Что, где, куда?, Опознаем непонятные запчасти, и места их установки |
11.4.2014, 19:43
ПравИльный мануал для тебя - это Body Mechanical.pdf на вот этой странице FAQ'а
12.4.2014, 9:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
moviegear по мануалу разобрался. огромное спасибо. Сабу отдельная благодарность за собранные инструкции и схемы.
По креплению пока не смог. Yascherrica думаю это должно стоять в районе замка богажника под обшивой, но не куда не подходит по дыркам. Сообщение отредактировал ST917 - 12.4.2014, 9:09 |
12.4.2014, 10:01
Че-то кажется этим коробочка какая-то крепится пластиковая в торпеде.
12.5.2014, 21:38
Подскажите что за Фишка торчит под ковриком?! прикручена белой пластиковой гайкой.
Skype: Naxys888 |
12.5.2014, 21:57
Датчик температуры катализатора
12.5.2014, 22:14
Спасибо!
Skype: Naxys888 |
13.5.2014, 8:25
Лех, а вот у меня эта фишка идет под сидением, а сам вход в тоннеле значительно ниже в районе кулисы. Может все-таки не то? И идет она справа. Сомневаюсь, что есть разница LH/RH
Сообщение отредактировал Yascherrica - 13.5.2014, 8:27 |
13.5.2014, 8:36
Yascherrica, так она всегода и будет справа. Выхлоп то всегда справа, вне зависимости от ПР и ЛР. у меня этот провод тоже висит и единственное что не подключено это датчик каталика.
Ну и вообще можно на схемах ПР посмотреть, там все разъемы указаны ) -------------------- "Проще продать
13.5.2014, 8:39
beast_drc, у меня дырка в тонеле под темп каталика слева от тонеля, а не справа как на фото. т.е. под водительское сидение на леворучке.
13.5.2014, 8:46
ну надо в мануале посмотерть.) я на работе его скачать не могу
20.6.2014, 9:36
На левомруле там идет вторая лямбда, а слева заходит датчик перегрева катала и стоит он намного дальше, чем у японки)
21.7.2014, 23:49
22.7.2014, 0:05
Демпфер дроссельной заслонки вроде как, который не дает резко закрываться заслонке и плавно сбрасывает обороты.
Короче - чтобы не заглохнуть при резком "сбросе газа". 22202-46050 Сообщение отредактировал moviegear - 22.7.2014, 0:10 |
30.9.2014, 8:17
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 17.2.2013 Из: Кемеровская обл. Л-Кузнецкий Пользователь №: 7 820 Авто: Toyota Mark2 JZX90 |
Напомните как проходит шланг с водой на омывание заднего стекла. А то самостоятельные поиски ни к чему не приводят(
30.9.2014, 8:51
По порогу в салоне, по стойке мимо форточки у багажника и в середину крыши.
30.9.2014, 8:54
Спасибо.
8.1.2015, 3:10
Помогите найти номер крючков салонных, которые под потолком на задних стойках
8.1.2015, 14:17
BOSS,
74631-20060-22 Крючок, для одежды, черный 90159-40049 Болт 63388-14020 Stopper, roof headlining trim clip -------------------- |
8.1.2015, 22:02
СПС
7.7.2015, 7:07
Под водительским сиденьем две коробки ... дополнительное оборудование?
Ранее от магнитолы отсоединил много разъемов, оставил только акустику. Сообщение отредактировал desperado - 7.7.2015, 7:08 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 13:11 |
