Редуктор и главная пара, типы, взаимозаменяемость |
26.10.2009, 20:19
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 7.1.2008 Из: Одесса Пользователь №: 1 451 |
26.10.2009, 21:55
че это с графиком?) Ты буксовал на стенде что ли?
11.11.2009, 13:24
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 13.3.2007 Из: Тюмень Пользователь №: 1 279 Авто:Toyota Chaser JZX100 TourerV 2JZ-GTE VVT-i Apexi PFC Harvest AT |
родную ГП можно узнать тут:
http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...&piid=29516 выбираешь авто, выбираешь трансмиссию пункт задний мост и диф выбираешь: FINAL GEAR KIT, DIFFERENTIAL, REAR и там будет указано передаточное соотношение:FGR=49:13=3.769 Сообщение отредактировал koskos - 11.11.2009, 13:24 -------------------- JZX100 2JZ-GTE VVT-i Apexi Power FC Harvest AT
11.11.2009, 20:42
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 181 Регистрация: 18.4.2009 Из: Донецк,Украина Пользователь №: 3 476 Авто:Supra turbo (1000 whp) |
Вот замер,я так понял в правом нижнем углу гл пара и передаточ число 4 передачи Этот замер можно в туалете повесить ,едь в луганск к олегу и тебя там нормально померяют,или в киев на редлайн -------------------- Супра турбо 1000 WHP;)
12.11.2009, 10:40
Замер похож на кардиограмму) Как будто ты пинка Т88 испугался, но потом немного приотпутило.
10.6.2012, 17:00
срочный вопрос! ест ли пара на супру 80 короче 4,08 ? Если нет то можно ли от чего нибудь вставит в супра-редуктор? ОЧень нада, на нашем кольце 4,08 она длинна....
10.6.2012, 20:03
Есть 4,273, но хрен найдешь. Разве что покупать новую тыщ за 38.
11.6.2012, 4:43
а куда ставилась, в каком направлении искать, и в маленький или большой редуктор? и все таки с других авто в наш ничего не войдет, что ли? у тех же туреров есть маленькие редуктора.
11.6.2012, 5:12
Насколько я понимаю они отличаются, да Жень?
11.6.2012, 6:01
может можно только ремкомплект гп заменить?
11.6.2012, 6:30
Саша,
На Сервис приезжал 4Раннер-185 для замены ГП в редукторах, похожи на восемь дюймов под десять болтов с главной парой 4.56, установил еще короче. |
11.6.2012, 8:46
мне 4,3 предпочтительнее. Вот нашел такую главную пару краун как раз 4,3. Получается что на 151 и 171 крауне с 1JZ-GE ставится 4,3. Мне она как раз бы подошла, прикрутится ли венец ведомого вала к корпусу сателитов, и встанет ли нормально ведущий вал в корпус редуктора?
desperado я знаю что есть много машин с похожими по размеру редукторами, так и по кол-ву дырок на венце, такие как алтеззы, туреры, кроуны, но как точнее узнать встанет ли ведущая и ведомая шестерня в наш редуктор? на тот же краун но с 2JZ-GE ставился и наш редуктор маленький, и тот в котором необходимая мне пара, но даже подшипники ведущего вала, и фланцы приводов там разные, может это вызвано лишь конструкцией корпуса редуктора, а может и разными ремкомплектами гп в установочных местах. |
11.6.2012, 12:20
4,273 ставилась только в маленький супровский редуктор (8").
Но не стоит путать. Большие редукторы на маркообразных тоже 8", но он совсем другие. В большой супровский редуктор (8,7") делали пары только 3,133; 3,267 и 3,538. По твоей ссылке на Краун другая пара. Супровскую можно найти на американских GS300 (JZS147L) и SC300 (JZZ31L) - тыц -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2012, 14:50
я в курсе что это не супровская пара, я и спрашивал может ли она встать на диф и в редуктор супровский?
11.6.2012, 14:56
Если разные дифференциалы, подшипники дифференциала и уж тем более если гайки, крепящие хвостовик вообще другого размера, то как она может встать?
Не знаю как на Крауне, а у меня на Кресте JZX100 с 1JZ-GE вообще стоял 7,5" редуктор. К тому же на Супры пара ставилась не 4,300 (43/10), а 4,273 (47/11) -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
11.6.2012, 17:23
получается нет никакого шанса поставить более короткую пару на супру, кроме какого то мифического редуктора с леворукой атмо дорестайл Супры?
11.6.2012, 17:41
Может и есть какой вариант, предлагай свой...
Почему же мифического? Проблема найти на разборке американский или канадский GS300 95-97 года с АККП-5 или автоматный SC300 91-00 года? Кто хочет, тот найдет. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
21.11.2014, 17:50
Всем привет!
У меня тут накипело в общем за прошедший сезон я таки добил свой большой редуктор с парой 3,26 и заводским торсеном вскрытие показало что пара целая, разорвало торсен в куски в тот же день привезли мне редуктор поменьше с такой же парой (3,26) и блокировкой Tomei 2way. Радости полные штаны но не проехав и 1000км из-за косяков сборки в ходу срезало пару. Валяется еще один с атмо с парой 3,7 ткрытый но как-то его ставить на моё ведёрко не охота. в Общем возник вопрос, а то я уже запутался, сколько видов редукторов есть на Супру большой и малый? или еще есть средний? как я понял в моем редукторе блокировка целая, нужна только пара, можно ли поставить в нее пару 3,13. предлагаю к знающим выписать пары которые можно поставить в каждый размер редуктора, и их каталожные номера для дальнейшей помощи на форуме. -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
21.11.2014, 18:58
Вот что нашел:
С Гетрагом только два варианта - 3,267 (большой и маленький редуктор) и 3,133 (большой редуктор). С любой другой первые две передачи будут бесполезны, да и дальше не лучше. Теперь мы знаем, что пара 3,13 только в большом редукторе. На сколько я понял каталог, искать на евроспеке и USDM. -------------------- Роха / @Tuzhikov_Dima
21.11.2014, 19:12
это печально придется мне 3,26 ставить
Текстовая версия | Сейчас: 29.5.2024, 16:50 |
