Всем привет! Собственно решил создать бортовой журнал. Меня думаю знаете это уже вторая Супра (она же известна вам как машинка Димы (iMedia), и Вани (JIGSAW))
JIGSAW
27.5.2012, 19:48
кидай фотки без наклеек
Katas
27.5.2012, 19:56
Поздравляю!!!
Naxys
27.5.2012, 20:00
Машину пригнал сразу после майских праздников, поставил в гараж и по мере свободного времени занимаюсь мелким ремонтом. Сразу решил поменять масло в движке и коробке. А также купил новые свечи. Да и наклейки я ободрал Пока фоток нет общего вида машины, так как стоит в гараже, поэтому какие есть.
Naxys
27.5.2012, 23:34
Вобше очень доволен состоянием Машины! Видно, что собирали не криворукие мастера! Да и состояние по кузовшине отличное! Единственное, что не устраевает так это грязный салон! Поэтому снял передние сидения и вымыл их, сейчас жду пока высохнут ну и коврики постирал! И 2-а часа бегал с пылесосом в салоне! поставил резину toyo R888 держит на отлично!
Naxys
27.5.2012, 23:46
И навел порядок с Мозгами машины! Было все просто ужасно! теперь так выглядет.
Машиа хозяев меняет, но каждый сразу же её облагораживает =) Ей только в плюс Эх, страшный аппарат для Юга! Интересно будет посмотреть на заезд с Москалём. Правильно, что забрал!
JIGSAW
28.5.2012, 8:08
Женек, какой размер у резины???
Naxys
28.5.2012, 8:32
Да Паш машинка едит очень хорошо! Иван резина 295/30
JIGSAW
28.5.2012, 8:53
впоряде встала, думал 285 - это макс
Naxys
28.5.2012, 9:10
Встала отлично! Правда чучуть выходит за арки, но это не страшно, главное что не ципляет. Да и разобрался с тем почему машина глохла! Спасибо за консультации Денису(Mr. Y) всему виной датчик холостого хода, тот что в конце колектора. Вот только его стоимость не радует! Для эксперимента хочу попробовать поставить с GE двигателя, если нормально работать не будет прей деться заказывать новый
JIGSAW
28.5.2012, 9:13
Только перед заказом, точно убедить - что это он. А еще проконсультируйся с главным, как я понял, у него такая же тема была
Naxys
28.5.2012, 9:27
Главному звонил телефон выключен! На днях должен уже прийдет датчик поставлю туда сам стержень с GTE мотора и проверю как будет работать. На час брал датчик с GE мотора у Марка на красной Супре поставил все норм работало только холостой ход был 1500 об/мин машина за час езды не разу не заглохла, даже признака не подола! Но когда я его снимал обнаружил что на GE двигателе стержень меньше диаметром чем на GTE и он проваливается в то отверстие которое должен плотно закрывать. Тогда не было времени эксперементировать перестовлять стержни, поэтому как приедит датчик проверю с заменой стержней!
Это не датчик вообще-то Телефон у меня работает. Все, кто правильно набирают номер, дозваниваются.
З.Ы. С ним у меня проблем не было. Тьфу*3
Naxys
28.5.2012, 19:56
ну, это понятно, что он, по сути, не датчик, а электо двигатель, даже скорей всего его можно назвать клапан холостого хода, а по поводу звонка перед выходными вечером звонил тебе на твой номер, был выключен пару раз набрал больше не стал звонить. но суть не в этом, не понятно откуда слаживаеться такая цена!?
DAV93
28.5.2012, 23:56
Вот кого ты прикупил!!! Мои поздравления, над турервишниками надвигаются тучи
Arhangel
29.5.2012, 8:53
Поздравляю..!! на 1 на Югах больше..!!
МоскалЪ
30.5.2012, 8:57
+1 к поздравлялкам Сингл - это лучший выбор Женька, ну ты давай спеки выкладывай, больше фоток!
Naxys
31.5.2012, 21:31
Спасибо за поздравления! Вобшем что произошло за последние пару дней! Был установлен клапан холостого хода от GE движка проблема не ушла! Но это еше пол беды нашлись еше 2-е проблемки! Это не работающий демпфер, который плавно останавливает заслонку и не работающий заклинивший Блоу-офф. Вобшем все было забито пылью и грязью! Ванька наверно по полям гонял! Демпфер снял, продул компрессором, стал работать, а вот с Блоу-оффом такие действия не помогли, поэтому пришлось его разбирать!
