JZA80. Перестановка руля. Перекидка руля, Нужны советы тех, кто делал. |
27.2.2010, 13:49
27.2.2010, 14:41
Ерундой занимаетесь, у каждого у кого праворулька в ПТС написано по русски ПРАВЫЙ РУЛЬ и VIN-а нет, не поленитесь прочитать. Т.е. снятие-установка на учёт - баста. Да и вообще до первого гаишника с мозгами и штраф стоянка с запретом эксплуатации ТС обеспечена. Там вам и фары головного света вспомнят и внесение изменений в конструкцию авто без сертификации НАМИ... Eclipse G2 японский. машина леворукая, а там Frame вместо VINa -------------------- "Проще продать
1.3.2010, 2:49
Эклипсы делались только на экспорт в Америку и Европу, в праворульной версии их ни в каком кузове не существует. По всем ГОСТ'ам он обязан был содержать хоть какой-нибудь VIN. Вот туда и влепили фрейм.
Сообщение отредактировал Hitman - 1.3.2010, 2:55 |
1.3.2010, 11:59
Hitman, В америку и европу они шли с VIN а на внутренний рынок японии с Frame. аналогично можно поступить с Супрой.. они устанут доказывать, что тут должен быть VIN, а не FRAME
1.3.2010, 23:48
Они ничего доказывать не будут. Просто на *** пошлют и все! а доказывать что ты не пингвин будешь ты
Так уж повелось. -------------------- |
1.3.2010, 23:52
а официальной переброски руля разве нету?
ведь есть же Супра с левым рулем.... это же не скай. |
2.3.2010, 0:11
LeX@, Насколько мне известно, НАМИ выдаёт такую бумагу для легализации перекидки.
2.3.2010, 3:07
Вставить ник Суправод Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 21.2.2009 Из: Владивосток Пользователь №: 3 364 Авто:JZA70 1991 м/т вооst up |
Ерундой занимаетесь, у каждого у кого праворулька в ПТС написано по русски ПРАВЫЙ РУЛЬ и VIN-а нет, не поленитесь прочитать. Т.е. снятие-установка на учёт - баста. Да и вообще до первого гаишника с мозгами и штраф стоянка с запретом эксплуатации ТС обеспечена. Там вам и фары головного света вспомнят и внесение изменений в конструкцию авто без сертификации НАМИ... у нас такой сноски в СОРе нет -------------------- JZA70 1991 m/т boost up
2.3.2010, 6:18
Повторюсь ещё раз. Для того чтоб сделать нормальную перекидку нужен разложеный леворульный донор с документами, иначе велик процент что получится кастрированое по опциям и возможностям оформления авто.
18.12.2011, 17:54
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 1.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 5 254 Авто:Toyota |
Я почему-то уверен что вопрос с доками будет волновать меньше всего. В нашей стране реально все.
А вот вопрос про схожесть моторных щитов весьма интересен. На ничем чувак сливу переделал без замены моторного щита. Просто на голом железе нужные симметричные отверстия приделал и повесил педали и вакумник. Другой момент что в сливе места слева в ногах едва меньше чем справа, а в Супре? Просто надо сесть на левое место и проверить. P.S. В сливе он еще и с пириборкой прикольно решил вопрос- просто выпилил секции справа и слева и поменял их местами. Потом все обтянул. Жаль что в Супре приборка не симмитрична. |
18.12.2011, 19:24
Да, колхоз безграничен. Можно доработать панель напильником и зафлокировать или вообще поставить от жигулей. Зато левый руль.
19.12.2011, 11:55
Для корча так вообще всё равно как имхо. Рейку купил и все, дальше всё кастом. А для качественное перекидки городское машины нужен донор. иначе затянется на долго.
19.12.2011, 14:46
сча продают леворульку без мотора и коробки с разбитой мордной. вся панель карбон . все обшивки барадачкит и.т.д. . закаршкашена болтовым каркасом. нету крыла левого ланжеронаи капота с телевизором. все остальное комплект. пока цена предложения 4.5 евро... вот думаю...
