Подключение кондиционера, вопрос связан с электровентиляторами |
5.3.2015, 18:53
ниужели так сложно разобраться в схемах..
останется работать только цепь датчика температуры, при его размыкании включатся вентиляторы.. кстати 3-й мог бы не убирать.. -------------------- "Проще продать
5.3.2015, 18:57
beast drc, спасибо! Просто вчера снял почти ночью, не успел разобраться, предохранитель вытащил пока! Короче замыкаю и оставляю два этих веника на кожухе!
Сообщение отредактировал GTRi - 5.3.2015, 18:57 |
9.3.2015, 15:54
Перемкнул контакты - толку нет...
9.3.2015, 22:47
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 26.6.2013 Из: Армавир Пользователь №: 8 123 Авто:Toyota Supra JZA80 |
Спрошу тоже сдесь, короче, стояло два электро веника, на них идут две фишки, теперь стоит кожух с одним веником, при включении зажигания, веник начинает работать, что с одной фишки, что с другой... Че за фигня такая?
10.3.2015, 3:21
japanpower, вот и у меня такая же беда, только с двумя! При включении сразу крутят!
10.3.2015, 12:21
я выше выложил схему.. датчик внизу радиатора подключен ? можно с него снять фишку и проверить перемкнув еще и ее.. если не заработает искать проблемы в реле.
11.3.2015, 5:09
beast drc, у меня всё работало! Просто снял насос кондера с трубками и началось! Датчик подключен... Вытаскиваю из блока предохранитель на 30A (fan) перестают работать!
12.3.2015, 0:40
Если ты снял и сами трубки, то снял фишку с датчика на них. Тем самым ты разомкнул цепь на реле и оно включило вентилятор. Уверен, что то замкнул? Датчиков было несколько видов.
12.3.2015, 4:23
drool, речь же идет про датчик на радиаторе?
12.3.2015, 9:32
речь про оба датчика.. если хоть один из них открыт, веники будут работать..
12.3.2015, 22:15
Моя проблема решилась заменой датчика в радиаторе
Текстовая версия | Сейчас: 31.5.2024, 16:13 |
