Восстанавливаю кондиционер. |
21.7.2015, 11:34
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 7.6.2014 Из: Каменск-Уральский Пользователь №: 9 426 Авто:Supra JZA80 2JZ-GTE Mines 270л/ч |
Вообщем проблемка не большая, кондер работает уже 2 недели охлаждается одной только виской и вроде бы все нормально, но на холостых в пробках не хватает охлаждения радиатора кондея, слишком уж греется, тем самым передним вентилятором.
Вообщем проблема заключается в том что на дом вентиляторы маленький и передний большой идут 2 реле, дак вот на реле которое маленького вентилятора управление приходит 2 минуса что с зажиганием что без. На замыкание плюс приходит но толку от этого нет, раз на управлении два минуса висит А на втором реле только плюс управления приходит причем постоянно, на силовых плюса нет постоянного, вот где он я хз. Исползал всю машину, перечитал весь форум и просмотрел фак. Не могу найти где предохраны на эти самые реле этих самих вентиляторов. И вообще всю голову уже сломал что за непонятки |
21.7.2015, 15:05
Плохо смотрел
http://www.supra-club.ru/board/index.php?showtopic=26 Electrical.pdf Поиск по "RADIATOR FAN AND AUTOMATIC" -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
6.8.2015, 9:24
Парни, помогите советом, может кто сталкивался с такой проблемой: недавно заправил кондер, дует прохладным и при движении и стоя в пробке, температура не растет. Вроде бы все хорошо, но смущает работа компрессора - он включается, обороты поднимаются до 1200-1300 на несколько секунд, и потом отключаются и обороты падают до около рабочих холостых, но через несколько секунд опять включаются компрессор, поднимаются обороты, и так по кругу. Скажите, это нормальная работа кондера, или что то не так?
6.8.2015, 11:19
Спрашивал у официала по этому оборудованию,сказал что при включении 100-150 об. плюсом должно быть,при включении света тоже самое.
Сообщение отредактировал andreysupra - 6.8.2015, 11:20 |
6.8.2015, 11:48
RVU, 1200-1300 явно перебор.
7.8.2015, 8:16
Что обороты будут повышаться это понятно, смущает что они "как бы" плавают: поднимаются до 1200 и через несколько секунд опускаются до 800 примерно. И потом по новой. ПРи выключенном кондере такого нет, ХХ стабильный. Вот и думаю, то ли давления не хватает, то ли что...
9.8.2015, 23:54
Как раз то, что обороты меняются, думаю нормально.
Насос кондиционера не постоянно включен: муфта подключает насос с интервалами, в зависимости от температуры и режима работы кондиционера. Соответственно меняется нагрузка->меняются обороты. По крайней мере у меня так, но амплитуда изменений оборотов не большая. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2024, 0:40 |