чо думаетет ? Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.12.2011, 14:47
19.12.2011, 14:47
Кто-то не хило заморочился...отлично выглядит.
P.S. Коврики такие хочу.Очень. -------------------- Зарплата маленькая? Ха! Зарплата ОФИГЕННАЯ! Просто очень дорогой кокаин...
19.12.2011, 14:49
чел на трэкдей разложил... месяц назад. был гетраг и 800++
карданы и дифф на месте... глушителя нет топливная снята вставлен сток... в нагрузку куча всяких мелочей |
19.12.2011, 15:02
Кардан и диф заберу
З.ы. Я бы взял, попилил остальное и продал был. У него наверняка и торпеда старая осталась, если сток он не покрыл только. Тем более это тарга - крыша "улетит" -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
19.12.2011, 15:13
ну...я себе скорее руку отгрызу чем 6к евро дам ... мне моя атмо на автомате обошлась дешевле...чем этот остав . написал челу... жду что скажет по послежней цене
пишет что весь карбон чистый. делался в вакуме как надо. ни чего не обклеяно все тонкое и легкое... в багажнике тоже. отдает пластика тормозов и стоек в нагрузку. Сообщение отредактировал Wolf_sw - 19.12.2011, 15:15 |
4.1.2012, 14:45
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 15.11.2009 Из: г.Омск-Нижневартовск Пользователь №: 4 050 Авто:Supra targa 96гв |
Вопрос по теме переноса руля если некто не против! Столкнулся пока с проблемой ручника, ручной тормоз крепится 2я основными болтами к корпусу, в котором есть резьба, с левой же стороны имеются симметричные отверстия, но резьбы нет, вопрос: каким образом без помощи сварки крепить ручник?
4.1.2012, 17:04
есть вытяжные шайбы и специнструмент.
29.1.2014, 21:56
Немного тезисно про перекидку руля. Перекидываю без донора
-Список запчастей порядка 120 позиций. Окончательный список будет позже. Кое что найти очень сложно. Делаю все без колхоза, по-вечерам -Моторный щит переваривается, при этом номер кузова остается на месте -Металлические хрени на корыте двориков придется кастомить. Купить их нельзя -Проводку переделать не очень сложно. реально перепиновать 5 разъемов, где-то отрезать, где-то нарастить. переделывается салонная(включая пороги) и подкапотная. подторпедную можно не трогать. -Блоки с предохранителями на проводке одинаковые. -Пластиковые короба салонной проводки купить нельзя - придется резать и паять. -Рейка встает в штатные места без вопросов -Пассажирский треугольник(правый) на обшивке дверей должен быть от ЛР. водительский (левый) можно сделать из ПР. -Без пинов под обжим грустно - придется очень много паять -Рулевую колонку менять не надо, они одинаковые. -Полностью разная распиновка блоков управления климатом. теперь есть ПР схемы - перепиновать не проблема. Блок усилителя климата (желтая коробка) одинаковый -Желательно иметь вторую салонную косу на раздербан - сильно успростит жизнь. -Ручник можно закрепить на металлическую пластину с приваренными гайками плюс стекольный герметик. (имеется в виду АКПП) варить не надо. если очень хосется, можно купить леворукий тоннель. -Мной найден способ переделки электроскладываемых зеркал от ПР в ЛР. пока я его не реализовал, но должно получиться все ок. Как сделаю - напишу -Места под крепления ручек открытия багажника есть. гайки нет, но это не проблема - один раз прикрутил и забыл. -На рестайле придется резать и паять\клеить козырек -На рестайле придется переделывать корпус блока контрольных ламп.. Вероятно с помощью 3Д печати. -Запчасти я начал собирать в октябре 2012. Вот как-то так. если что интересно конкртетное, спрашивайте тут. ЗЫ. Почему захотел перекинуть? отвечаю - в макавто неудобно покупать -------------------- "Проще продать
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2024, 11:13 |