Naxys
31.5.2012, 21:39
Сейчас выглядит так! Бампер снял для замены сетки. (Стала отваливаться)
JIGSAW
1.6.2012, 7:55
Женек, сори, я без понятия отчего так, хотя Москва не самый чистый город -(
Naxys
3.6.2012, 23:50
такая сейчас
А когда сменишь бамперок с порогами, то будет совсем красота
Benjiro
4.6.2012, 3:16
Про клапан ХХ от GE я же тебе ещё по телефону говорил,что от он никак не подойдёт ...он всегда будет держать повышенные обороты.
dragon66
4.6.2012, 8:10
Benjiro, Почему?
Без винила много лучше
Naxys
4.6.2012, 10:49
он держит у меня 1100 об/мин, но проблема была не в нем! обвес буду на следующий сезон мутить.
DeL
4.6.2012, 17:09
странно, на фото из этой огромной толпы никто не смотрит на Супру там наверно чуть поодаль КА-50 припаркован?
dragon66
4.6.2012, 17:27
Naxys, А в чем была проблема?
Naxys
4.6.2012, 17:30
смотрят и на Супру а припаркована 10 секундная 9-ка с ротором и азотом
Naxys
4.6.2012, 17:38
Думаю, что сбился датчик положения заслонки и был забит пылью демпфер тот, что под этим самим датчиком стоит. При отпускании газа заслонка резко закрывалась. Демпфер её как бы приостанавливает и опускает медленно. Ну, проблема еше полностью не решена!!! машина перестала глохнуть на ходу. После продолжительной езды ну, скажем, минут 20-30, когда двигатель полностью прогрелся. Машину заглушишь она постоит минут 5-10, потом заводишь и обороты начинают плавать и в этот момент, если не добавить газа она глохнет! причем это происходит только тогда когда двигатель полностью прогрелся! есть у кого какие мысли?
andreysupra
4.6.2012, 21:15
Воможно датчик темпиратуры с ума сходит или на нём контакт плохой.Мозг не понимает мотор прогрет или нет.
Naxys
5.6.2012, 1:07
Спасибо, вот я тоже об этом думаю. Нужно теперь в мануале найти где он находится!
Он находится в патрубке охлаждения (Гусе) из ГБЦ на радиатор. Там их аж 2шт
drool, один на приборку (тот, что поменьше 1-пин) второй на мозг побольше 2 пина
Naxys
5.6.2012, 16:06
Спасибо ребят нашел его! Датчик проверил по таблице в мануале, работает исправно. Вот теперь ломаю голову, что это еше может быть?!
Naxys
6.6.2012, 18:56
вот так это выглядит на прогретом движке!
Naxys
12.7.2012, 18:45
Машину вылечили с помощью AEM-Tuner и TeamViewer работает отлично!
dibang
12.7.2012, 18:53
отличная идея=))) надо взять на заметку=)))
Belashoff
12.7.2012, 19:32
Вообще удаленка и облачные сервисы рулят =) За ними будущее!
сода
13.7.2012, 5:04
да и экономия на командировочных настройщиков:)
Naxys
23.7.2012, 15:47
Собрались вечером покататься и пофоткать машины за одно и видюшку сняли. Съемка любительская, поэтому сильно не пинать!
andreysupra
23.7.2012, 18:30
Отличный фильмец,прекрасная нарезка и звуковое сопровождение.Да и вообще,я так понял тусовка удалась.Рад за вас
Naxys
23.7.2012, 18:46
Ну так Суправоды ЮФО что то все спят, собраться не хотят!
серега
23.7.2012, 19:43
молодцы!
Ildarka
23.7.2012, 20:37
Меня очень впечатлила восьмерка. Черная, не желтая. Реально молодец парень.
andreysupra
24.7.2012, 8:04
Да желание всегда присутствует пообщаться,только вы опять скажите встреча в Краснодаре.Приезжайте теперь вы в Ростов на Дону
Naxys
13.8.2012, 23:53
2-е видео парень собрал.
andreysupra
14.8.2012, 14:07
Девушка с битой и нехилым топориком порадовали Молодцы!!!Всем привет
DAV93
24.8.2012, 1:41
Прикольные видюхи! Давно черную восьмеру не видел) На счет встречи 1 и 15го сентября дрэг на белой стреле, да и в Услабинск на кольцо можно выехать и показать кто на что способен)))
