Toyota Supra 2JZ-Single Turbo |
1.6.2012, 7:55
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 691 Регистрация: 2.10.2009 Из: Moscow city Пользователь №: 3 857 Авто:Single T Getrag Y.Power |
Женек, сори, я без понятия отчего так, хотя Москва не самый чистый город -(
3.6.2012, 23:50
Skype: Naxys888 |
4.6.2012, 0:34
А когда сменишь бамперок с порогами, то будет совсем красота
4.6.2012, 3:16
Про клапан ХХ от GE я же тебе ещё по телефону говорил,что от он никак не подойдёт ...он всегда будет держать повышенные обороты.
Сообщение отредактировал Benjiro - 4.6.2012, 3:18 -------------------- |
4.6.2012, 8:10
Benjiro, Почему?
4.6.2012, 10:45
Без винила много лучше
4.6.2012, 10:49
он держит у меня 1100 об/мин, но проблема была не в нем! обвес буду на следующий сезон мутить.
Skype: Naxys888 |
4.6.2012, 17:09
странно, на фото из этой огромной толпы никто не смотрит на Супру там наверно чуть поодаль КА-50 припаркован?
4.6.2012, 17:27
Naxys, А в чем была проблема?
4.6.2012, 17:30
смотрят и на Супру а припаркована 10 секундная 9-ка с ротором и азотом
Skype: Naxys888 |
4.6.2012, 17:38
Naxys, А в чем была проблема? Думаю, что сбился датчик положения заслонки и был забит пылью демпфер тот, что под этим самим датчиком стоит. При отпускании газа заслонка резко закрывалась. Демпфер её как бы приостанавливает и опускает медленно. Ну, проблема еше полностью не решена!!! машина перестала глохнуть на ходу. После продолжительной езды ну, скажем, минут 20-30, когда двигатель полностью прогрелся. Машину заглушишь она постоит минут 5-10, потом заводишь и обороты начинают плавать и в этот момент, если не добавить газа она глохнет! причем это происходит только тогда когда двигатель полностью прогрелся! есть у кого какие мысли? Сообщение отредактировал Naxys - 12.7.2012, 23:38 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
4.6.2012, 21:15
Воможно датчик темпиратуры с ума сходит или на нём контакт плохой.Мозг не понимает мотор прогрет или нет.
5.6.2012, 1:07
Спасибо, вот я тоже об этом думаю. Нужно теперь в мануале найти где он находится!
Сообщение отредактировал Naxys - 12.7.2012, 23:39 -------------------- icq: 632685445
Skype: Naxys888 |
5.6.2012, 8:00
Он находится в патрубке охлаждения (Гусе) из ГБЦ на радиатор. Там их аж 2шт
5.6.2012, 8:07
drool, один на приборку (тот, что поменьше 1-пин) второй на мозг побольше 2 пина
5.6.2012, 16:06
Спасибо ребят нашел его! Датчик проверил по таблице в мануале, работает исправно. Вот теперь ломаю голову, что это еше может быть?!
Skype: Naxys888 |
6.6.2012, 18:56
вот так это выглядит на прогретом движке!
Skype: Naxys888 |
12.7.2012, 18:45
Skype: Naxys888 |
12.7.2012, 18:53
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 18.5.2011 Из: Питер Пользователь №: 5 969 Авто:JZA80, Celica ZZT230; Kia Rio; ГАЗ-21 |
отличная идея=))) надо взять на заметку=)))
-------------------- Добро побеждает зло!
Кто победил тот и добро! --- Надоело жить спокойно? Есть лишние деньги? Близкие часто тебя видят? Выход есть - купи Супру. |
12.7.2012, 19:32
Вообще удаленка и облачные сервисы рулят =) За ними будущее!
Текстовая версия | Сейчас: 3.6.2024, 15:25 |
