Печка мать её.... |
Печка мать её.... |
13.11.2011, 14:39
Вот я чё увидел на патрубке - утечка походу небольшая но, туда то наверное воздух как раз и поступает в систему. ниже по теме наш коллега из Ростова переибошил перемычку между металлическими патрубками и печка у него жарит третий год без последствий. Что подскажите сделать. Пойти по его стопам и в месте утечки подрезать и соединить патрубок без этой перемычки?
13.11.2011, 14:48
михаил82, у меня тож эта перегородка раздавлена. все ок.
13.11.2011, 14:54
Короче можно смело ибошить, т.е. убирать её, а соседние два шланга замыкать без этой перемычки ?
13.11.2011, 15:06
михаил82, да. я никакой разницы не ощутил.
13.11.2011, 15:11
Ну ...ука!!! "Нева - овно! Асквич чемпион!!!" Пойду за кувалдой.............
13.11.2011, 21:43
Не снимая патрубка не получилось сплющить-очканул уепать по шлангам. На выхах культурно всё сделаю
14.11.2011, 4:52
Пацаны риальне за работой блин
Глянь хоть на схему Перемычка эта лишь для того, чтобы трубки эти культурно не болтались. Ну какая там жидкость в ней может течь? Трубки же на вход и выход в радиатор печки. Сообщение отредактировал moviegear - 14.11.2011, 4:53 |
14.11.2011, 19:03
Ни уя се! Мне всё равно надо утечку устранить такчто скоро скажу точно соединяются они или нет
15.11.2011, 21:39
Пацаны риальне за работой блин Глянь хоть на схему Перемычка эта лишь для того, чтобы трубки эти культурно не болтались. Ну какая там жидкость в ней может течь? Трубки же на вход и выход в радиатор печки. Глянул-сосуды сообщающиеся-по перемычке течёт охлаждайся, т.к. её вообще срезал самой первой и сразу потёк анифриз. Кстати-пошёл горячий воздух.......УРА! Так что сам смотри свою схему Сообщение отредактировал михаил82 - 20.11.2011, 14:54 -------------------- |
16.11.2011, 10:29
Поздравляю
16.11.2011, 11:56
а всего то надо было развоздушить нормально...
17.11.2011, 19:35
vitalegу182 и andreysupra, отдельное спасибо, что сподвигнули
Сообщение отредактировал михаил82 - 17.11.2011, 19:36 -------------------- |
17.11.2011, 19:41
Жесть, что у тебя с русским языком 3 раза перечитал
Дык что в итоге сделал, что было не так, что поменял? Чем виновата была перемычка? |
20.11.2011, 14:46
Сделал всё культурно вот фото...отрезали каки на трубке и вместо партубка с перемычкой поставил тройник и заглушил его,
а причём там была перемычка не знаю, не имею слесарной специальности, объяснить не смогу, но слесарь который это делал по моей просьбе говорит что уже такое встречал на машинах, привезённых из жарких стран. Сообщение отредактировал михаил82 - 20.11.2011, 14:52 -------------------- |
20.11.2011, 15:19
михаил82, всегда пожалуйста
21.11.2011, 14:16
Глупый вопрос - а куска трубы не было что ли? ) А то тройник - ад какой-то.
21.11.2011, 18:46
+1 Тоже не понял зачем такой огород
Считаю, что если зоводская деталь не работает нормально - нужно искать причину, а не пытаться устранить симптомы. Запустишь потом может вылезти ещё больший косяк. Невсегда последствия вылазят сиеминутно. У меня с этой перемычкой жарит так, что даже в -30 ездил в летней рубашке! -------------------- |
22.11.2011, 16:48
Про жару - поддержу. Подошва плавится.
23.11.2011, 3:15
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT |
Вот и у меня на атмо ноги пригорали, а после свапа печка стала греть слабо, пойду перемычку убивать..., проверим
25.11.2011, 10:06
Глупый вопрос - а куска трубы не было что ли? ) А то тройник - ад какой-то. Не поверишь - по размеру хрен подберёшь-или толще или уже то что есть в продаже -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 9:55 |
