поиске |
а есть какоето подтверждение что мотюль гуамно? катаюсь на мотюле. правда не на Супре по сравнению с катролом (навреное нет настощего у нас) нет черноты в двигле, при одинаковом промежутке замены раз в 7 тыщ.
на другой машине начал лить Шеврон америкосовский, привезеный оттуда, не удобно то что емкости в галлонах))) Сообщение отредактировал maxxxx - 16.6.2011, 18:10 |
16.6.2011, 18:27
Supra300, аргументики в студию
Или ты про вкус? Сообщение отредактировал moviegear - 16.6.2011, 18:27 |
16.6.2011, 19:10
Тема очередной раз превращается в оффтоп.
Кому не нравится мотюль, кастрол, шелл или любой дргой бренд - пришите обоснования. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
16.6.2011, 19:12
Масло.. это довольно интересная тема. Как и техжидкости в целом...
Я так смотрю люди льют 300V куда ни попадя, полагая что эт самое лучшее масло на свете и пренепременно наиболее подходящее их мотору. Но часто это не так. Не знаю возможно ли ходить "вольным слушателем" на семинары организуемые производителями в том числе Motul.. но сравнивая цифры, опыт использования, подачу... восполняя через прямые вопросы топ-техам белые пятна... приходишь к выводу что маслом можно испортить не только кашу) А к дядям пишушим по-английски надо относиться не то чтобы со скепсисом, но... проверять... И лучше тренироваться на кошках, но ни как не на своей машине. У двойных эстеров есть одно неоспоримое преимущество - постоянная плёнка... клин. Но... Да ладно вы и сами всё знаете. Харэ прикалываться) -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
16.6.2011, 19:34
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 9.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 3 288 Авто:Supra '89/2.5TT/5MT/GT Limited/Widebody/Targa Top |
это реклама Motul??
есть много нормальных масел. главное правило - чтобы масло было не подделкой. -------------------- |
16.6.2011, 20:29
Нормальная тема. Все в одном месте, доступно и на русском . Для новых суправодов будет очень полезна. Быстро находится через поиск по слову "масло". Короче - автор молодец
16.6.2011, 20:39
Спасибо!
Статья ценнА не брендами, а объёмами и вязкостями! кстати, читаем ВНИМАТЕЛЬНО: ПС более подробно о наших предпочтениях при выборе масла написано ТУТ ПОЖАЛУЙСТА обсуждайте бренды по ссылке выше!!! ПС добавил про охлаждайку и важное замечание про ответственность сторон))), забыл вставить при копировании... Сообщение отредактировал thedemon - 16.6.2011, 20:46 -------------------- |
16.6.2011, 21:57
Не понял вот этой строчки:
Цитата Автоматическая 4-ступенчатая коробка передач А340Е: Емкость = 8.2л. (при быстрой замене меняется только ~ 2 литра) Заводские рекомендации = Toyota Type-IV Откуда такая информация? Почему категорично Toyota Type-IV ??? У меня на щупе указан Dexron II Говорят возможна замена на повышение Dexron III и Type-IV, но вообще рекомендуют лить то, что указано для данной АКПП. -------------------- |
17.6.2011, 7:50
5-Speed Manual W58 (NA only)
Capacity = 2.6 litres Recommended Oil = Any 75w/90 Gear oil should be ok. Motul Gear300 is a good option. Stock Oil = SAE 75W-90/API GL-5 Gear Oil Interval = Check transmission fluid level every 15,000 miles or 24 months. Service interval is not available for vehicles operated under normal conditions. Replace transmission fluid every 15,000 miles or 24 months if used under severe / heavy conditions говорят с мануала, сейчас добавлю в начало... -------------------- |
17.6.2011, 8:03
Не понял вот этой строчки: Откуда такая информация? Почему категорично Toyota Type-IV ??? У меня на щупе указан Dexron II Говорят возможна замена на повышение Dexron III и Type-IV, но вообще рекомендуют лить то, что указано для данной АКПП. информация ОТСЮДА. соответственно все вопросы туда, есть мнение что А340Е - ставилась на турбо, А340 - на атму, может в этом дело? пойду проверю или опровергну эту инфу))) -------------------- |
17.6.2011, 8:04
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 171 Регистрация: 10.12.2010 Из: moscow Пользователь №: 5 287 Авто:is200 --> is300 TT |
Ещё думаю можно дополнить фак заправочными ёмкостями R154
17.6.2011, 8:07
Давай!
не важно! ДАВАЙ! ))) Сообщение отредактировал thedemon - 17.6.2011, 8:08 -------------------- |
17.6.2011, 8:12
как вариант взять информацию с этого ресурса
http://www.turbosupras.com/pages/pages/technical/R154.htm ещё предложения есть? |
17.6.2011, 8:15
Да!
Нет инфы про свободный редуктор... -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2024, 10:39 |
