Руль TRD с подушкой безопасности, какой тип подходит на Supra 80... |
30.7.2012, 8:34
Всем привет, решил приобрести данный руль ну вот сомневаюсь встанет он мне без переделок или нет? Слышал что они различаются по типам, но на их сайте не смог разобраться Продаван вообще не в курсе, говорит снят с чайзера и однозначно мне подойдёт. Если фишка вроде не подойдёт, обрежешь её да свою прикрутишь. Но как-то это не по фен шую...)
Подскажите, может кто в теме: какой тип подходит на Супру? Или по фото може кто скажет фишка подойдёт или нет? Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.7.2012, 8:40 |
30.7.2012, 9:24
там две фишки, одна сигнал, вторая подушка
сними свой руль, посмотри сам |
30.7.2012, 10:07
Андрюх, если цена и состояние хорошие - бери, фишки это ерунда, тем более пины там скорее всего 1 в 1, поэтому можно будет просто фишки поменять местами. Самый край - всегда можно от своего руля поставить их.
30.7.2012, 11:01
Фишка то фишкой, там сам круг ещё различается по внешнему диаметру, где внутри шлицы под вал. С большим диаметром не влезет в коробку, где лента аирбэга намотана, а с меньшим не будет её вращать и она порвётся.
30.7.2012, 11:39
drool, Андрюха состояние вроде не плохое, но вот то что говорит Роман меня и беспокоит. Да и на яхе полазил, там в основном пишут тип и на какую модель руль.
Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.7.2012, 11:39 |
30.7.2012, 12:26
Тип А, В. Идёт в основном на маркообразные. А и В различаются разъёмом на аирбэг. На Супру подходит только вместо четырёхспицевого руля, который шёл до 09.97года:
Тип С. Идёт на более свежие модели, на Супру подходит только вместо трёхспицевого руля, который шёл после 09.97года: Невзаимоменяемы они вот из за этой фиговины: -------------------- |
30.7.2012, 12:32
rom@888, соответственно на мою Супру нужно тип С. Не подскажешь где на самом руле указывается тип, так продаван не знает где смотреть.
Спасибо. Судя по тем фото что я выложил это тип А или В. Сообщение отредактировал Andrey_22 - 30.7.2012, 12:33 |
30.7.2012, 12:37
rom@888, а как тогда понять то, что на моей сейчас стоит 4-х спицевый руль, но год у машины 94-й?
30.7.2012, 12:40
Ну наверно так и понимать, что по каталогу 4х спицевый руль ставился на некоторые комплектации с самого начала, с 93г.
тип указывается на упаковке) На б\у только фото. -------------------- |
30.7.2012, 14:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 1 031 Регистрация: 7.9.2009 Из: Москва, Беговая Пользователь №: 3 788 Авто:JZA80 |
rom@888, а если 97-й год, рестайл и 4-х спицевый руль?
30.7.2012, 14:36
Может такое быть, трёхспицевый начали ставить с 09.1997г.
30.7.2012, 16:50
Рули до 09.97 и после- отличаются спиральными кабелями и фишками.
Причем пины тоже разные, так что просто переставить фишку не получится. Но вся система в целом осталась без изменений, проверял по японской книжке по электрике. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.7.2012, 17:11
Значит на свою Супру 2001 г.в. я смогу установить только руль Тип С ?
30.7.2012, 17:29
Не прибегая к пайке - да
30.7.2012, 17:50
Sub, допустим можно перепаять, а как быть с той частью где внутри шлицы под вал? Судя по фото они очень различаются.
30.7.2012, 22:44
По шлицам как раз все одинаковое. Ищи сразу спиральный кабель от версии до 09.97 г.в., чтобы по внешней части все встало нормально. От турбо, если этот руль с подушкой.
Ну или снова в поиск за более подходящим тебе рулем. Все, по-моему, просто. Все нюансы разжевали уже. Ну наверно так и понимать, что по каталогу 4х спицевый руль ставился на некоторые комплектации с самого начала, с 93г. Скорее всего у него руль меняный. 4-спицевый шел с 03.95 и с был подушкой. А я вообще что-то не припомню ни одну дорестайловую атмо с подушкой хотя бы в руле. С 05.93 4-спицевые рули ставились только на экспортные версии. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.7.2012, 5:50
Sub, да не про шлицы я говорю, а про тот круг внутри которого эти самые шлицы. Они абсолютно разные по форме, но если это не играет ни какой роли то так и скажи...
31.7.2012, 15:09
Внимательно прочитай еще раз второе предложение моего предыдущего поста.
Если информация Ромы верна, тогда спиральный кабель и паяльник - все, что тебе понадобится для установки этого руля. У себя внешние части подробно не рассматривал, просто взял оригинальный руль с карбоновыми вставками и спиральный кабель от той же версии и все без проблем встало. Нигде по пластику не терло, подпиливать не пришлось. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
31.7.2012, 15:15
Sub, слово "если" в твоём посте не уместно.
31.7.2012, 15:24
Ну я так, подстраховаться
Если чо, крайним Андрей сделает тебя -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 13:13 |
