Максимальный буст на сток форсунках 2JZ GTE non VVT-i |
3.2.2012, 14:31
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 19.12.2011 Из: Саратов Пользователь №: 6 598 Авто:Supra JZX70 |
Подскажите плиз сколько максимально можну дуть на ст20 на стандартных форсунках?
Дуть планирую на бустап мозгах Сард, карты прописаны до 1,2. Из доработок будет впуск холодный и выхлоп 76" без катализаторов и пламягасителей, насос бош 044. Хватит ли родных форсунок или надо брать американские? Спасибо. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71 Supra JZX70 дрифт корч |
3.2.2012, 14:51
быстрее не хватит стоковых турб, чем форсунок... хотя кратковременно (с неделю ) 1.7 дул не развалились
3.2.2012, 18:49
просто один авторитетный настройщик где то тут писал, что мол на 1.1 сток форсы уже загружены полностью.
хотелось бы знать насколько это правда. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
3.2.2012, 19:25
Я не настройщик, но должен сказать:
1. если не доверяешь настройщику - ищи другого. 2. чтобы определиться по форсункам помимо загрузки нужно знать какая смесь в этот момент. Хороший бустап это 360-400 лс. максимум, поэтому форсунки справятся стандартные. 3. И еще у меня сомнения по поводу выбора насоса. Возможно, сток топливная система не сможет обеспечить стабильное давление топлива, в связи с установкой более производительного насоса. Будет немного "переливать" - потеряешь в мощности. Насос должен соответствовать, в противном случае производили бы один насос для всех случаев жизни. |
4.2.2012, 4:24
Сообщение отредактировал amazis - 8.2.2012, 3:42 -------------------- |
4.2.2012, 4:41
amazis, пожалуйста, кинь ссылку, где есть инфа про нехватку рейки, интересно почитать!
4.2.2012, 6:02
Сообщение отредактировал amazis - 8.2.2012, 3:41 -------------------- |
4.2.2012, 6:13
Ясно, я ещё не во всем разбираюсь ка следует! Вот вникаю
4.2.2012, 8:06
хороший насос - гарантия того что он справится, а все лишнее через обратку сольется... это заблуждение. больше насос - не значит лучше. и это не только к насосу относится. зачем тогда регуляторы давления меняют и линии обратки тоже? Сообщение отредактировал Фломастер - 5.2.2012, 8:58 |
4.2.2012, 8:10
а ты не думал что мотор поджарил когда у тебя насос умер???? может и не в насосе дело? и зачем тогда на рейке регулятор если он не может справится с давлением?
4.2.2012, 8:17
насос сдох на холостых. попал мусор. вообще в баке 2 насоса, поэтому "поджарить" мотор в принципе не мог.
регулятор на рейке не может справится с любым давлением. Тогда один регулятор ставили бы везде. Зачем тогда делают тюнинговые регуляторы, причем разные? Цитата может и не в насосе дело? может и не в насосе, но 1. лямбда показывает более богатую смесь на полном дросселе. 2. эксперимент с насосами показал, что при подключении более производительного насоса давление топлива вырастает на 10% Сообщение отредактировал Фломастер - 4.2.2012, 8:22 |
4.2.2012, 8:21
ну если бы можно было у стокового регулятора изменить давление, то не меняли бы! ставят тюненх шоб давление поднять, нее?
4.2.2012, 8:34
D. Jur
все элементы топливной системы должны соответствовать друг другу, в противном случае это будет "кривая" система, и следующая тема, которую ты здесь начнешь, будет называться: "сделал полный бустап, а машина не прет, в чем причина?" Сообщение отредактировал Фломастер - 4.2.2012, 9:25 |
4.2.2012, 9:37
не совсем удачный пример, но все же:
у меня на турбогаланте при замене 2х сток турбин тд03 на две ihi vf 30 от STI по топливу сделано только замена насоса на супровский Это я все к чему, я не менял ни рейку ни регулятор, все прекрасно работает (тьфу, тьфу, тьфу) и бустапом это уже тоже не назвать, вот и интересуюсь на Супре это все как работает, может тоже менять не нужно? Задам вопрос по другому: мотор со 147 Аристы, со сток рейкой и сток форсами, НО не сток насосом БОШ044 и не сток мозге САРД, при бустапе в 1,2, будет ехать на пределе своей, стоковой топливной системы или еще нет? -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
4.2.2012, 11:35
4.2.2012, 12:40
D. Jur, поставь лямду и дачик ЕГТ и всё станет видно самому. одним насосом бенза в смесь не добавишь
4.2.2012, 13:03
мониторить самому - самый дельный совет!
4.2.2012, 13:15
...мап то 1.2 (1.12) максимум видит... На 2JZ-GTE MAP видит до 1,3 бар -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
4.2.2012, 13:25
D. Jur
в твоем примере про галант, вы поставили разные детали и потом настроили все это на стенде. в случае с обычным бустапным мозгом кто будет настраивать? настройщик сдесь не поможет. Мозг САРД, если я правильно понял, исходит из того, что он рулит стоковым мотором со стоковыми турбами и со стоковыми форсунками, так вот твои стоковые форсунки, будут лить существенно больше того, что должны лить. Виной всему твоя топливная система с насосом БОШ 044. |
4.2.2012, 13:57
вот про МАП с 2JZ GTE non VVT-i интересно, если он видит до 1,3 то это хорошо, а если меньше, то вопрос, у Траволты в магазе есть МАПы до 2 и даже вфше бар, кто нибудь ставил подобное?
Егт и лямбду я поставлю полюбому, вопрос был задан про форсы потому, что щас думаю- либо ездить на сток форсах, либо покупать новые, от американки, но они стоят костмос. -------------------- Galant VR-4 twin VF30 turbo
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 20:03 |
