Throttle convert kit, Механическй дроссель |
19.7.2015, 13:28
В поиске вроде как нет такой тему у нас. Может кто уже пользовался на 2JZ-GTE VVT-i моторе? Так же есть отличная статься на драйве, с графиками и замерами. https://www.drive2.ru/l/4154574/ Интересует как будет себя вести Супра на сток мозге... Видео: Сообщение отредактировал AquaGen - 19.7.2015, 13:31 -------------------- |
19.7.2015, 14:32
По сути-то без разницы на каком компе машина. ..
Интересно как вообще он устанавливается и работает наглядно. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
19.7.2015, 14:39
у кого стоит такое? С проводками двумя что делать?
19.7.2015, 14:47
BOSS, ничего не делать... они в комплекте идут для удобной настройки дпдз.
19.7.2015, 14:53
Получается под сток мозг они не нужны?
19.7.2015, 14:56
BOSS, получается что да, в нормальном рабочем режиме дроссель должен до 100% открываться. Вот только интересует меня отклик на педаль газа, всё таки механический дроссель по логике должен быстрее реагировать на педаль газа.
И я так понял если эту заслонку на автомат поставить, могут быть удары в коробку из за того что при переключении передачи мозг и заслонка немного прикрывают её. -------------------- |
19.7.2015, 14:58
На 90м турике мех дроссель и нет ударов никаких
Сообщение отредактировал BOSS - 19.7.2015, 15:02 -------------------- |
19.7.2015, 15:53
Да, очень интересная вещица, хоть бери и покупай.)
Если дроссель будет работать так же как механический, то это здорово. Брал прокатится Supra с дорестайл мотором, лично мне показалось что она более грубая и неотесанная, реакция на акселератор моментальная, педаль более грубая. Наш двигатель чуть мягче. -------------------- Иди вперёд и никогда не оглядывайся назад!
19.7.2015, 16:27
BOSS, у 90 нет эл. дросселя и мозг простятский.
на VVT-i моторах с автоматами мозг в связке с дросселем при переключениях немного должен прикрывать заслонку. http://vladivostok.farpost.ru/throttle-con...e-33565562.html человек кастом кит делает и продает... -------------------- |
19.7.2015, 17:46
Короче погуглил, те ссылки которые выше кидал киты под JZX110 - JZS171.
Для 2JZ-GTE JZS161 должна быть шестерня с двумя вырезами: вот такой кит должен быть.... http://global.rakuten.com/en/store/kts-web...commend_item_en (фото там уменьшено) или вот отдельное фото: Сообщение отредактировал AquaGen - 19.7.2015, 17:48 -------------------- |
22.7.2015, 17:50
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.5.2014 Из: новосибирск Пользователь №: 9 405 Авто:jzs171 2jz-gte |
доброго. где купить сиё чудо?
22.7.2015, 18:43
vdark, cсылка выше - рабочая
23.7.2015, 5:10
http://vladivostok.baza.drom.ru/ib/mehanic...0-36813826.html
vdark, здесь можно глянуть. |
23.7.2015, 5:19
спасибо, ценник приятней гораздо!
23.7.2015, 18:58
http://www.farpost.ru/personal/messaging/v...alogId=43202096 - оно и есть... говорит скоро придут...
Смотрите будьте внимательнее, не купите под 1JZ-GTE мотор. Шестерня под 2JZ-GTE должна быть с двумя вырезами! -------------------- |
2.9.2015, 11:01
Видео установки кита на 1JZ-GTE VVT-i дроссель.
Сообщение отредактировал AquaGen - 2.9.2015, 16:47 -------------------- |
2.9.2015, 15:30
Очень интерестно для VVT-i.Кто заказал ?Ждем отзыв.
9.12.2015, 13:13
доброго всем. купил поставил, без доработок напильником не обошлось конечно и вот результат. нет холостого хода вообще((( как и что бы я не делал нет его. обороты на хх держит 1200-1300, под нагрузкой 850-950. но валит тварь дико. итог минус 9170 руб. и ни какого результата.
9.12.2015, 13:18
забыл добавить вылезла еще куча ошибок по акпп. видно не нравится ей что-то.
9.12.2015, 15:08
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 29.11.2009 Из: Москва Пользователь №: 4 108 Авто:Supra |
можно регулятор хол хода поставить
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 15:02 |
