Ремень безопасности |
26.3.2014, 7:23
Возникла проблема!
При покупке ремня (контрактного) столкнулся с проблемой его неразматывания! Т.е. свой снял, поставил контрактный, а он не растягивается!!! Снимаю его, ставлю свой - и мой не разматывается!!! Решил проблему разбором всего корпуса ремня с изъянием стопора с шариком! Вопрос: Зачем нужен этот стопор!!?? И как так вообще?)) |
26.3.2014, 7:25
GTRi, ну как бы наверное, чтобы блокировать ремень. я думаю, что после того, как ты оттуда вынул что-то ремень стал бесполезен
26.3.2014, 7:46
Да, без этого стопора при лобовом столкновении ремень удерживать не будет, теперь что есть он, что нет, пользы от него никакой.
26.3.2014, 11:21
Ремень при торможении блокируется как блокировался! Просто не понятно, зачем этот стопор!
Блокировка при торможении происходит от системы шестеренок и фишки с проводом) |
26.3.2014, 12:41
Прежде чем разбирать, стоило почитать, что написано на самом ремне на прозрачной крышечке, а сказано там:
CAUTION DO NOT REMOVE У меня новый, еще не установленный сначала ездил туда-сюда, потом заблокировался намертво, но стоило перевернуть в правильное положение и аккуратно подергать, он разблокировался. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.3.2014, 13:46
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 2.12.2008 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3 252 Авто:Celica ST-202 Supra A80 MT |
Не буду создавать новую тему. Тоже проблема - ремень стал очень плохо сматываться обратно и разматывается как веревка без должного натяжения, однако, когда нажимаешь на кнопку защелки замка натягивается как надо. Пора менять ремень?
26.3.2014, 14:04
Sub, ремень новый приходит с болтами(крепление к стойке и на уровне порога которые)?
26.3.2014, 14:26
Oberon, что за кнопка? Плохо сматывается - только менять. Разбор и подкручивание пружины либо дает плохой эффект, либо временный.
Ro_Ja, как нарисовано в каталоге, так и приходят. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
26.3.2014, 14:38
Кнопка замка ремня безопасности, красная такая.
27.3.2014, 5:06
Oberon, не понимаю как эти 2-е вещи связаны?
Меня больше цена смущает. почему 73210-14550-C0 стоит 14 077,90р. a 73210-14552-C0 стоит 6 150,93р.??? Сообщение отредактировал Sergey_supra - 27.3.2014, 5:17 |
27.3.2014, 8:56
Oberon, не знаю как у всех, у меня срабатывает натяжка при отключении зажигания. В самом механизме 2 пружины и 2 стопора одна пружина - это основной преднатяг ремня стопор с шестеренками - основной стопор с шариком. Вторая пружина со своим стопором отвечает за сматывание ремня. привод управляется электронно.
Разбирал свой ремень, нае*ался конечно знатно когда собирал и преднатяг делал, но разница ощутима получилась. Хоть сворачиваться стал сам. При наличии бабла, советую все-таки не мучиться и купить новый. |
27.3.2014, 9:20
Oberon, у меня также реагирует:
1. При отключении зажигания увеличивается натяжение ремня. 2. При нажатии на кнопку тоже увеличивается натяжение ремня. Yascherrica, правильно написал - там две концентрические пружинки: одна слабенькая, а вторая самая жесткая она блокируется электромагнитным стопором. Видимо при размыкании цепи он освобождает пружину. Я пробовал ради интереса разобрать: 1. Внутри пластиковая ось – очень слабенькая, если увеличить натяжение пружины она на 90% сломается. Я заказал точно такую же из латуни. 2. Закрутил пружину по максимуму (при раскручивании ремня она полностью складывается – даже немного не хватает для полного извлечения ремня), Это дало улучшение, но всё равно не достаточно для нормальной работы. Проблема плохого скручивания ремня в нарушении самого полотна - мощности пружинки не хватает скрутить растрёпанный ремень. Чтобы заставить скрутиться ремень нужна новая пружина, или попробовать убрать электромагнитный стопор, но это уже изменение конструкции, а соответственно может быть опасно! Вывод - только новые ремни или может быть замена самого полотна. У меня проблема в том, что я хочу изменить цвет салона и чёрные ремни в него вообще не вписываются, вот думаю: как изменить полотно, а лучше найти новые ремни с нужным цветом (стоковых таких нет). -------------------- |
27.3.2014, 10:13
попробуйте постирать темень хорошенько и вычистить верхнюю петлю, плюс чуть опалить края, думаю начнет сматываться как новый
27.3.2014, 10:17
beast_drc, не а... у меня не сработало.
27.3.2014, 10:18
Я когда разбирал тоже пластмасса лопнула.
Как работает электромагнит я решил не разбираться в итоге заменил пластмассу на железку, задолбался скручивать эту резинку и в итоге результата это не дало. Купил б.у. ремень и поставил, но через пол года уже тоже плохо скручивает. Никому не советую разбирать!!! Лучше подкопить и новый взять. Сейчас нам rom@888 подскажет какой номер брать и побежим )) |
27.3.2014, 11:56
beast_drc, не а... у меня не сработало. +1 у меня тоже. Я думаю эта процедура помогает тем, у кого ремень в хорошем состоянии, но засран. У меня хуже ремень складывается во влажную погоду. И как то раз обработал салфетками с воском - он тоже стал хорошо скручиваться, но со временем всё вернулось. Я думаю даже лёгких ворсинок на ткани достаточно для того, чтобы ремень стал тормозить. Визуально у меня вообще нормальный ремень, но если сравнить с задними, видно, что полотно не идеально гладкое. Sergey_supra, согласен! Ремни это система безопасности, а тут, я так понимаю, основная проблема в нарушении самой ткани => уже есть риск неправильной работы ремней в экстренной ситуации. Сообщение отредактировал DENYKOR - 27.3.2014, 12:01 -------------------- |
27.3.2014, 16:49
Sergey_supra, ты где эти номера взял? У меня программа другие выдаёт.
27.3.2014, 21:45
Вот Тут
27.3.2014, 22:48
Угарная тема =)
1) Ремни разбирать не следует, не дай Бог потом откажут из-за сборки 2) В снятом положении их почти не возможно вытянуть, т.к. срабатывает блокировка, то есть они вытягиваются только в том положении к земле, в котором они закреплёны на машине и сделано это для того, чтобы если при аварии машина приняла нестандартное положение относительно земли (на крыше, морда в кювет, на боку) вас не выкинуло из-за вытянутых ремней, а держало на месте. Это я тем у кого они не вытягиваются в снятом виде и он думает, что что-то сломалось. Надо будет подбирать положение, как на стойке. Цитата Лучше подкопить и новый взять.
28.3.2014, 4:30
Я себе привозил, вышло чуть дороже трёх тысяч, сейчас наверно около четырёх выйдет. Четырнадцать тысяч ремень не может стоить.
Текстовая версия | Сейчас: 27.5.2024, 21:29 |
