Полиуретан, сайлентблоки, подушки и прочее., плюсы и минусы, где, что и почём. |
18.8.2011, 7:21
Не цитируют последний пост, ща модератры тебе аяй-яй сделают .
Да, по поводу их сайта согласен, там без пузыря не разобраться. Ампирус находится в Красноярске, я им позвонил, они уже делали такие сайлентблоки. Они сделали, я приехал, расплатился и забрал. Тел. кинул тебе в личку. |
18.8.2011, 10:06
Купил себе вот этот набор, полностью весь, со скидкой как на сайте:
http://www.vtulka.ru/product_info.php?cPat...products_id=562 В этом наборе все для замены на полиуретан, кроме передних и задних подушек редуктора, а так же задних верхних (плавающих) рычагов. Так же взял новые задние подушки редуктора, заводские, с Супры RZ (гетраг). Еще не ставил, пока некогда. Разговаривал по поводу набора из красного полиуретана, более жесткого чем желтый. Сами продавцы отсоветовали, сказав что есть возвраты. После запрессовки таких деталей из за большей жесткости полиуретан на таких изделиях дает трещины в местах его крепления к металлическим вставкам под болты. -------------------- Toyota Supra turbo targa...
18.8.2011, 11:09
А красный полиуретан, то же со Vtulka.ru?
Evgen полиуретан уже поставил на машину? Сообщение отредактировал Drillchel - 18.8.2011, 11:52 |
18.8.2011, 11:16
Да, со слов продавца они могут такой набор изготовить.
Сообщение отредактировал Evgen - 18.8.2011, 11:17 -------------------- Toyota Supra turbo targa...
18.8.2011, 12:14
меня как раз интересует верхний задний рычаг - остальное всё заказал оригинал
кстати а чё у меня за 80% штрафа. Это чтотакое? Правила, п.1.8.4. Сообщение отредактировал rom@888 - 18.8.2011, 12:21 -------------------- |
18.8.2011, 12:35
Синие - это полиуретан от Ампируса, взамен стоковых плавающих на задние верхние рычаги. Стоковые выпрессовал, сегодня был в "Автостраде", ничего плавающего от других моделей не подобрали по размеру, просто не стали заморачиваться.
Соклубники, занимающиеся ОЕМ запчастями, помогите подобрать, размеры сегодня вечером выложу. |
19.8.2011, 7:29
раньше ездил на марк2 я помню кто то на форуме ставил плавающие из полеуретана - плевались - мутили потом втулки металлические(чтобы подходили по диаметру в металл) и ставили плавающий от другой машины и ездили покойно - я тоже так делал(я полтиник проехал и новый хозяин уже полтора года гоняет), даже коллегам по форуму - опыт есть. Если бы я имел ещё одну пару рычагов - давно бы уже подобрал бы чёнить(токари есть). Дайте кто нибудь размеры посадочного места под сайленты на верхнем заднем рычаге, диаметр и длину отверстия внутри сайлента под болт и можно будет намутить от другой машины. Делается всё просто по аналогии со 110 марком, кстати здесь есть полезная ветка об этом и о олиуретане в том числе
http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?...8&start=140 Дайте мне рычаг и я сделаю это. АААААААААА, ёёёёёёёёё "Drillchel" чё я туплю - размеры в студию плиз - ты ж полиуретан купил!!!!!!! а на плавающих из уретана не советую ездить - обычные сайленты можно - плавающие не советую. Сообщение отредактировал михаил82 - 19.8.2011, 7:31 -------------------- |
20.8.2011, 4:50
Вот схема с размерами плавающего сайлентблока заднего верхнего рычага (пердний и задний на вид и по размерам одинаковы).
Модераторы, перенесите пожалуйста в соответствующую тему, т.к. это уже не тюнинг. Буду подбирать от других моделей, о результате отпишусь. Сообщение отредактировал Drillchel - 20.8.2011, 4:50 |
20.8.2011, 20:06
молоток я тож полазию ща
20.8.2011, 20:13
а размеры с чего снял? с полиуретана или с оригинала?
кароче если замеры верные . то вот ..... Meyle 016 010 6313 (плавающий от мерседеса). Главное внутр диаметр один в один + шайба на 3мм нужна будет (т.к. в длину чуть короче). а так я полагаю можно брать в работу. Сообщение отредактировал михаил82 - 20.8.2011, 22:10 -------------------- |
21.8.2011, 5:57
Размер снят с оригиналf, который выпрессовали с рычага.
Сообщение отредактировал Drillchel - 24.8.2011, 17:10 |
24.8.2011, 14:24
Объединил две темы в одну, вся инфа по полиуретану теперь здесь.
23.10.2011, 17:20
А размеры вот этих сайлентблоков кто нибудь может сказать?Подскажите.Они же не плавающие?
Получается что все кроме верхних задних можно поменять на полиуретан? От Ампируса красного цвета. -------------------- "Mens asana in corpore sano"
23.10.2011, 18:59
Как раз таки они плавающие-я ставил оригинал-у ампируса есть они тоже(ес-сно они не плавают из полиуретана).
Размеры не скажу-пришлось резать-всё родное прикипевшее было. Сообщение отредактировал михаил82 - 23.10.2011, 19:10 -------------------- |
24.10.2011, 5:54
Получается всеже они и верхние плавающие тоже!!!
Кто нибудь всеже их менял? И стоит ли их менять вообще на полиуретан? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
25.10.2011, 18:20
Вот эти сайленты предлагает Ампирус:
А вот этих нет в комплекте: Кто нибудь знает их размеры чтобы изготовить? Или может померить? А может всеже плавающие менять нестоит? Ни этот ни верхние? Либо наоборот все менять надо и все! Не будет эфекта подруливания и все! Как это скажется на управлении и прочих качествах? Давайте уже поставим точку в этом вопросе -------------------- "Mens asana in corpore sano"
25.10.2011, 19:53
Точку может поставить только тот кто поставит это всё и дас объективный ответ - больше никак. На других сайтах говорю - отзывы противоречивые и точно знаю что ещё зависит от производителя-как-то долго рыл интернет на эту тему. (по сайлентам от ампируса отзывов пока не читал)
26.10.2011, 5:27
Япоставлю!!!
Только дайте размеры уже кто нибудь сайлентов этих!!! -------------------- "Mens asana in corpore sano"
26.10.2011, 5:29
Сегодня ... поставлю стойки, сделаю сход развал и поделюсь впечатлениями от полиуретана от "Vtulka" жёлтенький, но когда промежуточно тестил тормоза на не докреплёной подвеске (так как процесс поиуретанизации был не завершён) на стоковых стойках ... чёта разницы никакой не почувствовал "до" полиуретана и "после" . Как всё доделаю, дам описание ...
26.10.2011, 8:42
Ок! Ждем!
Задние плавающие менял? и какие именно? Как ощущения? Рулится? -------------------- "Mens asana in corpore sano"
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 12:27 |
