Запчасти OEM на заказ и в наличии, а также немного тюнинга, новые и б/у |
5.5.2008, 23:47
Поставляю новые оригинальные (OEM) и неоригинальные запчасти со складов Москвы, Эмиратов, Европы, США и Японии.
Собираю киты для свапов движков/коробок, комплекты молдингов и уплотнителей, необходимых при покраске/реставрации машины и т.д. и т.п. Также возможен заказ масел, спецжидкостей, аккумуляторов. ГСМ и автохимия: Ardina, Autosol, BMW, Castrol, Chrysler, Croldino, Dragon, Eneos, Febi, Ford, General Motors, Honda, Hyundai, Lexus, Liqui Moly, Loctite, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Mobil, Mopar, Motul, Motorcraft, Nissan, Pentosin, Ravenol, Renault, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Teroson, Topcool, Toyota, Valeo, Volkswagen, Volvo, WD-40, Yamalube, Yokki Если применение не указано, значит деталь на Supra JZA80. Масло/спецжидкости:
Новое: В наличии: -фары USDM рестайл; -задние фонари рестайл (в сборе); -герметик двигателя (Toyota); -прозрачные повторители в передние крылья Depo (дорестайл); -прозрачные повторители в передние крылья Toyota (дорестайл); -надпись "Supra turbo"; -кнопки климата; -уплотнители боковых стекол; -пистон-держатель проводки у катушек зажигания (6 шт.); -подушки крышки багажника + новые болты; -все шланги системы охлаждения на GTE (с VVT-i и без), кроме шлангов радиатора; -фильтр клапана VVT-i; -уплотнительное кольцо клапана VVT-i; -много прокладок и уплотнительных колец по двигателю; -противоскрипные пластины перед+зад (большие тормоза); -ремкомплекты для больших тормозов перед+зад; -ремкомплект рулевой рейки, самоконтрящаяся гайка, подшипники, втулка; -пыльники рулевой рейки; -рулевые наконечники; -ступичные подшипники перед/зад Koyo + сальники + стопорные кольца; -комплект уплотнительных колец топливных форсунок; -сапун Гетраг; -болты маховика W58/R154 (8+1 шт.); -болты маховика Гетраг (8+1 шт.); -сальники Гетраг; -ремень ГРМ + ролик + натяжитель; -прокладки клапанных крышек (с VVT-i и без); -разъем выключателя заднего хода V160/V161; -разъем выключателя заднего хода W58/R154; -главный предохранитель 120А; -обратный клапан системы омывателя; -прокладка T4 twin scroll, трехслойная; -прокладка T4 НЕ twin scroll, металл-асбест, 2 шт.; -крепления передних крыльев снизу (4 шт.); -накладки на пороги, передние и задние крылья (сток), крепеж в комплекте; -направляющие колодок передних больших суппортов; -передние тормозные колодки для больших суппортов; -молдинг лобового стекла; -уплотнитель лобового стекла; -направляющие/проставки для установки лобового стекла; -молдинг заднего стекла; -штуцер ГБЦ-печка; -шланги печки GTE; -прокладка помпы. Номер Название Кол-во Цена (из-за нестабильного курса доллара, по всем ценам просьба писать запрос в личку) Б/У:
Тюнинг:
Распродажа. Все детали новые, в упаковке, если не указано обратное. По ценам пишите запрос в личку. 04493-14160 Ремкомплект главного тормозного цилиндра (старый номер 04493-14150) 1 13505-20030 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1MZ/3MZ 1 15785-35010 Прокладка масляного радиатора 1 17565-46010 Подушка глушителя 2 33555-14110 Пыльник рычага переключения передач (большой) 1 46540-50010 Колодка ручника передняя 2 46550-50010 Колодка ручника задняя правая 1 46590-50010 Колодка ручника задняя левая 1 48818-14060 Втулка стабилизатора зад 2 89421-12111 MAP 1 90105-08176 Болт крепления "гуся" (старый номер 90105-08295) 2 90105-08248 Болт натяжителя ремня ГРМ 2 90105-10089 Болт крепления компрессора кондиционера 2 90105-10208 Болт крепления компрессора кондиционера 1 90119-10180 Болт крепления стартера 2 90179-06274 Гайка крепления фары (старый номер 90179-06132) 4 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 1 90179-08153 Гайка натяжителя (старый номер 90080-17242) 2 90179-10132 Гайка крепления генератора/компрессора кондиционера (старый номер 90179-10141) 2 90201-11013 Шайба гайки кардана 4 90206-12006 WASHER, WAVE(FOR CLUTCH RELEASE BEARING) 1 90467-09093 Пистон верхнего крепления переднего бампера 5 90467-09096 Пистон верхнего крепления центрального воздухозаборника переднего бампера 3 90468-08035 Зажим тормозного шланга 4 90468-12020 Пружинка заднего суппорта 2 91511-B0830 Болт помпы (старый номер 91511-60830) 4 91511-J0820 Болт натяжителя приводного ремня (старый номер 90105-08183) 3 91512-61050 Болт крепления генератора 1 91512-B1055 Болт верхней части поддона 2+2 99132-11210 Лампа заднего хода 2 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.12.2012, 17:28
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 2.12.2011 Из: Россия, сфо Пользователь №: 6 552 Авто:была JZA80 |
Евгений.
