Toyota Supra, Atmobullet As Yet, Через тернии к мечте |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Куратор темы Сообщений: 311 Регистрация: 25.12.2009 Из: Краснодар Пользователь №: 4 198 Авто:Toyota Supra JZA80, atmo, AT ![]() |
В связи с, наконец-то, починкой в этом сезоне кондиционера в Супре, решил что быть всё-таки салонному фильтру!
Процедура внедрения оказалась несложная, т.к. "Америка" открыта до меня) Супра макрообразная, поэтому печки у них одинаковые и мне понадобилось: — крышка фильтра от Toyota Chaser/Mark/Cresta с партнамбером 88899-22280 — два фильтра с той же машины с номером 88508-22020 Ну а дальше все по инструкции, выложенной beast_drc здесь на форуме! Фотки взяты оттуда же, ибо меня так увлек процесс, что совсем забыл все это запечатлеть) Впрочем картина ничем не отличалась, даже количеством грязи, забитой в испарителе. ![]() Необходимые детали на схеме ![]() И вживую) ![]() Крышечко! ![]() Крышечко) ![]() Снимаем верхний и нижние бардачки! ![]() Снимаем поддон испарителя, не забыв аккуратно отсоединить трубку для отвода конденсата. Кстати чтобы добраться до самого крайнего винтика, держащего этот поддон, нужно мало того что снять кожух мозгов и сами мозги в ногах пассажира, но и вооружиться очень короткой отверткой… =( ![]() После поддона снимаем боковую крышку. ![]() И О УЖАС! ![]() Впрочем, насмотревшись фотографий в интернете как бывает при отсутствии фильтра салона, я еще даже не испугался))) ![]() Кака! =/ ![]() Вырезаем в поддоне отверстие для вставки фильтров. ![]() Как-то так это будет выглядеть уже совсем скоро) Только надо дополнительно просверлить чуть в стороне от заводского отверстия еще одно, потому что на Супре предполагаемое крепление чуть смещено… ![]() Примеряем фильтр! ![]() Как тут и был)) ![]() Абсолютный феншуй))) Рекомендую всем. Работы на 30 минут с пивом! ![]() -------------------- ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 463 Регистрация: 7.5.2012 Из: Казахстан.Алматы Пользователь №: 7 080 Авто:Supra JZA80 ![]() |
Я дальний болт только минут 20 откручивал )))
Да, дальний болт - это геморрой!
![]() Пришлось собирать конструкцию из карданчиков... ![]() -------------------- ![]() |
Sheitan, а зачем два фильтра?
Там такая система...
![]() Ввиду приподнятого пола, отверстие под фильтр сделали ближе к пассажиру и узкое, потому что один широкий туда не вставился бы. Вставляется один, сдвигается до упора, затем второй и закрывается крышкой) Сообщение отредактировал Sheitan - 2.9.2014, 11:47 -------------------- ![]() |
Надо бы мне заняться этим... Как раз у меня шас все доступно, седение снято, мозгов нет...Всегда мучал вопрос, почему японцы его не поставили в Супру? Песок даже летит в глаза!
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 6.5.2013 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 8 009 Авто:Toyota Supra JZA80'93 ![]() |
Разбежались, может быть вам еще и подстаканник подавай в стоке?
есть нюанс.. без снятия крышки мозга, не вытащить фильтр.. я себе на ЛР тоже сделал ))
beast_drc, на ЛР надо переваривать крышечку
![]() -------------------- Никто не умрет девственником! Жизнь поимеет всех :)
С момента покупки машины и буквально до недавнего времени ни разу не делал сход-развал))
Причин на то было много — то была лысая резина (перед развалом надо ставить новую), то были не те стойки (купил тейны поставил), то в скором времени замена дисков (на 3 дюйма шире предыдущих), а потом когда все встало на свои места не было то времени, то памяти… В общем, когда я заметил в один прекрасный день, что мою новую резину нещадно кушает, было решено все-таки сделать злосчастный сход-развал! И вот здесь меня начали то тут то там поджидать одна хорошая новость за другой)) Для начала, пришлось объездить полгорода в поисках стенда, на который я бы смог забраться. Все открещивались, крутили у виска и советовали не тратить время, а ехать снимать передний бампер)))) В итоге стенд был найден недалеко от дома (ну куда без закона подлости то) и не без помощи пирамиды Хеопса, вымощенной из дощечек, я все-таки заехал на стенд! =) Когда мастер выставил лазеры, ввел данные машины, высветилось что все в красных зонах. Икнув от удивления, он вооружился воротком, напарником, такой-то матерью и пошел крутить… Через десять минут он подошел ко мне и сообщил исключительно радостную новость — "У тебя закисли 6 из 8 развалочных болтов в сайлентблоках и открутить их не представляется возможным!" Честно говоря, до этого я не сталкивался с такой проблемой и не понимал всех ее масштабов… — Ребят, ну вы же мастера, ну попшыкайте какой-нить