Подтекает масло из коробки, Гетраг |
3.8.2010, 12:58
Менял масло в движке и заметил что 2/3 коробки запотело в масле, откуда идет честно ХЗ незнаю если например это сальник (теч в районе кардана) его менять только с разбором коробки?заезд в гараж у меня под хорошим углом может еще откуда ниудь подтекать напрмер при большом наклоне машины?
3.8.2010, 13:23
сальник кулисы вполне может быть!
меняется только с разбором коробки, но вроде ни чего сложного -------------------- Errare humanum est,
3.8.2010, 14:32
сальник кулисы тоже меняется с разбором коробки?
3.8.2010, 19:44
у меня такая же ситуация, пол коробки в масле, сопливит из сальника хвостовика. Сейчас жду сальник, редкий оказывается такой)
4.8.2010, 14:22
Мне меняли оба задних сальника и передний без разбора коробки.
4.8.2010, 14:36
Где, как, почем?
-------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
4.8.2010, 14:40
Далеко, долго, дешево
4.8.2010, 15:12
Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 650 Регистрация: 22.10.2009 Из: Петропавловск-Камчатский Пользователь №: 3 939 Авто:Supra 2JZ-GTE 6MT |
Поддерживаю "Sub" Я сам менял манжет на кулисе и сальник на хвостовике, без разбора все очень просто.
4.8.2010, 18:05
Тоже менял без разбора. Толку не было
4.8.2010, 19:21
firefox, т.е. так же потеет(течет)?
У меня просто потеет, дикого ухода масла я не наблюдаю. Точнее вообще не наблюдаю. -------------------- Жизнь коротка, потерпи немножко ... ;)
4.8.2010, 19:33
Да. Причем течь именно через сальники а не откуда-то ещё...
4.8.2010, 21:01
Меняд на 58 коробке сальника хвостовика - всё легко, но всё равно потеет сцуко (
5.8.2010, 3:51
страно! вроде по мануалу там меняется с разбором коробки, и другу короьас раскидывали что бы махнуть сальники.
в общем страно. -------------------- Errare humanum est,
5.8.2010, 5:23
Такая же истоия, потеет через сальник хвостовика. Сальник на "хвостовик", а заодно и на кулису купил в Exist.ru (на фото). Поменять не могу, т.к. не могу снять полумуфту кардана с "хвостовика". Был уже на двух сервисах, говорят нужен съемник. Жду вот теперь, когда местный мастер подпольное прозвище Ш...р, приедет с отпуска - обещал решить проблему.
Сообщение отредактировал Drillchel - 14.7.2011, 7:21 |
5.8.2010, 7:33
Может течет даже после замены от того что вал имеет люфт и он потом разбивает сальник.
5.8.2010, 8:36
я в ауте, ты что хочешь сказать что в Красноярске никто снять не может кроме одного подпольщика?
заедь в нормальный сервис...может даже к официалам..они тебе махом снимут и поставят... -------------------- - без контроля мощность бессмысленна!
5.8.2010, 10:20
Был в нормальных сервисах: "сакура моторс", "покровсий", по телефону отказали "форвард", "вочточный терминал"(не заехать с обвесом). Только в Пит-Стопе (специализируются не рем. АКПП), сказали приезжай, попробуем. Один +, после не удачных попыток смены сальника, с меня ни где не попросили деньги... Типа там, за использование подъемника, или мол они не виноваты, что полумуфта не снимается.
Все привыкли к агрегатному ремонту, не какого кретивного творчества в подходе к решению не стандартных задач при ремонте авто. Вообще сервисы не долюбливают Supra. По телефону, некоторые сервисы, услышав, что авто Toyota Supra, сразу отказывают. jdi - и меня, мысли о люфте вала не покидают Сообщение отредактировал Drillchel - 5.8.2010, 10:27 |
5.8.2010, 10:24
странно, я сальник кулисы менял, заехал в бош сервис к брату, там мне сменили, даже слова не сказали, что чего то нету...
5.8.2010, 10:28
Вставить ник Группа: Активные пользователи Сообщений: 1 732 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 3 406 Авто:GTR |
Тоже подтекает масло у кого есть схема, куда эти сальники ставят
5.8.2010, 10:32
потел, поменяли сальник, уже не потеет
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 13:02 |
