19.6.2013, 23:16
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 17.4.2010 Из: Сахалинская область, пгт. Ноглики Пользователь №: 4 583 Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE Getrag, Toyota Chaser 1JZ FOUR |
Если мазал той смазкой что на фото она у тебя прикепит! Нужно специальную смазку для таких дел
20.6.2013, 5:39
Вставить ник Куратор темы Сообщений: 1 124 Регистрация: 15.12.2012 Из: Сургут Пользователь №: 7 668 Авто:Supra JZA80 MT 2JZ-GTE VVT-i, R154 |
Egores, я на селике тормоза 2 года назад все промазывал такой.... она синяя на цвет... температура стойкая..... потом когда колодки менял все направляшки ходили свободно.... так что не соглашусь с тобой =)
20.6.2013, 6:13
Хм ну может и так просто чем только не мазал все прикепали пока не купил белую японскую смазку
17.7.2013, 15:10
С момента покупки Супры, были замечены родные катализаторы... подвернулся такой вариант от andreysupra посмотрим на динамику Атмо-овоща после избавления каталиков =) -------------------- |
17.7.2013, 15:11
Это как разница между пивом в стекле и в алюминиевой банке )
17.7.2013, 15:12
drool, ну на селике после того как избавился от каталика - реально заметно было... стала ехать =)
посмотрим ))) потом отпишу если что ) Думаю так в этом сезоне или уже на следующий прикупить Торсен...... заменить два задних развальных рычага.... и всё =) можно будет собирать деньги на GTE мотор..... ибо реально в Супре этой делать больше нечего.... не кривая... не убитая.... салон в идеале ))) С селикой я больше потратился для того что бы оживить ее от бывших владельцев )))) Сообщение отредактировал AquaGen - 17.7.2013, 15:17 -------------------- |
17.7.2013, 15:46
Цитата Это как разница между пивом в стекле и в алюминиевой банке ) Тут все от состояния каталиков зависит, если они рабочие то да разницы не будет, тем более то что на фотках сварено крайне колхозно, и не факт что там дырки соплями от сварки на половину не перекрыты, а вот если каталики оплавлены, то приход будет ощутим))) |
18.7.2013, 0:16
Реальный приход все равно будет только после GTE.
...главное сразу ковку в него не ставить -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
27.7.2013, 20:17
Unnamed, сварено хорошо.. просто на фотках так выглядит..... я всё зачистил и зашлифовал! Ничего не пропускает.... стоял специально в яме и смотрел как всё это работает!
Может вы просто владельцы турбо супр... и этот прирост вообще нафиг не замечаете.... А действительно он есть! С низов очень хорошо подрывает.... вся первая передача если стартовать... буксит не по детски..... на 2 передаче даже кидает ее в букс... Без каталиков она действительно едет бодро! Звук поменялся так же... стал более резким - нормально так рычит ))) следующим этапом будет ставиться блокировка торсен! =) ну а потом свап на GTE. Еще не могу определиться... какой брать мотор... VVT-i или без. Хочу сток 280 л.с. настраиваться не буду. Да и мотор будет с VVT-i дешевле и свежее.... что посоветуете??? Со свапом и электрикой проблем нет. VVT-i мотор завести смогу. -------------------- |
27.7.2013, 23:59
Кто тебе сказал, что мотор 2JZ-GTE VVT-i дешевле? Цена зависит от состояния...
Думаешь покупать с Aristo? Если да, то с VVT-i проблем будет на мой взгляд больше чем c обычным, соответственно и денежных вливаний. Найти хотя бы мозги для него это уже проблема. Думаю надо брать тот, какой будет в хорошем состоянии и в наличии, опять же этого не узнаешь, пока не увидешь все в живую. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
28.7.2013, 7:00
Артемий, а на Аристовых мозгах проблеема что ли будет передвигаться? хрен с этой отсчечкой и топливной картой уменьшенной.... а потом уже найти родной мозг. Мотор действительно дешевле ... кучу всего просмотрел... но с VVT-i моторы дешевле.... А вот без... ценник сразу ломят..... наверно потому что его очень легко свапнуть без особых проблем с электроникой...... но блин мотор то будет до 96 года. А VVT-i уже по логике будет свежее....
