Toyota Techstream, Диагностика |
22.3.2016, 17:56
Программа диагностики автомобилей "Toyota Techstream"
Только для владельцев Супры на 2JZ-GTE VVT-i c obd2 разъемом. Кто либо использовал такую программу и шнурок диагностический типа Mini-VCA (OBD2) ? Давно еще нащёл на разборке разъем DLC3 от какой то тойоты, для того что бы при свапе его подключить к своему мозгу, пока руки не дошли. Есть ли смысл? Работает ли этот сканер с протоколом для Toyota Aristo, Supra VVT-i (mt, at ecu) ? Просто хочу уже летом разъем подключить к мозгу. Сообщение отредактировал AquaGen - 22.3.2016, 17:57 -------------------- |
18.9.2016, 19:32
Напомню что летом покупал разъем, потом его распиновал по схеме 2JZ-GTE VVT-i ECU Supra и вывел его в ноги пассажира. Заказал дешевый ELM327 v.1.5 на Алиэкспресс. На версии 2.1 ELM327 работать ничего не будет — можно не пытаться.
Всё таки удалось подключится к мозгу Супры! 1) Для этого нам нужно скачать Torque Pro на Android телефон с блютуз. 2) В программе — в настройках профиля зайти в "VERY ADVANCED ELM327 section" 3) Прописать эту строчку: ATIB 96 \n ATIIA 13 \n ATSH8213F0 \n ATSP4 \n 0100 Можно смотреть основные параметры, а так же читать ошибки — которых у меня и нет =) Зимой закажу еще один диагностический сканер от Toyota Techstream.
Есть и кабель Мангус и TIS стоит (мать его за ногу, как его тяжело ставить на 64бит), но машина не на ходу щас(
Кстати TIS читает и GE моторы, обд2 не обязателен -------------------- |
12.3.2018, 16:14
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 18.6.2016 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 10 292 Авто:bmw |
я пользуюсь текстримом с китай кабелем, у меня только мотор от Аристы, касательно диагностики мотора все работает, в теории даже акпп, правда ее нет.
12.3.2018, 20:20
У меня и Супра VVT-i работает. Выбираешь только регион Япония. Она там тоже есть.
7.11.2018, 12:14
А через DLC2 чем можно подключиться? Переходников по-ходу нет...
7.11.2018, 15:11
GTRi, а всё равно не получится. Туда даже не идёт шинный пин SIL.
9.11.2018, 3:21
AquaGen, короче актуальна твоя схема, описанная выше только!
2.6.2019, 13:35
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 2.6.2019 Из: Южно-Сахалинск Пользователь №: 10 891 Авто:Toyota Soarer |
Приветствую,
у меня не получается подключиться с машине Ситуация такая: - Toyota Soarer 1994 JZZ31 - Двигатель от Аристо 2JZ GTE - Комп от Аристо на Автомате - Ручная Коробка Сканер подключаю, а в программе нет Аристо, выбираю Супру он не подлючается, а подобных машин с такм же двигателем нет. Как подключиться? Пытался выбрать другой регион, но тогда фальшивая регистрация слетает |
16.6.2019, 6:12
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 13.11.2018 Из: Саратов Пользователь №: 10 830 Авто:митсубиси FTO |
Скачай на торенте Techstream,там же форум ,спроси про ключ, я себе поставил для работы,ключ на все страны то же купил за 300руб, марка на 1JZ спокойно брал. работаю на боше с протоколом J2534
-------------------- -"Войны меняются,а солдаты все те же..." (с) 2PAC
17.6.2019, 0:13
Tarasewich, для подключения к OBD-I (2JZ-GTE без VVT-i) проходим по этой ссылке Диагностика OBDI
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 20:54 |