Думаю будет интересно не только мне: Цена передней оптики в сборе (фары) с повторителями/габаритами в бампер и цоколями в Вашем гамазине под заказ. Интересна разбивка: до рестайл - рестайл, япония-европа (стекло - пластик) спасибо! -------------------- в поиске JZA80 турбо
14.12.2012, 18:43
Цены меняются каждый день, так что за актуальными лучше в личку. К тому же одним нужно побыстрее, другим подешевле, от этого цена заметно отличается.
25.4.2013, 20:22
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 323 Регистрация: 2.8.2009 Из: Samara Пользователь №: 3 714 Авто:Supra JZA80 GTE/Getrag (конструктор) |
Посылку получил. Большое спасибо)
25.4.2013, 23:30
Всегда пожалуйста, обращайся.
15.5.2013, 10:40
Перебирал рейку, заказывал прозапас тефлоновые кольца на случай повреждения тех, что были в ремкомплекте, так что если у кого случится ЧП, обращайтесь.
Цена на новую проводку ап! -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.6.2013, 16:50
Комплект б/у проводки продан.
Распорка TRD продана. Нашел в гараже б/у комплект шестеренок привода датчика скорости под Гетраг V161 и пару 3,769 (33:11). 1200р. 33481-0W020 + 33403-19605 -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.7.2013, 13:00
С Япы едут ветровики, так что их еще можно купить. Ценник всего около 5 т.р. за комплект. Торопитесь, пока не сняли с производства!
30.7.2013, 13:08
Вставить ник Cуправод Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 8.10.2008 Из: Москва, Марьино Пользователь №: 2 046 Авто:80-я Supra. атмо. АКПП |
Жень, я бы взял комплектик.
30.7.2013, 13:22
Ok, закину в работу
30.7.2013, 13:43
Что есть "ветровик"?
30.7.2013, 14:50
8.11.2013, 22:04
Левая панель продана.
У кого там ремни безопасности сами не убираются? Вот новенькие на японку и европейку: Вот еще интересные детальки, которые я привозил: -фара с американки дорестайл (пластик) -фара с европейки с электрокорректором (стекло) -комплект замков на всю машину (рестайл) -блок в сборе -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
12.11.2013, 19:32
Евгений, получил панель, спасибо!
12.11.2013, 19:33
Всегда пожалуйста
12.11.2013, 20:31
Какая цена на евро фару и ремни для японки?
12.11.2013, 20:51
Женя привет, Задние рестаил стопы сколько стоят? Можно в личку.
Skype: Naxys888 |
12.11.2013, 21:21
Naxys,
можно в общую тоже думаю на счет них |
12.11.2013, 21:43
Всем отписал в личку
14.11.2013, 15:01
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.9.2013 Из: Омск Пользователь №: 8 361 Авто:Jetta |
и мне чиркани также интересует комплект замков в личку цену
Текстовая версия | Сейчас: 21.6.2024, 10:58 |
