Удаление кондиционера, вопрос по компрессору |
13.7.2010, 8:35
Дорогие соклубники,если кондиционер удалить-ну радиатор,трубки всякие,радиатор в печке...а с компрессором то что делать? Или он имеет отношение к самой печке(обогреву) Компрессор оставляют или нет? Или я туплю чего то...Заранее всем спасибо!
13.7.2010, 8:44
у меня пока стоит, в холостую крутится, потом его уберу.
З.Ы. снова ремень подбирать придется... -------------------- 93 Toyota Supra 2JZ-GTE (GT4094R Garrett tuned by Mr.Y) 08 Mersedes E280 4matic Avantgarde 08 Mazda CX-7 2.3T |
13.7.2010, 9:18
Вставить ник Суправод Группа: Активные пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 17.3.2009 Из: Красноярск-Абакан Пользователь №: 3 417 Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT |
компрессор весит больше чем все трубки и радиаторы от него, так что из-за него собственно и есть смысл в удалении всей системы, я пока радиатор кондея ампутировал (временно), вот куплю коуо, тогда обратно поставлю а так без него температура на 5-6 гр. снизилась
13.7.2010, 9:43
Вот,я и подумал-а как же с ремнём приводным дело обстоит? Значит подбирать надо...На угад подбираеться? Какие нибудь варианты есть подходящие у кого/ Может кто уже это на практике использовал?
И ещё: удаление компрессора повлияет на лучшую раскручиваемость двигателя,на его характеристики, или это на столько мизерные значения,что их и заметить не возможно(ну понятно,что прибавку в 20 лошадей оно не даст) Р.S. Спасибо,что откликнулись! Сообщение отредактировал MOTOR - 13.7.2010, 9:48 |
13.7.2010, 9:56
Зачем наугад, нитку/веревку на ролики, отметить необходимую длину, снять и померить. Скоро буду делать сам, кстати, если ты раньше меня выкинешь - не поленись написать здесь размер плиз, буду тебе признателен =)
Сообщение отредактировал Bakki - 13.7.2010, 9:57 -------------------- |
13.7.2010, 10:00
Во,и Главный "облегчатель" отозвался Если дело дойдёт,то обязательно сообщу,конечно.Но думаю ты меня опередишь с твоим подходом
13.7.2010, 10:19
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 4 703 Авто:Aristo v300 vertex |
компрессор включается с кнопки, а остальное время крутится только шкив. поэтому прибавки там не будет.
вот без ГУРа мотор мощнее становится... |
13.7.2010, 10:30
Короче имеем только уменьшение веса получаеться.Спасибо!
13.7.2010, 11:40
Причем уменьшение там где нужно! =) Но я это все же не раньше осени сделаю:)
14.7.2010, 9:39
Вот номер ремня для тех, у кого снят компрессор кондиционера - Gates 6PK1863.
14.7.2010, 11:47
у меня все равно подбирать походу придется, т.к. помпа стоит не родная.
14.7.2010, 16:12
Кондей стоял, стоит и будет стоять :) да, я овощ, но в такую жару без него не выносимо, а турбо в жару все равно не едет, даже самая легкая :))
14.7.2010, 16:47
я в жару и настраивался без кондера что в сауне попарился и грязный мокрый поехал домой
14.7.2010, 17:31
Sub, сенкс, записал! Кстати не сильно-то ремешок и короче получается
PS Я думаю 6PK1863 прокатит не только для Gates Хотя я себе как раз их ремешок буду ставить PPS Продам стоковый оригинал -------------------- |
3.8.2010, 20:38
Народ, а как быть если убрать кондер и ставить короткий ремень, если стоит на натяжителе какой то демпфер. Визуально кажется что нижняя планка на которую он крепится будет мешать ремню, или это мне просто кажется? Интересно что такой демпфер стоит только на Супрах, на атме и турбе, на аристах их нету, для чего он вообще?
Нижний кронштейн депфера придется переделывать. Дюха делал себе - спросите его.
Демпфер ставился только на Гетраг (всегда) и на Supra атмо+W58 (после 12.1999). Он уменьшает колебания приводного ремня на переключениях. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
14.8.2010, 21:26
Ребят,удалил кондей.Замерил верёвкой по новому....получилось 150,5-151см должна быть длина нового "короткого" ремня.
Тот ремень,что указал Женя по характеристикам Экзист выдаёт 1863мм!? Может я чего туплю,но не сходиться. Жень,этот ремень точно подойдёт? |
15.8.2010, 8:12
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
отвечу за Женю ремень становится идеально как раз по размеру! есть единственное но только при помощи натяжителя ставить неполучается, кажется что он короткий! всё решается снятием ролика гура накидываем на него ремень и отжиманием натяжитель далее одеваем на вал ролик гура с ремнём и благополучно закручиваем гайку ! Думаю понятно как!
15.8.2010, 8:53
Спасибо! Судя из сказанного ты сам так и делал и именно этот ремень и одевал...Успокоил! А я к слову кажется не совсем правильно замер сделал.Спасибо,сегодня перепроверю и отпишусь.
15.8.2010, 9:02
да позавчера пришол ремешок ! поставил всё отлично!
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2024, 9:15 |