28.7.2013, 7:36
Мой тебе совет,бери супровский мотор,благо сейчас есть распилы и моторы в асортименте.Поставил и забыл.Всё становится на свои места без всякого гемора.Свапнешь максимум за неделю.У меня ушло три дня.
28.7.2013, 8:09
Надо брать VVT-i.
Никаких проблем с наличием VVT-i нет. Устройство очень простое. |
28.7.2013, 10:41
AquaGen Дак я сам поэтому остановился на VVT-i, двигатель новей в любом случае, резинки трубочки у меня были мягкие, и в целом внешний вид свежее! Тем более система VVT-i дает прибавку 20 Hm. Когда разговаривал с продавцом, non VVT-i только под заказ, цена одинаковая была..
Про мозги, передвигаться конечно можно, но думаю с отсечкой конечно не то... andreysupra Согласен, у нас на форуме помоему с Ачинска человек таскает распилы, у него приемлемые цены на двигатель с косой от Супры, не дорого, поставил и забыл. Фломастер Я имел ввиду свап на non VVT-i на мой взгляд проще, но мы не ищем легких путей, я не жалею что поставил с системой VVT-i. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
28.7.2013, 11:13
Вот ник r77
двигатель 2JZ GTE+комп+коса+навесное+лапы+подушки 85000р.в наличии 2шт. Если бы в то время, когда покупал себе двиг, было такое предложение, думаю забрал бы... У него кстати и VVT-i, был... -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
28.7.2013, 13:21
28.7.2013, 14:10
Я конечно еще подумаю... r77 хороший продавец... брал у него мелочевку. На очереди пока поставить Торсен..... а потом наверно еще через один сезон можно думать о GTE. После селики автоматной ... Супра гонка на механике.... - едет прилично!
28.7.2013, 15:00
Тоже верно,прикатайся пока.Когда надумаешь двиг будь он с VVT-i или без,бери именно супровский,тем более что сейчас они в ассортименте,не то что когда я брал.Да и взял я граздо дороже чем они сейчас.Тогда в эту цену только с Аристы были!
11.8.2013, 9:29
Может кто посоветует по поводу ширины балона на задние колеса??? Сзади стоят у меня SSR type C R17 - шириной вроде как 9J.
Так вот после эксплуатации и всяких пробных стартов по прямой с места, на 245 резине вся первая передача уходит в букс.... я так понял вообще на 17 размер ставят 255 резину - как по мануалу. Так вот вопрос, хочу взять 255 резмер шины на зад. Хочу узнать так может и 265, 275 - у кого нить влезает??? Подвеска сток... Таблицу соответствия смотрю тут: http://www.shinexpress.ru/word.php?id_slova=33 Вот думаю или 265/40/17 взять или же как по мануалу 255/40/17..... ??? P.s. полистав форум рекомендуют макс 265. Попробую вот такой размер и поставить =) Сообщение отредактировал AquaGen - 11.8.2013, 9:48 -------------------- |
11.8.2013, 11:05
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 408 Регистрация: 23.3.2011 Из: г.Нижневартовск Пользователь №: 5 778 Авто:JZA80 - САМЭЦ |
Я покупал 2JZ-GTE mt non-VVT-i именно супровский мотор у ПЧЁЛА которые делал мне заказ через атари-моторс = обошелся мне в 98т.р. мотор + 10т.р. доставка, то продаваны не благоприятные т.к. мне он пришел в цилофановом пакете в обришотке открытой и без кучи деталей, которые благо от моего 1го джезета подошли... в моем бортовике есть фото. Состояние конечно не айс. Но я выбрал именно его т.е мотор т.к. его проще в дальнейшем по настройке. Мозг буст-ап sard нашел быстро. Есть стоковый еще. Мозг сток 2JZ-GTE mt non-VVT-i.
Сообщение отредактировал Александер - 11.8.2013, 11:10 -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2024, 9:22 |
