Выбор тормозов и стоек, Что лучше? |
1.8.2010, 13:52
Вот задумался над тормозами - сток турбо тяжелые. Какие возможны альтернативы полегче, но при этом чтобы тормозили хорошо? Меня в последнее время заволновал вопрос неподрессоренной массы )
Так же вопрос стоек - кто что посоветует? До последнего хотел флексы, но что-то меня уговаривают на Cusco c ШС. Правда ценник( И если полетят, то ребилдить только в гидромастере, а они что-то неайс в этом году. Нужны коиловеры. Готов к осыпанию позвоночника в трусы -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.8.2010, 14:13
хочешь чтобы легкие и работали хорошо?:):):):)
APRacing и Tein Type-RA:):):):):) Мега лёгкие решения, отлично работают, но стоят мягко говоря недешево -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
1.8.2010, 15:14
Хочу хороший компромисс ) Вот и интересуюсь какие варианты есть.
Наткнулся на стойки Stance GR+ Coilovers. Что это такое? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
1.8.2010, 21:11
дрянь.
Если нужен компромисс, поставь сток тормоза от mkIV и Tein CS, заменив у последних пружины по необходимости. Если в комфортном режиме машина ездит больше, то смысла в койлах нет, лучше поставить что-то типа бильштайн и кw, а на тормоза mkIV начальный уровень в\т колодок, на 80-ю они есть практически у всех производителей. Мощности суппортов и параметров дисков будет достаточно чтобы прохватить и соответственно этой подвески начального уровня чтобы почувствовать грань своих возможностей и необходимость что-то делать дальше -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
2.8.2010, 4:11
по тормозам посоветую вот ТУТ почитать!
тормозные машинки 4.5 кг вместо 6-7 кг стоковых ( 4 поршневых) -------------------- Errare humanum est,
2.8.2010, 8:02
Спасибо, очень интересно. Но под 17" я так понимаю их не поставить?
2.8.2010, 8:09
supra300, Почитал, посмотерл сайт теина и решил флекса брать. я так понимаю монофлекс жестче за счет конструкции? Кстати ШС там только спереди? Сзади жестко? А по поводу Куско кто что скажет?
IQ200, интересно! А партнамберов нет? Тормозной диск по равнения с супровским на сколько тяжелее? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.8.2010, 8:22
парты если есть желание чуть по позже пробъю недели через две)
если мы говорим про диски от гс350 то они такие же как на Супре по массе машинки 4.5 кг если от ЛС460 то те диски просто сами больше вот и тяжелее, так как еще и не разборные если сравнивать с тем же прожект му на 355 мм Сообщение отредактировал IQ200 - 2.8.2010, 9:33 -------------------- Errare humanum est,
2.8.2010, 8:43
Bakki, думаю нет, т.к. на 18 они не на все налезают. Но вариант интересный!
IQ200, намера конечно интересны) Т.е. стваят суппорт от LS,а ротор GS? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.8.2010, 9:35
тьфу спутал лс 460
от гс 350) , нет диски и машинки ставят только от себе подобных т.е. лс460 машинка и диск расчитаны на 357 мм и 18 тапки а гс 350 под 17 тапки и диск там как на Супре -------------------- Errare humanum est,
2.8.2010, 9:48
Всё понял. Спасибо.
Тогда такой вопрос - задние суппорта Может тоже есть интересный альтернативы? Или игра свечь не стоит? -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.8.2010, 10:13
Хм, тогда GS под 17" звучит заманчиво. Вечером после работы поплотнее посмотрю каталоги, посмотрю вес.
2.8.2010, 10:24
Глянь за одно и от LS тогда я про ротор.
2.8.2010, 22:40
Задние суппорта турбосток ничего не весят- там уже не куда заморачиваться..
Имхо если бюджетно то сток суппорта + диски типа стоптеха + колодки типа hawk, ebc Если подороже то кит Stop-Tech (уровень Brembo) Если без пыльников то можно и Wilwood - они мегалегкие и не дорогие AP Racing смысл наверно есть но отдавать 15K $ за тормоза у нас мало кто сможет -------------------- |
2.8.2010, 23:13
Вставить ник Алтеззавод Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 12.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 804 Авто:Toyota Altezza 1JZ-GTE, Subaru WRX |
Но без пыльников я так понимаю по дорогам общего пользования не покататься ?
4.8.2010, 5:27
а что родные пыльники от турбо тормозов нельзя адаптировать под Wilwood?
4.8.2010, 9:05
Наказатель
Можно наверно, но не догно и не условиях России, хотя я лично не проверял. сода Пыльник это резиновый манжет вокруг поршня внутри суппорта, если он не предусмотрен - его туда уже не засунеш -------------------- |
4.8.2010, 9:19
аа, понято..
4.8.2010, 9:54
мне кажется вы путаете - пыльник это пыльник , а манжет это манжет!
Без пыльника ездят люди, просто меньше камней и грязи с ним попадать на внутреную часть суппорта и диска будет а спереди само колесо отбивает камни. насчет вилвода не знаю, но без манжетов на поршнях по идее не обойтись п.с. любой пыльник можно адаптировать под любые тормоза, единственное что большого диаметра диск стоковый пыльник целиком не закроет, но не кто не мешает вырезать полоску металла и не наклепать к существующему п.п.с под пыльником я защитку понимаю:):) -------------------- Errare humanum est,
4.8.2010, 10:33
Вопрос о защитном кожухе диска вообще не стоит- это понятно что в нем проблем никаких. Мы ничего не путаем.
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2024, 7:31 |
