ESSO Ultraflo |
ESSO Ultraflo |
24.12.2012, 0:50
Многовероятно, что гетраг. Сравни по фото.
24.12.2012, 1:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR |
Сцепа, насколько я понял ТРД.. Но, я бы обратил СРОЧНО внимание сейчас, на те течи масла, что у тебя под днищем.. Поминяй сальники. И Проверь подушку коробки, т.к. видно что она в масле, а масло резину ой как разъедает. То может её уже стоит тоже поменять.. На МКПП, она часто от старости резина уседает.. Я на бывшей Супре, долго немогли причину найти что бъёт снизу когда резко стартуешь.. Пока не поменяли на новую для профилактики.. когда сняли, оказалось что она просела, хотя визуально была в хорошем состоянии и без трешин. Посоветую её тоже поменять на новую, она не так уж и много стоит, за-то будешь знать что она новая..!! По выхлопу, у тебя нормальный выхлоп, RS*R Если сильно громко, поставь флейту. Спасибо за информацию Все заменю По карабасу понятно что гетраг, а вот какой V161 или V162? И что делать со сцепой? Диск то не сточен до талого может как то корзину можно подтянуть? И если корзина TRD до диск тоже? |
24.12.2012, 1:56
Ну трасса стоит грамотно, походу в Японии ставили Самое классное что я эту Супру забрал за смешную цену Столько тянючек так приятно
24.12.2012, 2:50
V162 Гетрага не сушествует.. Есть 160 и 161 Где глянуть можно, так с боку коробки должно быть выбето.. По поводу Диска и корзины, увы не спец.. Ща умные Дяди придут, и наставят на путь истеный..
24.12.2012, 3:27
Пардон затупил по поводу 162 Да просто коробас че то снимать не в кайф Может сцепа регулируется как то Диск ну уж очень толстый какой то
24.12.2012, 3:35
24.12.2012, 6:02
Скинуть/поставить гетраг макс 2 часа))) заодно всё проверишь и сальнитки и состояние сцепы,и выжимного, и первичный вал подёргаешь)
Сообщение отредактировал rom@888 - 24.12.2012, 11:28 -------------------- |
24.12.2012, 6:53
Тебе в любом случае скидывать коробку, чтоб не дрочиться с заменой сальников, так что не занимайся гаданием по фотографиям, снимешь коробку и увидишь как чувствует себя сцепа.
Как сказал Benjiro снять поставить гетраг фигня делов, я с напарником вдвоем скидывали ее без всяких подпорок под коробку и прочей лабуды, руками сняли:) но он не легкий:) Сообщение отредактировал master - 24.12.2012, 6:55 |
24.12.2012, 7:38
Я просто ума не приложу как открутить болты сверху А в чем отличие гетрагов кто расскажет?
24.12.2012, 7:46
Разница между гетрагами в передаточных числах. Болты сверху можно по-разному открутить,для меня самый удобный способ это вороток,удлинитель и кардан,подлезаешь со стороны кардана)
Сообщение отредактировал Benjiro - 24.12.2012, 7:48 -------------------- |
24.12.2012, 7:50
Egores когда открутишь кардан и снимешь подушку коробки, то коробка у тебя опустится вниз (вместе с двигом) и подлезть там спокойно можно
24.12.2012, 8:30
Спасибо за посказки по снятию Меньше мучаться буду
24.12.2012, 8:58
Скорее всего это 160 гетраг, чтобы точно определить - фотку с правой стороны надо.
А снимать - ничего сложного нет, только ты сначала сцепу открути (корзину - через лючки), а потом, как правильно написали, откручиваешь подушку и коробка заваливается. И по ходу сальники хвостовика смерть пришла Ибо из шифтера что-то многовато масла. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
24.12.2012, 9:17
Так и сделаю Ну сальник походу высох потому что я ее забирал он был влажный, а вот я поездил месяц и все в масле Еще такое ощущение что на первичном валу тоже хана сальнику какой то влажный
24.12.2012, 9:38
Egores, там их два - один изнутри (надо разбирать всё коробку) второй - снаружи (так меняется). Снимать надо и смотреть
24.12.2012, 16:19
Arhangel, сбоку отлито только обозначение "по Гетрагу". Никаких "V160"/"V161" нет.
Egores, это V160 первых лет выпуска. У более поздних и V161 больше оребрений снизу и пробка слива масла защищена. А выпуск лучше продать и купить подходящий, ибо все доработки катастрофически увеличивают его цену, которая никогда назад не вернется. Тем более у этого банка очень маленькая и поэтому глушит он плохо. А про подушку коробки Arhangel все правильно говорит. Резина от масла просто разбухает и размягчается, появляются вибрации в салоне. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
24.12.2012, 16:29
Sub, Возможно, Просто где-то на фотке, видел у кого-то что вроде и номер стоял.. Но могу ошибаться.. Поищу фотку..
По дороботку выхлопа, прав.. На себе ощутил.. Но вроде у Egores не маленькая труба, Egores Замерь штангелем, диаметр трубы. Тогда будет точно известно, менять выхлоп или нет. |
24.12.2012, 16:46
А причем тут диаметр? Если человеку громко, то тут дело в другом. Сам диаметр трубы конечно сильно влияет на громкость, но при одинаковом диаметре влияет наличие/количество/объем резонаторов, самой банки глушителя, а также геометрия трассы.
24.12.2012, 18:03
Egores, там их два - один изнутри (надо разбирать всё коробку) второй - снаружи (так меняется). Снимать надо и смотреть маленький сальник можно и так поменять не снимая коробки. нашли щуп с гольфа вроде. заточили в форме рыболовного крючка и выдернули старый сухой сальник! -------------------- Здесь ничего нет
24.12.2012, 23:40
[quote name='Sub' date='24.12.2012, 21:23' post='178358']
А выпуск лучше продать и купить подходящий, ибо все доработки катастрофически увеличивают его цену, которая никогда назад не вернется. Тем более у этого банка очень маленькая и поэтому глушит он плохо. Если он такой громкий кому он нужен будет? Да и какова цена я даже примерно понятия не имею ArhangelПо дороботку выхлопа, прав.. На себе ощутил.. Но вроде у Egores не маленькая труба, Egores Замерь штангелем, диаметр трубы. Тогда будет точно известно, менять выхлоп или нет. [/quote] Примерный диаметр 80-90мм Труба не маленькая И как Sub сказал банка маленькая |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2024, 23:04 |