ВэДэшкой, постучите какой-нить кувалдой, найдите вороток подлиннее! Чезанах? — Друг, мы работаем уже 10 лет на этом месте и практика показала, что никакие ВэДэшки, кувалды, воротки и прочий инструмент не может открутить закисший развалочный болт! Ты можешь сам попробовать, если нам не веришь) — …и что теперь делать? — Вариант один — срезать болты, выпрессовывать сайленты, впресовывать новые и ставить новые развалочные болты." Конечно же я ему не поверил и послав, поехал узнавать насколько такая проблема серьезна! Все в один голос сказали мне, что действительно это аминь и вариант только резать(( Поэтому были заказаны полиуретановые сайлентблоки и новые болты с шайбами и гайками! А раз пошла такая пьянка и все равно отдавать машину мастеру, то еще и две новые подушки редуктора, ремень ГРМ, который тоже никогда не менялся, натяжной ролик, сальники коленвала, распредвалов, приводной ремень и топливный фильтр)) Все это было поменяно и только после этого был благополучно сделан долгожданный развал! =) Выставить решил все без фанатизма: -2.2 зад и -1.5 перед ) ![]() ![]() ![]() ![]() Ах да, забыл упомянуть - сход-развал в итоге вылился мне в 20 тысяч!! ![]() ![]() -------------------- ![]() |
Зато теперь спокоен будешь)
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 10.11.2012 Из: Воронеж Пользователь №: 7 589 Авто:Supra ma70 7MGTE Promodet,Сelica ma61 5MGE ![]() |
Новые болты смазали графитовой смазкой,или на сухую поставили,чтоб в след раз снова услышать приговор?
Сообщение отредактировал trofimovich - 6.9.2014, 6:23 -------------------- vk.com/id60259151
Смазали само собой!!
Ну вот я семимильными шагами и подошел к настоящему времени и тому что происходит с машиной в данный момент!
Совершенно точно я не все рассказал, что делал с машиной за последние 3 года, но самое значимое, конечно, выложил. Что хочу сказать сейчас? Где-то месяца два назад, я лоханулся, а точнее слишком долго думал над подвернувшимся вариантом покупки половинки Супры турбо VVT-i на автомате... И когда уже решился и связался с продавцом, чтобы узнать куда перечислять денег, узнал что она уже куплена! Позже оказалось, что ее купил одноклубник и где-то тут есть его БЖ. Он уже свапнул двиг и радуется! А я до сих пор чувствую себя оленем((( После, меня еще месяц колыхало! Меня одолел гнев с негодованием и отчаянием вкупе! Я никак не мог определиться что же все-таки сделать — плюнуть на все и притащить себе распил из Япии на последние без сдачи в качестве донора для свапа или нахрен продать машину как есть, за сколько купят и искать готовый турбомеханический вариант в обвесе и свежеоблитый или засунуть голову в ведро со льдом и по завершении процесса охлаждения, продолжить придерживаться плана по доработке и приведению к желаемому виду и техническому оснащению той "заготовки", которая все-таки есть на руках… В итоге мне удалось взять себя в руки, не делать резких движений и собравшись с мыслями, решить продолжать заниматься моим овощем, над которым я крехтю уже почти 3 года)) По плану следующим шагом планировалась подгонка обвеса и покраска кузова с проемами! Поэтому был найден человек, который подогнал наконец-то кривой стеклопластиковый обвес! Щели исчезли! О какой бальзам на душу)) Остались зазоры в пол миллиметра для уплотнительной резинки. Все феншуй! + ко всему были закуплены уплотнительные резинки переднего и заднего стекол, капота, дверей, и кучу всяких клипс, которые вероятно сломаются при разборе машины перед покраской! Все уже пришло и ждет в огромном пакете с надписью Экзист своей дальнейшей судьбы, а это значит назад дороги нет - покраске быть)) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 21.5.2011 Из: г.Белгород Пользователь №: 5 978 Авто:Toyota Supra ![]() |
Хорошее решение! Из тех что есть в продаже подходящего не найдешь.Все равно чтото так и будешь довадить и делать.
Настал тот день)
Разобрал на днях Супру и отвез в малярку. Сломанных пластмассочек и заглушечек в результате оказалось даже меньше чем ожидал) Стекла решил вырезать, но сделают это на самой малярке. Единственное — сказали "готовься искать новое лобовое, ибо при демонтаже выживает одно из 4-5". Впринципе это небольшая беда, с учетом того что лоб там стоял уже неоригинальный! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- ![]() |
Что за бред с лобовым стеклом.? Нормально он снимаеться и ставиться.. Если руки у мастеров из нужного места.
Sheitan, обвес надеюсь будут снимать для покраски?
Andrey_22, чтобы потом под порогами вот так не было
moviegear, ну типа того
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2024, 14:26 |
