Видео о разгоне турбо Supra, Все желающие,выкладываем видео,не стесняемся) |
15.10.2012, 7:41
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 18.7.2010 Из: Минск,РБ Пользователь №: 4 839 Авто:rz-s |
Андрей.А
Да нет клея, обычный асфальт, обычная резина, а вместо визга она попрыгала немного)) Квотэр по гтэху 12,84, сотня никак там не 4 секунды, у меня просто буст ап) |
15.10.2012, 7:48
the_answer, хорошее время, что бы так ехать, до сотни должно быть примерно 4,8 сек.
Вкратце спеки машины?! |
15.10.2012, 8:50
Андрей.А Да нет клея, обычный асфальт, обычная резина, а вместо визга она попрыгала немного)) Квотэр по гтэху 12,84, сотня никак там не 4 секунды, у меня просто буст ап) Значит и квотер у тебя никак не 12.8, проедь по телеметрии хоть раз и проверишь) -------------------- |
15.10.2012, 9:46
Честно мне без разницы какое у меня время), едет и едет
RaDmit ну какие спеки впуск-выпуск, дует с плавным выходом на 1,1 бара, все остальное сток. |
15.10.2012, 9:54
быстро разбегаецо)))) у тебя скорость движения стрелки спидометра, как у меня стрелка тахометра)))))
15.10.2012, 10:13
the_answer, 12,84 - не похоже на плавный выход ) У меня например с AVC-R и бустом 1,15 машина в этом сезоне самое быстрое проехала 13 ровно, а лог с G-Tech'а можешь выложить?
15.10.2012, 10:14
Очень достойно!Выпуск какого диаметра?
15.10.2012, 18:32
15.10.2012, 18:47
Вот разгон по обычному асфальту около 500 сильной Супры.
До 50-70 км/ч резина визжит. Причем это гретая резина спущенная до 1,5 кг Квотер при таком разгоне 12,3-12,5 на асфальте (технически) Сообщение отредактировал Андрей.А - 15.10.2012, 18:47 -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
15.10.2012, 19:00
Если полазить по ютубу и поискать разгон современных спорткаров таких как BMW M5.Comaro SS и подобных,то вас сильно удивит,что хорошая бустапная Супра едет наровне или очень-очень близко к ним.
16.10.2012, 9:21
Вот,вчера получилось немножко быстрее,примерно на две секунды до 180-ти чем в первом посте.Темпиратура воздуха была примерно одинаковая.Был косяк с выпуском.Не было одного болта соединяющего фланцы даунпайпа и первого куска с катализатором.Видимо сломался и выпал,открутится не мог.
Но всётаки не так как у него the_answer,примерно на две секунды до 180-ти быстрее:) Сообщение отредактировал andreysupra - 16.10.2012, 9:27 |
16.10.2012, 13:37
andreysupra
как то, тяжело она у тебя крутится на верху RaDmit Выход плавный, поэтому 1,1-1,15 в пиках, когда переключаю на другой режим, где выход на буст наксимально быстрый, передувает и топливо заканчивается) лог с G-Tech выложу, когда я его опять возьму, своего нет. |
16.10.2012, 14:13
Я же говорил что у меня остался один катализатор!
У тебя трасса какого диаметра? |
16.10.2012, 15:25
76 вроде
17.10.2012, 22:08
Если полазить по ютубу и поискать разгон современных спорткаров таких как BMW M5.Comaro SS и подобных,то вас сильно удивит,что хорошая бустапная Супра едет наровне или очень-очень близко к ним. Андрюх, Камаро-камаре рознь.. У нас 2 камаро, одна обычная на акпп, так я её просто теряю. А вот вторая, у друга, 6.2 копрессор. МКПП на машину установлено много тюнинга, компрессор е-форс, от эдельброк, модная кулиса КПП, выхлоп Borla. Так вот она винтит просто чума.. с места вообще не едит, тупо стоит и шлифует. а вот с 80-100, просто уносит в точку.. в этом году поставил ковку по моему Марлей Теперь думает поставить строкер на 7.2 Я тебя по моему знакомил с ним Летом. Вот она. Сообщение отредактировал Arhangel - 17.10.2012, 22:13 |
18.10.2012, 14:42
Да это то понятно,но я имел в виду заводской сток,который идёт от 3-4 лямов и выше.А тут стоком и не пахнет)
18.10.2012, 15:50
Камаро вообще молодежная и не особо дорогая машина в норм странах
MSRP from $23,345* http://www.chevrolet.com/camaro-performance-cars.html -------------------- |
18.10.2012, 15:53
John_Travolta, ну да, язык не поворачивается его назвать овощем, как атмосупру )) 426 коней..
18.10.2012, 17:58
Камаро вообще молодежная и не особо дорогая машина в норм странах MSRP from $23,345* http://www.chevrolet.com/camaro-performance-cars.html Отличная машина,мне оч нравится,но.......Такие тачки нужно брать с полным фаршем под капотом,а это уже совсем другой ценник) |
18.10.2012, 18:47
Что есть "полный фарш" ?
Вот стоковый ZL1 580ЛС $59,545 НОВАЯ МАШИНА http://www.chevrolet.com/camaro-zl1-convertible.html -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 13:53 |
