4.9.2010, 20:32
Mirex, вот это выстрел дуплетом Я тогда у себя в посте одинаковые уберу фотки)
PS. Ещё на яхе есть усилители на пороги (размером по всей длине порога с перпендикулярными рёбрами, которые к днищу прикручиваются), но сейчас такой лот не предлагается, картинки нет. -------------------- |
4.9.2010, 20:39
rom@888 точняк
Есть еще такой лот |
5.9.2010, 0:15
то что под карданом это не распорка, а чсто для безопасности если кардан оборвет, чтоб машина не подлетела. поидее их 2 штуки должно быть.
5.9.2010, 16:48
rom@888, это Do Luck - вот.
Еще есть такая. Не знаю, чего там распирать, но говорят на тарге эффект от установки есть. то что под карданом это не распорка, а чсто для безопасности если кардан оборвет, чтоб машина не подлетела. Это миф, который к тому же был разрушен Тем более, если кардан каким-то образом оторвется сзади, то в этом случае шанс взлететь будет только если будет ехать задом. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
5.9.2010, 16:53
Не взлетишь - в разрушителях оегенад была эта тема не взлетели)
5.9.2010, 16:54
Это миф, который к тому же был разрушен Тем более, если кардан каким-то образом оторвется сзади, то в этом случае шанс взлететь будет только если будет ехать задом. По техтребованиям NHRA петля для кардана обязательна. Не думаю, что это просто миф. И проверять не хочу. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
5.9.2010, 17:24
Ден, береженого бог бережет. Проверять хотят только разрушители мифов
6.9.2010, 23:00
А сток усилители от тарги? Видел фото в теме переделки
7.9.2010, 6:42
А сток усилители от тарги? Видел фото в теме переделки Вот эти усилители (красные внизу) на передние стойки идут только на таргу, номера 61178-14040 правый, 61179-14040 левый: Вот эти усилители (тож красные снизу) на средние стойки в стоке есть у всех, независимо от того, какой тип кузова. А это вообще не усилители, это держатели съёмной крыши в багажнике у тарги. Вот только эффект от них, мне кажется, будет очень незначительный. -------------------- |
7.9.2010, 10:07
7.9.2010, 10:16
7.9.2010, 10:27
А дырок с резьбой вообще что ли не было? Или дырки были, а резьбы не было?
7.9.2010, 11:37
Дырок на кузове вообще нет-у меня ж не Тарга.А варили в дырках что в самом усилителе что б аккуратно было Затем покрасим и будет как с завода.
P.S. В верхней же части два отверстия имеют место быть и встают как надо,только надо помучиться,чтоб болты просунуть внутрь стойки.Я думаю без снятия дверей это не реально(у меня сняты на данный момент) Сообщение отредактировал MOTOR - 7.9.2010, 11:40 |
7.9.2010, 11:46
Тоже хотел эти усилители заказать, но что то ты меня напугал таким регламентом работ при установке. Я со своей уже так накувыркался, что теперь предпочитаю запчасти только болт он.
Надо Bes'a спросить, как он делал, у него на фотке видно, что эти усилители прикручены. -------------------- |
7.9.2010, 11:54
По поводу распорок думаю нефиг морочиться-можно самим сварить из алюминевых труб.Упор в крепление ремня,второй конец в тонель между сидухой задней и подлокотником-ящиком центральным.С двух сторон буквой V.До кучи можно между них перемычку пустить.Жёсткость будет полюбэ отличная...Другое дело,что на задние сидухи уже ни кто не сядет.
Тоже хотел эти усилители заказать, но что то ты меня напугал таким регламентом работ при установке. Я со своей уже так накувыркался, что теперь предпочитаю запчасти только болт он. Надо Bes'a спросить, как он делал, у него на фотке видно, что эти усилители прикручены. У него Тарга...полюбэ там дырки есть.А работ там на пару часов если тупо приварить и верхний край.Это я прикрутил-один фиг машина разобрана напрочь и двери у стены стоят |
7.9.2010, 11:57
У него белая купе же была изначально, это он на неё с красной тарги всё переставлял, в том числе и крышу
7.9.2010, 12:00
Тогда спрашивай...фиг знает!
7.9.2010, 12:06
А можно вопрос-зачем это всё? Не проще каркас тогда сварить? Ну или болтовой - всяко эффективней на мой взгляд...
7.9.2010, 12:10
Да в принципе не важно как он ставил, важно что при желании поставить их можно. Ещё никто больше не знает про другие штатные усилители у тарги, а то я больше ничего не нашёл?
7.9.2010, 12:33
имхо для купе перебор уже..
Текстовая версия | Сейчас: 28.5.2024, 16:44 |
